1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Да нормально она приспособлена.
    Тут даже есть камера-септик, чего нет в другой популярной АУ, которая прекрасно живет в режиме выходного дня.
  2. id555102
    id555102
    id555102
    Ещё неясно для чего из первого отсека периодически что-то откачевать ассенизационной машиной? Очень уж не хочется связываться с откачкой машиной, почему нельзя на компот например?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Нормально она работает в режимах выходного дня, если конечно по приезду на дачу вы не сбрасываете в каналью по 5 кубов воды за день.
  5. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Можно "отложить" откачку, снимая периодически верхнюю корку, но утилизировать ее лучше вне участка. И прав@ВодоУслуги, в каждом районе есть такие машины - и до 200 метров могут забрать. Вопрос цены. Можно своим "фекальником" перекачать в небольшой приемник, расположив его ближе к дороге, и оттуда уже машиной, как вариант.
  6. Immobilyare
    Immobilyare
    Immobilyare
    Добрый день!
    кратко... поставил коробку из бруса на сваях под усадку на год...
    вот думаю в след году предстоит заниматься утеплением стен, пола и т. д. Скважиной и септиком.
    Как считаете, опытные форумчане) может мне поставить Тверь 0,75 ПН в этом году, чтобы в след году не заниматься и не разводить дополнительную грязюку. Типа останется только подсоединить канализацию. Или же не стОит? Так как после его установки потребуется его протестировать и запустить с чистой водичкой, а слить нельзя и вода останется до след года, а зимой нафик замерзнет и конец моему септику(
    Заранее премного благодарен! :pioner:
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Так смотря где Вы находитесь. У меня "Тверь" стояла наполненная без использования зиму, заглядывал, в морозную недельку появлялась тоооненькая корочка льда на поверхности. В остальном проблем не было. Грунт вокруг утеплен.
  8. Immobilyare
    Immobilyare
    Immobilyare
    А утеплением грунта занимаются при штатной установке или Вы дополнительно сами утепляли?
  9. Immobilyare
    Immobilyare
    Immobilyare
  10. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Я сам ставил. Утепление пеноплекс 50мм, в стороны от горловин, на ширину листа, параллельно поверхности грунта, с небольшим уклоном, чтоб вода не текла к станции. Пеноплекс на глубине 100мм.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все стройки начинаются с земляных работ.
  12. terrz
    terrz
    terrz
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, допустима ли такая деформация септика, или это ошибки установки?
    Со стороны приемной камеры ситуация аналогичная.
    20190615_155436.jpg 20190615_155447.jpg 20190615_155457.jpg 20190615_155502.jpg 20190615_161706.jpg
  13. medicus
    medicus
    medicus
    Тверь эксплуатирую 1.5 года. Сейчас компрессор работает с перебоями. отключал- он очень горячий. как остынет работает. Это нормально? В течении дня несколько раз включается и выключается.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ошибка установки насоса. Камера должна быть наполовину полная всегда. Или выше. Вопще откачки верхней трети камеры вполне достатошно.
    Если горловины надставили, тоже могет быть так.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет конечно!
    Температура корпуса должна быть не выше 60-70гр. Возьмите градусник и померьте. Не забудьте встряхнуть.
    Проверьте напругу - она должна быть в порядке, 220-230В.
    Также необходимо померить давленье на выхлопе болезнаго - механическим тонометром с иглой от шприца, прям в шланг выхлопа. Гипертония способствует.
