1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Yasemen
    Yasemen
    Yasemen
    Добрый день. Подскажите по выбору. Купили дачу. Собираемся ставить септик или АУ. Режим эксплуатации летом выходные и отпуска 4-5 чел, с наездами гостей раз в 2-3 недели на выходных до 8 чел. Зимой редкие наезды. Грунт 50 см песок, 60 см суглинок, ниже 110 см глина. Откопали яму на глубину 120 см, за ночь на дне появилась вода, примерно 5-7 см. Это в июне, весной вода выше. Я изначально планировала септик, но с таким грунтом понимаю, что делать септик с принудительной откачкой на насыпное поле фильтрации не хочу, лучше тогда АУ. Но режим эксплуатации непостоянный. Почитала форум, поняла что если АУ, то Тверь, т. к. менее чувствителен к непостоянному проживанию. Правильно я понимаю? Какую Тверь выбрать? Судя по тому, что пишут при непостоянном проживании надо брать минимальный типоразмер, а нас от 4 до 8 человек.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Выбирайте между 1 и 1,2
  3. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Тверь-0,5ПН хочу убрать компрессор из дома. Можно ли его как-то разместить в самом септике или какие есть варианты?
  4. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Добрый день! Планирую ставить на участке септик Тверь. В связи с этим хотелось уточнить несколько моментов:
    1) Планируется постоянное проживание 3-х человек, плюс иногда бывают 1-2 чл. соседи-родственники по вечерам. Два туалета, душ, стиралка, посудомоечная машина. Сейчас проживаем в квартире и тратим в месяц в среднем 25-27 кубов холодной и горячей воды. Какой объем септика выбрать 0.85 или 1 куб ?
    2) На видео и фото в интернете видел, что подводящий патрубок можно разместить справа или слева от септика, чтобы сам септик можно разместить вдоль дома. Отводящий патрубок возможно ли тоже сделать на боковой стороне или он обязательно в торце должен быть?
    3) Так как компрессор будет находиться в доме и воздух берет изнутри, то получается, что в доме будет постоянно область низкого давления и через окна/двери будет сифонить воздух с улицы. Это сильно вообще заметно в работе?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, с горшка сдувать не будет...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. А смысл? Через уголок поверните.
    Нет.
  7. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @Самодел57, вы молодец..очень подробно описали проблему.
    Звоните в офис - все подробно расскажете и вам объяснят, как обслуживать станцию и что делать. Причем своими силами.
  8. мастерТверь
    мастерТверь
    Ваш вариант и Тверь-0,85 и Тверь-1
    Вызывайте инженера на объект - привяжем станцию, сделаем смету. Выберем правильное размещение станции и соответственно патрубка. Компрессор можно установить в коробе на улице или в подвале - подскажет инженер.
  9. мастерТверь
    мастерТверь
    напишите в личку ваш номер - менеджер посчитает смету и вышлет вам на почту
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    Оксана, этих данные для квалифицированного ответа по стоимости недостаточно. Вы можете заполнить техническое задание для расчета сметы у нас на сайте.
    ...или позвонить по телефону 8-800-500-31-02 и обсудить все нюансы с нашими специалистами.
  11. мастерТверь
    мастерТверь
    Можно.
  12. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Зимой как себя ведёт компрессор? Воздух холодный в тверь поступает или своим теплом успевает нагреть? Тоже мысли есть убрать из дома.
  13. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Здравствуйте наконец-то и я установил Тверь 0,75 компрессор не стал устанавливать в доме так как магистраль получалась длинной 17м. Купил электро шкафчик подходящего размера и утиплил его изнутри 20мм (пенопласт) плотный. Туда установил автомат разметки закрывается на ключ герметичен. На улице не слышно как работает.
  14. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Фото кому интересно. В колодец пришлось установить бочку верховодка дастала. Из бочки думаю качать насосам в поле фильтрации. Проложил сразу трубу 32 за забор в канаву на крайний случай под уклоном как положено. Поле фильтрации капал не глубокое так как верховодка да уровень грун вод высоковат. В качестве инфельтраторов использовал детские ванночки в количестве 6штук купил на (Авито) примерно чтоб были похоже да побольше, сквозь них пропустил трубу 110 мм предварительно сделав отверстия ну как-то так.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если отверстия строго по горизонтальному уровню выставлены, то хорошо. Иначе будет усё сливаться в одну из крайних ванночек.
