1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Dyachkov1
    Dyachkov1
    Dyachkov1
    Добрый день. Интересуют вопросы по станции Тверь: 1. Для пмж 3 взрослых и 1 ребёнок подойдёт ли 0,85? 2. Если заказать 1 или 1,2 чем грозит недогрузка станции? 3. Можно ли на входе устанавливать 110-й соединитель на 90 или 45 градусов или надо обязательно прямое соединение? 4. Критично ли зимой в сильные морозы длительное отключение света? Спасибо!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Посмотрите по квартирным счетчикам расход воды и сравните с производительностью станции.
    Дольше будет выходить на режим.
    Вход в Тверь можно сделать прямой, левый и правый.
    Вход через угол допускается, только нельзя применять отвод на 90. Он заменяется на 2 по 45 или 3 по 30
    Длительные отключения это сколько: день, неделя, месяц?
    Самое слабое место у Твери - труба от компрессора, которая зимой при отключении электричества замерзает. Лечится просто: хорошо утепляется и укладывается максимально ровно, с уклоном к Твери, чтоб конденсат стекал.
  3. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Здравствуйте мастер Тверь заказал станцию в компании "Лос Маркет"г Екатеринбург по цене 90 200р с предоплатой в 30 000р с последующей доставкой в мой город и конечной оплатой по прибытию по весне. вапрос не измена ли цена по прибытию так как ндс выростет так как смущает строка в счёте "без налога (НДС)"
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Фото накладной да ещё про ту сумму которую вы мне озвучили они мне ответили что мол старая не успели ещё обнажить и они не работают по таким ценам.
  5. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @Dfender, ответ в личном сообщении.
  6. douglas
    douglas
    douglas
    @мастерТверь, подскажите как нужно выводить станцию на рабочий режим сейчас зимой? Пока она у меня пустая и работает только компрессор (2 месяца), вода там сейчас прозрачная т. к. не пользовались.
  7. douglas
    douglas
    douglas
    @мастерТверь, недавно у меня перестал идти воздух в станцию, долго думал в чём дело, потом решил копать, благо песком засыпана.
    В общем фитинг которым соединяют станцию и трубу ПНД 20 крепится параллельно земле и очень уж наровит сломаться, что и случилось у меня, поэтому рекомендую как то этот узел модернизировать, я сделал уголок 90гр и направил трубу вниз, это конечно тоже так себе но всё же лучше чем пластиковая резьба...так же на место где идёт магистраль пока песок не утрамбовался положить что то типа досок, чтобы когда кто то идёт, случайно не наступил и не сломал (тот кто не знает, что внизу магистраль воздуха достаточно хлипкая в соединениях).
    фото прилагаю.
  8. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    @мастерТверь, как понять что станция работает правильно? установили 85 в июле 2017практически неиспользовалась и работал просто компрессор, с июля 2018 проживает постоянно 3 человека. вот не могу понять..установщик нам говорил об образовании какой-то там пленки с активным илом или бактериями. у нас нет ничего подобного... как понять нормально это или ент. если открываешь крышки станции запах должен отсутствовать абсолютно или как?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ишшо как "так себе"! Подождите, вода там скопится и замёрзнет:super: Запасайтесь термофеном каким, где отогревать - уже знаете;)
    Воздух привязывается завсегда к канашке, и закапывается вместе. Канашка и подогревает его заодно...
    Раз уж развели кипучую деятельность - изобретите на компрессор сигнализатор повышеннаго давления, чтоп сразу узнать, что воздуху кирдык. Типа мембранки какой с контактами...
  10. douglas
    douglas
    douglas
    @john kerry, да, когда выше почитал о конденсате, сразу понял, что ПНД уголок 90гр., который был изначально от производителя, надо убирать и соединять напрямую с трубой, чтобы в нижней точке не замёрзло всё...просто если делать напрямую слишком уж близко к поверхности земли, вообще там переделать дел на час с раскопками)
    А вообще при прямом соединении, будет прогиб трубы и точка соединения со станцией получается выше, так изначально уложили, видимо нужно будет переделывать всю магистраль заново с таким же уклоном к станции, как и отводящую напорную трубу ПНД...
  11. мастерТверь
    мастерТверь
    При отсутствии стоков прокачивать чистую воду не нужно. Начинаете эксплуатировать - включаете компрессор. Рабочий режим можно определить, зачерпнув из аэротенка банкой воду и, отстоявь минут 30 посмотреть наличие буроватого ила. Если есть - вышла на режим. Если нет - нужно продолжать пользоваться и наращивать ил.
  12. мастерТверь
    мастерТверь
    @douglas, вот это нужно переделывать
    в паспорте написано, что труба должна быть проложена с уклоном в сторону станции, чтобы конденсат стекал в станцию.
    Тут конденсату некуда течь и он в этом узле замерзнет!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Давно пора в станции сделать кран для того что бы была возможность стравить конденсат
  14. мастерТверь
    мастерТверь
    Какая компания прокладывала трубы и устанавливала Тверь?
  15. мастерТверь
    мастерТверь
    @Вадим (spb), на этапе привязки нужно предлагать правильное решение. И монтаж делать в соответствии с проектом, СНиП, рекомендациями в паспорте и здравым смыслом.
    Все очень умные и здравомыслящие, однако из раза в раз читаем и смотрим на очередной "шедевр" переделки станции и разводим руками, вскинув брови в немом шоке.
    Неужели писать, как для микроволновки - не сушить в печи кошку?
