1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Его тоже ни к чему. Делайте помимо.
  3. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Тоже автозамена? Так можно или нет я просто помню когда приезжал инженер, то такой вопрос был именно про фильтры и что станция их не любит, только я не уточнял какие именно.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Умягчитель два раза нет - там соль, но и железо вяжет фосфаты, кои нужны для размножения ила - аэротенк будет пустой по жизни... Вот в большой ершовник можно вывести в принципе, он там на дне борется с фосфатами камнями белыми...
  5. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @мастерТверь,
    в наличии 0,75 с принудительным выбросом, закопана, залита, но не запущена...
    Отсюда несколько вопросов для повышения настроения:
    1. Воздушную трассу получается сделать так: 0,5м в помещении -> угол 90 -> 2м вертикально открытая трассировка в утеплителе -> плавный загиб и 2м в земле в утеплителе -> угол 90 и внутрь ЛОС. Норм?
    2. В комплекте 19 ершей (я так понимаю что 3 шт в подарок), сколько вешать в анаэробный биореактор и сколько в аэробный биореактор? В инструкции об этом ни слова.
    3. В качестве отвода будет использоваться дренажный насос, с жестким соединением сосок -> муфта 90 пнд -> 32 пнд -> переходник -> насос. Какой длины должна быть в сборе комбинация насос + труба? Иными словами, глубина точки забора воды от соска в стенке? В инструкции об этом ни слова.
    4. Какой метод корректного ввода электричества в ЛОС? В частности, герметизация вводного патрубка, герметизация самого соединения? Инструкция опять лажает.
    5. По самой инструкции - за три года разумной инструкции так и не появилось, увы... Но и слова Б. Титомира не забываю - "пипл хавает". Проще наверное перебиваться видяшечками от энд юзеров?
  6. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как утеплили? Как показывает практика, лучше утеплить трубу сверху листом ЭППС.
    Нет. Это бонус форумчанам.
    Три остались, значит добавляете один в анаэробный и 2 в аэробный.
    Установите насос так, чтоб при отключение оставалось минимум пол камеры с водой. Оставшееся вода частично компенсирует давление грунта и защитит Тверь от всплытия.
    Труба ПНД 20 соединяется с трубой ПП20 при помощи муфты/уголка ПНД 20
    Как насос, только другой диаметр.
    В трубе ПНД 20 кабель.
  8. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    @мастерТверь,
    В теме про конденсационные котлы (https://www.forumhouse.ru/posts/21391468/) проходила информация, о количестве серной кислоты в конденсате, из расчета объема сжигаемого газа. 60г/месяц или 2г/день.
    Эта информация поможет производителю дать более определенный ответ про сброс конденсата в Тверь1.2 ?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @DIB9, эта история носит, на мой взгляд, мифический характер. Например, всем достоверно известно, что конденсат разрушает дымоходы. Известно, что он может замерзать и перекрывать выход газам или забору воздуха. Что он может перекрывать контрольные трубки в котле, образовывать сталактиты и сталагмиты из льда.
    Где жалобные истории о погибшем септике? О "выгоревшей" травке под трубой из-за конденсата? О погибших ветвях яблони, на которую дуло из дымохода?
    Не видел, не слышал, не знаю!
  10. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Еще пока никак не утеплил, до монтажа хотел у форумчан проконсультироваться. Планирую скорлупой вертикальную часть и плавный заворот в землю; в земле - да, листом ЭППС сверху.
    :)]:)]:)] хорошо если так, но верится с трудом...
    Очевидно я не совсем точно выразился. Вопрос в том, сколько штук надо вешать (изначально) туда и сюда. Иными словами - сейчас в установке вообще ершей нет.
    Понял, спасибо. Учитывая что у меня дренажник с нижним забором, кусочек пнд32 для соединения совсем коротким будет.
    По подводу силового кабеля в пнд20 и герметизации ввода в пп20 понял, спасибо. А вот что дальше с кабелем делать, уже внутри ЛОС? Отрезаю вилку от насоса (гудбай гарантия), делаю скрутку (или паять нужно?) и каждую жилу + весь провод (место соединения) в термоусадку с клеем? Альтернативные варианты есть, или этот самый надежный?
    Спасибо за помощь, @ВодоУслуги! :hndshk:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делите количество ершей на количество арматур. Получается по 4-5 ерша и остаток в три ерша распределяете на свое усмотрение. Один в анаэробный, остальные 2 в аэробный.
    Да. На форуме есть фотки сгоревшей Твери, сам видел Топас. Даже влагостойкая розетка не даст гарантию по влагозащите как термоусадка. Гарантия насоса в 3 тыс. по сравнению со стоимостью самой Твери - копейки.
  12. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Doobik, ну раз вы сюда сумели дойти - ответьте на глупый вопрос
    Каким образом из 40г получается 60г? Закон Ломоносова-Ловуазье тоже отменили по новым РД? ;)
    И даже хуже:
    От так-то... "Кислота - страшная сила!"(с)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Примерно так же как из большого количества дров получается чуть-чуть золы. Только в обратную сторону - присоединяется кислород.
    Если Вас не затруднит, дайте мне ссылку на этот случай. С удовольствием прочитаю для саморазвития!
  15. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    не влияет
