1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Утеплите ее, только не по корпусу, а вокруг. По аналогии с утепленной отмосткой, в каждую сторону на длину листа ЭППС (1200мм), хотите так и больше сделайте.
  2. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    @MADenis,
    Ну, закутайте Тверь в шубу, тут где-то даже фотки были...
    А глубина промерзания примерно везде метра полтора.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На открытой поверхности без снега во влажном грунте, когда мороз давит месяц а снега нет
  4. douglas
    douglas
    douglas
    Если смывать теплую воду постоянно принимая душ, моя посуду, всё будет ок, если просто будет стоять установка замерзнет всё, проверено в Московской области. Утепление помогает когда внутрь поступает тепло со стоками. У меня вокруг установки растаял весь снег, специально накидывал сантиметров 50...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я всего лишь имел в виду что глубина промерзания 1,8 это не везде, а на открытых поверхностях. До дна не промерзнет
  6. douglas
    douglas
    douglas
    Согласен полностью, 1,8 это в лютый мороз, которые бывают раз в десять лет примерно. А грунт и вода одинаково промерзают? Я тут подумал когда в прудах на крещение выпиливают проруби можно посмотреть на сколько промерзает вода. Больше метра не видел.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В лютый мороз на открытых поверхностях без снега. Подо льдом вода в реках движется, вода имеет накопленную температуру, поэтому сложно сказать как промерзают водоемы в естественных условиях.
    В целом вода лучший теплопроводник чем грунт. Но лос у нас имеет утепленную крышку, между крышкой и водой воздух, который очень плохой теплопроводник, так что лос в целом будет промерзать медленнее и меньше чем грунт, под слоем снега может и не замерзнуть.
  8. douglas
    douglas
    douglas
    Я когда не пользовался в минус 10 градусов, на поверхности была корка льда, не сильная наверно 2 см примерно, но это после 3-4 дней мороза.
    Производитель при монтаже не использует утепление грунта с боков, поэтому если не пользоваться то замерзнет, если пользоваться вообще ни чего там не замерзнет. Производитель думаю рассчитывает, что будет постоянное пользование канализацией.
    Есть вопрос по аэрации, воздух должен поступать в две камеры же? И из какой камеры нужно черпать воду в банку, чтобы увидеть работает установка правильно или нет?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы с боков утепляем. Брать из аэротенка первого пробу на ил, из последней камеры на посмотреть как чистит
  10. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    У меня всю зиму стоял без использования.
    Утеплен ЭППС 5см, по 600мм в стороны, на глубине 100мм от поверхности грунта. Корки льда не было.
    На участке правда верховодка близко, может это как то повлияло.
  11. MADenis
    MADenis
    MADenis
    г.Киселевск Кемеровской обл.
    Спасибо ребят за советы, будем значит в любом случае все утеплять. Теперь вот помогите определиться с моделью, вводные 3 человека на ПМЖ, в ближайшем будущем планируется +1, гости в течение года могут приехать на 3 дня, по оборудованию: две раковины, душевая, унитаз, стир. машинка и может быть посудомоечная, т. к. туалет будет на первом этаже планирую поставить еще санитарный насос (это не будет проблемой), воду особо не льем. По станции ориентируемся на 0,85 модель, будет ли ее достаточно? С модификацией еще не определились, т. к. решили сначала сети подвести, а там уже видно будет на какой глубине, нужен будет ввод. Плюс сети будут с двух сторон, причем под углом 90 градусов друг к другу, на вводе в станцию ставить тройник с выводом под 45гр. и подсоединяться к нему двумя углами под 45гр. или проще будет заказать станцию с вводами с двух сторон? Также еще длина одной сети будет в районе 19 м. с поворотом на 90 гр., поворот планирую пройти двумя углами под 45гр. делать ли на повороте колодец и есть ли готовые герметичные варианты. Прошу извинить за такое количество вопросов, делаю первый раз и не хочется потом решать проблемы в процессе эксплуатации. IMG_20190329_111457.jpg
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    0.85 норм. На повороте не колодец а просто тройник на ревизию
  13. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    Задумали мы ставить ТВЕРЬ-1ПН, но возникла проблема:faq::
    1) В Приморском крае нет торгового представителя и не ясно, как везти ее сюда из Москвы,
    2) Если устанавливать ее без шеф-монтажа, то не возникнет ли накладок,
    3) Есть ли какие-то акции для столь удаленных от центра заказчиков;
    4) Будет ли компания как-то представлена на строительной выставке TotalExpo -19 во Владивостоке?
    Причем вертикальных "астротопазов" на рынке сколько хочешь, а тверь найти не можем (или мы плохо искали?)
    Заранее прошу прощения, если такой вопрос уже поднимался...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Благодаря своей вертикальности оне хорошо подходят под фуру и вагон - доставка дешевше и обильней, везти-то через всю страну...
  15. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @Gumovskii_Al, к сожалению наличие в вашем регионе наших станций Тверь, в прямой зависимости от заработка дилеров. У кого скидки больше, то и продают. Да, и доставка дешевле ... и входы монтажникам можно резать где попало... цела строительства меньше-легче продать...да еще и обслуживать потом выгодно (и запчастями, и аварийными ситуациями можно в будущем неплохо кормиться). Потребитель не всегда задумывается об этих нюанасх..а продавцам важно заработать здесь и сейчас.
