1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    для 3 взрослых + 2 детей + 2 взрослых + 2-5 человек = до 12 чел
    Рекомендация рассмотреть модификации Тверь-1,5П,
    если с запасом и гости каждые выходные, то Тверь-2П.
    Но Тверь-1,2 тоже вполне подойдет для постоянного проживания до 7 человек.
  2. Megavolt150
    Megavolt150
    Megavolt150
    Московская область
    А 1,5П "на режим выйдет" с 3 взрослыми?
    на начальном этапе будет минимальное число проживающих
  3. мастерТверь
    мастерТверь
    Выйдет при постоянном проживании.
    Делайте выводы из рекомендации, основываясь на ваших данных по количеству и режиму проживания.
  4. Vlagor
    Vlagor
    Vlagor
    Добрый вечер. Вопрос к производителю. Мучаюсь вопросом подбора очистных сооружений на дачный участок. Проштудировал много статей по данной теме, мозг разрушен полностью. Что можно посоветовать по следующим данным.
    Почва суглинок, после дождей вода на участке стоит долго. Участок 6 соток, полей для доочистки делать негде.
    Проживают с мая по октябрь от 2 до 6 человек. После отъезда электричество выключаем.
    Потребители душ в бане, 2 раковины. Планирую поставить туалет (собственно для этого и нужна автономная канализация), до этого был скворечник (надоело закапывать).
  5. Vlagor
    Vlagor
    Vlagor
    Понимаю условия жесткие. Сложно ли запускать систему после зимы? Или можно нанять специально обученных людей? Как часто надо делать ТО данному агрегату?
  6. мастерТверь
    мастерТверь
    @Vlagor, с мая по октябрь нужно чистить в любом случае.
    Рекомендация для 2- 6 проживающих постоянно:
    Тверь-0,85-1ПН, в зависимости от нагрузки.
    Принудительный сброс сделать в колодец Н=1м, Ф700-1000, приподнятый над землей на 30-50 см с перфорацией надземной части и засыпкой гранитным щебнем фракции 20-40 колодца снизу и по бокам.
  7. Vlagor
    Vlagor
    Vlagor
    @мастерТверь, 6 соток дом 6 на 6, баня 6 на 6 колодцы капать просто негде. Ваша компания производит септики которые можно просто в канаву сливать?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Никто не производит. Хотя пытаются, УФ ставят...
  9. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Попробуйте проверить наличие тяги из станции (она должна быть!)У меня была такая же ситуация-перед самим септиком труба канализации прогнулась.
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Подскажите, как узнать, вышла ли станция на режим или нет, где пробу брать и какая она должна быть?
    Спасибо!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут 200страниц подсказок, читать не пробовали? ;)
  12. Zollor
    Zollor
    Zollor
    Всем доброго дня. Давно тут не писал. Хочу поделиться опытом эксплуатации Твери. Вдруг кому поможет. Эксплуатирую с 2011 года. Были различные ситуации, иногда появлялся неприятный запах на первом этаже. Приходилось вызывать асенизаторов для очистки. С лета прошлого года начал добавлять бактерии, Доктор Робик 109. Примерно раз в два месяца высыпаю пакет прямо в канализацию. Заметил, что совсем пропал запах. Вода в дренажном отсеке стала на много чище. К сожалению из фотографий это не видно. Также все твердые отходы первой камеры, включая туалетную бумагу, превращаются в маленькие переработанные кусочки. В этой связи даже не стал вызывать по весне асенизаторскую машину для откачки.
    Раньше для сравнения в первой камере твердые отходы и туалетная бумага лежала толстым плавающим ковром.
    В приложении небольшой фотоотчет.
  13. Zollor
    Zollor
    Zollor
    И вторая камера, с дренажным отсеком.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нас больше Банка из аэротенка волнует, чем бабайка на пленэре...
  15. Zollor
    Zollor
    Zollor
    Если с албанского на Русский перевести, то что надо?
    А по поводу пленэра, написал просто делясь опытом. Т. к. великие "профи" по настройке Твери за несколько лет так и не смогле мне помочь побороть запах в туалете на первом этаже. На втором этаже у меня запаха не было никогда. Вытяжки из труб канализации сделаны и там и там. Все по рекомендации установщиков.
    Случайно сам дошел до добавления смеси бактерий. Тем более, задачу я для себя решил. Вот и подумал, вдруг опыт мой кому пригодится.
