1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вас не понять. Утверждаете, что насос должен висеть на полке или на планке, а сами делаете отверстия в горловине. Вы уж определитесь: насос должен стоять на полке или висеть на тросике?
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Выберете любой из трёх вариантов, какой Вам больше нравится.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ваши слова, Вам и выбирать правильный вариант.
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    ВодоУслуги,
    Пару отверстий в горловине вполне достаточно, что бы грамотно подвесить, закрепить, насос.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А я делаю по другому.
    И зачем нам полки?
  6. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Не понял, Тверь быстро засорится или будет работать штатно?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Будет, будет.
  8. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Такое впечатление что обсыпку провели пучинистым грунтом или маленькое расстояние от глины до станции выкопали, не изобретайте велосипед, откопайте вход трубы под действием давления воды в септике стенку выдавить обратно, тогда и обсыпайте песком. Ну и утепляем по верху это место, затем по верх утеплителя грунг и газон.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Обсыпали песком. Откапывать по идее надо не до трубы, а до низа станции. Вы уверены, что выдавит обратно?
  10. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Поставил пару лет назад Тверь-1ПН, компрессор Hiblow XP-40. За всё время компрессор работал в совокупности дней 6 ибо стройка пока идёт.
    Включил месяц назад на выходных, а он пару часов работает, потом на час-другой отключается. Так и работает с перерывами.
    Написал в Инженерное оборудование, они просто послали "в ремонтную компанию". Удивительно, конечно, другие производители помогают клиентам с проблемами, ну да это их выбор работы со своими покупателями.
    Может кто сталкивался, мембраны поменять или что поднастроить? Уж очень не хочется пересылками компрессора заниматься.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Изготовитель компрессора не ТД Инж. оборудование.
    Возможно фильтр засорился, пыли наглотался. Открутите верхний винт, снимите крышку и промойте фильтр.
  12. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Про компрессор я знаю, но они с этими проблемами сталкиваться должны чаще чем кто-либо ещё. По своим комплектующим я ни разу не сталкивался, чтобы кто-то из производителей не давал консультаций.
    Это уже проверял - идеально чистый, да и с чего бы ему засориться, если он не включался практически. Септик так же не используется почти.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Стройка, пыли много, да еще на полу... Воздух всасывает, значит и пыль тоже.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если бы знали, то возмутились бы - какого ёгурта на 1 стоит 40ка, а не 60ка.
    Отключается по перегреву из-за недостатка (непрокачки) воздуха.
    Замерьте давление после него Тонометром с иглой от шприца. Будет понятно.
    И с напругой как?
  15. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Гипотезы интересные, поясню: ремонт идёт снаружи, внутри всё сделано, просто не живу. Компрессор на стойке, а не на полу. Про пыль уже писал - фильтр идеально чистый был и остаётся.
    Ну что компрессоры Hiblow производит Hiblow, а не Инженерное оборудование у меня были некоторые догадки :)
    Нда... где это у Инженерного оборудования глянуть - поставка-то их, буду возмущаться тогда.
    Так-то бурлит (на фото видно), вчера смотрел. Покрутил краны на туда-обратно, воздуха пошло больше, может это проблема была, послежу. С тонометром гениально, попробую, спасибо. Какое должно быть давление в норме у пациента?
    Напруга через реле напряжения и ИБП, так что порядок.
    Ещё вопрос: краны сгнившими выглядят, это так и должно быть? Как часто их менять?
