1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Расчетная очистка по нормативам достигается в течение 30 дней после начала эксплуатации с учетом объема, состава сточных вод, температуры воздуха. Норма наибольшего расхода воды потребителями для расчета производительности очистных сооружений (СНиП 2.04.01-85) в жилых домах квартирного типа принята 250 л/сут на одного человека.
    Загрузка систем "Тверь" по стокам - не менее 50% производительности - условие для эффективной работы и соответствия заявленным в сертификате показателям. Превышение суточного объема сброса сточных вод на 20% и залповый сброс у установки "Тверь" (например ванная) 30%.
    В установке "Тверь" достаточно большой технологический объем, рассчитанный по российским нормативам, соответственно низкая нагрузка на активный ил и, как следствие, высокая "живучесть" бактерий.
    Допускается перерыв подачи воздуха до 24 часов, без существенных изменений качества очистки. Фактически без воздуха система "Тверь" станет анаэробным биореактором. В установках "Тверь-ПН" (с насосом) объем насосного отсека достаточно большой (Тверь-1ПН и 1,5ПН) - около 400 литров, что позволяет при перебоях электричества немного увеличить расход воды по сравнению с установками "Тверь-П".
  2. мастерТверь
    мастерТверь
    Прошу Вас, уважаемые собеседники, не упоминать названия других установок, а описывать конкретные процессы и показатели. Спасибо.
  3. мастерТверь
    мастерТверь
    Насос в установках "Тверь-ПН" работать не будет.
    Реакция - очищенная вода останется в установке.
    В установке "Тверь-П" перелив из камер в камеру и выпуск очищенной воды самотечный.
    Реакция - очищенная вода вернется в природу без преград - самотеком.
    Про качество очистки - см. выше.
  4. мастерТверь
    мастерТверь
    Кормить хозяйственно-бытовыми стоками, все, как в городских квартирах, не забывать, что установка биологической очистки - не мусоросборник. Избегать хлоросодержащих, не превышать солей более, чем 10 гр/литр, не сбрасывать строительный мусор. Септическая камера эффективно "защищает" установку от засоров предметами гигиены, мусора, волос, шерсти животных и. т. д. Очистка септической камеры от отложений на дне рекомендуется один раз в год при постоянном проживании.
    Если позаботиться о работе инженерных систем в доме на период отсутствия электричества, то нужно рассчитать потребители, необходимые для минимальной жизнедеятельности в доме, причем желательно в зимний период, и подобрать соответствующий альтернативный источник питания.
  5. мастерТверь
    мастерТверь
    Компрессор - 40 Вт (Тверь-0,35 - 1), 60 Вт (Тверь-1,5), 80 Вт (Тверь-2), 100 Вт (Тверь-3)
    Насос дренажный - от 0,3 кВт (зависит от тех. условий)
  6. Matveenkov
    Matveenkov
    Matveenkov
    т. е. пока АУ не вышла на режим она будет работать как плохой септик? или я что то недопонял.
    Мы понимаем что бактерии кушают фосфаты с нитратами и азотами. Если добавить амофоски с мочевиной - процесс выхода на режим ускорится или нет? Бактерии как культуру запускать надо или сама появится?
  7. Matveenkov
    Matveenkov
    Matveenkov
    Как вывод ИБП на 600 Вт в общем спасает от смерти ила процентов на 90 (если конечно ЭЭ не кикнулась совсем, хотя тогда есть генераторы).
    А вода самотеком польется или насос будет мешать ?
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Не стоит вводить людей в заблуждение, качество упадет и сильно. Через четыре часа активный ил умрет и выпадет в осадок, аэротенк станет девственно мутным, а через 24 часа мутной будет вся Тверь, если мы говорим про единичку то через сутки получим почти 2,5 тонны грязной воды которая начнет пахнуть и будет пахнуть еще неделю минимум (пока не образуется новый ил).
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Нет аэратор заработает сразу, начнется окисление соответственно запаха не будет. Чистить она будет сразу, за счёт аэрирования и большого количества отстойных зон. Бактерии как и все организмы на шарике кушают белок (потому собственно и используют манку или горох, для подкормки)
    Бактерии Ваши и вашей семьи (каждый день;)). Тут есть тема про донорский ил, но я ее не изучал.
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    Вы говорите, @Matveenkov, о конкретном объекте или просто для "связки" слов?
    Иногда применяют амофоску (без мочевины) для запуска крупных очистных сооружений и с неравномерностью поступления стоков, но с осторожностью и при наличии контроля и лаборатории.
    Для индивидуальных ОС такие мероприятия не нужны. И бактерии добавлять нет необходимости.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Мне почему то кажется, что для российского обывателя красное заявление при синих ограничениях немножко не уместно. ;)
  12. Matveenkov
    Matveenkov
    Matveenkov
    Модель НП при отсутствии ЭЭ и обратного клапана начнет заливать дом, как я понял т. к. водичке некуда будет стекать? (откуда возьмется вода вопрос 25й)
    PS
    Не портите мне настроение, я пытаюсь разобраться.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Хм, ... и эту "подчеркнутую жирность" из цитаты можно узреть в цифрах, на некой "бамаге" с синей печатью? :|:
  14. мастерТверь
    мастерТверь
    Репутация наших разработок - установки глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков "Тверь" - подтверждена действующими сертификатами, неоднократно продленными и выданными на основании испытаний, анализов и опыта применения на объектах различного назначения. Это жилые индивидуальные дома, поселки, больницы, школы, торговые центры, санатории, вахтовые поселки Севера.
    Рекомендации из инструкции по подготовке к работе установок большой производительности (от 10 м3/сут):"... залить в аэротенки активный ил (...м³) из очистных сооружений биологической очистки. Перевозка ила без аэрации во избежание его гибели должна занимать не более 1 часа..."
    Не стоит вводить людей в заблуждение, упоминая только установки "Тверь", ведь вероятность таких последствий и при таких условиях возможна в АУ любого производителя.
  15. Matveenkov
    Matveenkov
    Matveenkov
    Тут как раз все понятно, ил это выделенная фракция и его состояние должно быть для запуска АУ активное, а не полудохлое;
    перерыв снабжения воздухом АУ это не значит что его убрали, просто его становится меньше и меньше, они конечно поддохнут но все одно не полностью, до определенного момента.
