1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. КирилК
    КирилК
    КирилК
    Не уверен, что просто ради того, чтобы убедиться, что замёрзло там полтора-два метра, надо весь этот огород городить... Я там всё равно постоянно не живу. Поэтому до марта потерплю. А там более фундаментальный и утеплённый выпуск буду делать.
    Ведь даже если метр. Всё равно надо снимать весь снег, мёрзлую землю, лить непонятно сколько горячей воды... А если два... Вообще вряд ли всё это реализуемо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Протягивал кабель в 110 трубе. Правда у меня протяжка жесткая.
    Человек планирует 100 м. ПНД 32 купить, пусть ее и пихает. Или я что-то перепутал, бегая из темы в тему? :)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ага
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну там вода в трубе, где то лед. Я кстати размораживал сбросную. Кинул в камеру насос, пропихнул в трубу шланг, включил насос и так промывал трубу. Пропихивал шланг понемногу.
  5. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Тоже не понял, что автор вопроса хочет снимать/копать и пр? У трубы наклон в сторону ЛОС есть? Засыпаете туда (в трубу) обычную пищевую соль горстями и смотрите, как она "топит" лед (на улице видели реагенты?) и пытается пробраться в ЛОС. Как растопит (наверное расторит, не знаю, зависит от наклона...) до конца - прогнать воды побольше и насос всю соль оттуда назад по идее вымоет. Ну или самотеком, если нет насоса...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уклон от лос к канаве.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Значит залить рассол со стороны бабайки.
  8. КирилК
    КирилК
    КирилК
    Ну попробую... Вот только 20-ти градусные морозы пройдут. А то, так думаю, что никакая соль не поможет...
  9. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    После того как одн раз замерз выход (отогревал горячей водой, сливом соляной отработки из умягчителя с одной стороны, и тепловой пушкой с другой стороны) на зиму перед морозами обычно насыпаю на полочку перед выходом из лос соляных таблеток для умягчителя, а над выходом трубы в канаву положил лист утеплителя.
  10. Волжанин-
    Волжанин-
    Волжанин-
    Доброго дня. Обнаружил что в Самарской области нет дилера вашей компании, только Топас. Есть желание стать вашим дилером. Нужна информация по сотрудничеству. Зашёл на сайт septiki-tver.ru нет информации о предложении сотрудничества, как на пример у того же Топол-эко. Писал но вашу почту info@septiki-tver.ru, ни ответа ни привета. Полное игнорирование. Нет желания продавать свою продукцию? Может напишите ответ, пусть даже отрицательный, но ответ!
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  12. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @Волжанин-, по моим сведениям с /вами уже связался наш сотрудник.
  13. Волжанин-
    Волжанин-
    Волжанин-
    Да всё нормально. В процессе.
  14. Волжанин-
    Волжанин-
    Волжанин-
    Штудировал форум и прочитал следующее: Есть условия для станций с принудительным выпуском (ПН ПНМ):
    применять дренажный насос без обратного клапана и с поплавковым выключателем;
    прокладывать отводную трубу ф32 необходимо с обратным уклоном в сторону насосного отсека, для того, чтобы вода из этой трубы после отключения насоса стекала обратно в насосный отсек и не замерзала в морозы.
    А если дом стоит на краю оврага, можно уклон в сторону улицы сделать? Чтобы в насосный отсек не стекала. Не будет ли постепенно намораживаться на стенках трубы?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачем тогда насос? Самотеком ставьте
