1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По разному бывает на этапах привязки. Бывает что труба в одном месте компрессор в другом, бывает что трубу от компрессора только с петлей и можно провести.
  2. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @Вадим (spb), ну вот вы просто меня поражаете!
    Что вы хотите стравливать? Когда, зачем? Конденсат, замерзший в провисе трубы? Кто его будет стравливать?
    Люди годами ничего не делают, не перекачивают ил, не следят за компрессорами, да и паспорт не читают, а потом через 5 лет звонят - а что нам делать?
  3. мастерТверь
    мастерТверь
    ну разве это оправдание!
  4. мастерТверь
    мастерТверь
    Можно поставить рядом со станцией короб для компрессора! Вы знаете ЭТО решение!
  5. douglas
    douglas
    douglas
    Согласен мне нужно переделать, моё сообщение было больше про модернизацию данного узла, т. к. сломался пластиковый фитинг и это стало причиной моего необдуманного "модернизирования" полез я туда не просто так, а потому как воздух не бурлил в станции...
    Устанавливали ваши ребята, ждать просто не охота было, даже не звонил, претензий не имею.
    В выходные сделаю как положено, чтобы уклон воздуховода был к станции.
    Отводящую ПНД укладывал сам, 35 метров вроде работает пока не замерзла.
    И ещё совет такие работы как подключения и соединения разных узлов пусть лучше делают бригадиры, нежели господа из узбекистана. Тут сломался фитинг, в соединении насоса и отводящей трубы немного сифонит. Бригадир у установщиков толковый, а подмастерье пусть лучше копает, всё ИМХО.
    Да и по поводу громкости звука работающего компрессора в помещении, информация для тех кому интересно, его слышно, гудит он нормально так, когда летом включили я вспомнил, что на форуме говорили, что звук типа работы холодильника, наверно типа старого холодильника типа ЗИЛ, Минск и т. д. на кухне или в коридоре я бы не ставил.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я написал, как надо делать, так вы стёрли. Ну как вам не ай-яй...
    Кран замёрзнет, тем более в земле:aga:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас кошка неправильно спроектирована;), и воздух вдрук задирается кверху от канашки - вот и результат. Воздух должен быть ниже канашки, чтоп стекал внутрь, и уже там поднимался в тепле.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кран в бочке делать надо
  9. мастерТверь
    мастерТверь
    @douglas, на все работы у нас гарантия. Звонок Вашему менеджеру - и все бы исправили.
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    Никаких кранов, кроме существующих внутри станции, делать нет никакой необходимости
    читаем паспорт, выполняем правильно монтаж, по гарантии - в компанию, которая продавала и монтировала
    и это касается не только нашей станции, а вообще любого оборудования
    про компрессор - написано четко - в техническом помещении
    касаемо звука от компрессора - 30-35 дБа
    Для сравнения:
    – тихий шелест листьев – 10 дБ;
    – обычная речь человека – 40 дБ;
    – легковой автомобиль – 55 дБ;
    – громкие разговоры – 70 дБ;
    – громкий крик – 85 дБ;
    – перфоратор – 95 дБ;
    – раскаты грома – 100 дБ;
    – отбойный молоток – 120 дБ;
    – самолет на старте – 130 дБ.
  11. Skorpion-666
    Skorpion-666
    Skorpion-666
    Добрый день, имею септик Тверь 1.5 пн, от него постоянно идет запах. Думаю что проблема заключается в вентиляции, так как вода которая выходит после очистки в канаву не имеет ни запаха, не цвета. то есть абсолютно чистая. Иногда запах появляется и в помещении (комнате), в районе прокладки магистрали вентиляции. В чем может быть ошибки и что посоветуете сделать:?
    Сделано по схеме как на рисунке, из 110 трубы переходник на 50, 3 угла по 90 градусов, вдоль стены дома. Из под крышки 1 камеры тоже запах выходит. то есть как я понимаю вентиляция если и работает, то очень не хорошо... Монтаж производился сотрудниками у которых покупали и покупали ЛОС. По гарантийным обязательствам обращались, все ни как к нам не доедут...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит резиновая прокладка сифонит. Проверьте стыки, лучше дополнительно загерметизировать, допустим наложить слой силикона на стык.
    Для фана 50-ка маловата, уменьшается тяга, возможно ее вообще нет.
  13. мастерТверь
    мастерТверь
    Вентиляция - фановый стояк должен быть диаметром равным или больше максимального диаметра канализационной сети
    те если трубы 110, то и фановый 110 и более
    необходимо избегать горизонтальных участков и поворотов
    остальное у ветке по вентиляции
    и на картинке показано не так, как сделано на фото
  14. мастерТверь
    мастерТверь
    Касаемо запаха в помещении
    проверить:
    - прокладки на соединениях труб, их могли вообще не поставить или они могли сместиться;
    - все сифоны, особенно душевой кабины (там нет водяного затвора, его нужно сделать самостоятельно, загнув немного трубу).
    касаемо запаха из-под крышки
    - переделать вентиляцию (увеличить диаметр трубы, в том числе отвода),
    - после переделки вытяжки, если будет запах, наклеить на внутреннюю сторону крышки уплотнитель или просто накрыть горловины изолоном (пенолином или др. подобным материалом) и надеть сверху крышку, чтобы перекрыть выход воздуха;
    - не выключать компрессор, если выключаете
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В бочке уже не поможет, ибо перед бочкой подъём воздуха с канашки. Кран надо в самом низком месте ставить, а энто перед бочкой, у ввода канашки...
