1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. terrz
    terrz
    terrz
    Нет, горловину не увеличивали, обычная поставка.
    Сейчас чтобы можно оставить так, просто подняв насос или необходимо откапывать септик, заполнять его полностью и закапывать обратно. Так же искривления есть и по приемной камере, которая всегда полностью заполнена, и есть деформация силовых балок в других камерах.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет, не надо в этом сезоне. Будущая весна покажет. Пока тока насос.
  3. miha2020
    miha2020
    miha2020
    Доброе утро. Подскажите пжл. что входит в обслуживание септика, нужна ли откачка септика ассенизаторской машиной?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  5. miha2020
    miha2020
    miha2020
    Скажите, а заменить ее сможет фекальный насос?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @miha2020, а откачивать куда? В первой камере гуано почти как первозданном виде, на компост нельзя. Разве что выкопать большую яму и потом засыпать.
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Ну не сказать...
    Всеж уж частично отстоялось
  8. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    такое утепление позволяет зимой сохранить тепло снизу и отсечь холод сверху...
    и не рекомендуется убирать снег вокруг станции
  9. мастерТверь
    мастерТверь
    рекомендация Тверь-1 в модификациях с привязкой к существующим условиям
    промывные вода - да в обход или в небольшой колодец рядом с домом
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    @terrz, Тверь тем и хороша, что так переносит нагрузки в грунте. При этом она не теряет своей герметичности и не нарушается технологическая схема очистки. Другая станция уже бы треснула. Особенно из вспененного полипропилена.
  11. мастерТверь
    мастерТверь
    причины - засорение фильтра, длинная трасса или сужение трубы из-за перегиба/засора, не открыты краники в станции (проверьте аэрацию в станции), скачки напряжения...
  12. medicus
    medicus
    medicus
    Был по чему- то прикрыт один кран.
  13. VictorSiberia
    VictorSiberia
    VictorSiberia
    Всем привет.
    Являюсь обладателем ЛОС Тверь 0,85ПН. Хочу поделиться своим опытом использования данной станции.
    1. Станция очень тяжело выходит на режим (образование активного ила в аэротэнке и аэробном биореакторе) при низком объеме стоков. Причем важно нагружать не только фекалиями, но и просто водой в виде серых стоков. Чтобы стоки не начали гнить и станция не завоняла через пару недель необходимо на период запуска обеспечить проток через станцию воды не менее 50% от номинального суточного (В моем случае номинальным является значение 0,85 м3).
    2. Септическая камера имеет перегородку, которая как я думаю должна защищать от каловых масс отверстия через которые отстоявшиеся стоки должны попадать в анаэробный биореактор. Но в небольших станциях с прямым подключением канализационной трубы происходит подныривание г*на в зону за перегородкой и в итоге через время вся зона с отверстиями в септической камере набивается твердыми массами, которые попадают в анаэробный биореактор. В моем случае это вызывало проток всей воды через г*Но,а не отстаивание с разделением на тяжелые и легкие фракции. Если внимательно посмотреть чертежи, то там видно что тройник ввода 110 трубы должен быть как можно ближе к наружной торцевой стенке, а по факту ввод делают так что тройник ближе к перегородке, чем к наружной стенке. На мой взгляд так быть не должно, это как минимум нарушение КД.
    3. 2,5 месяца моя станция так и не вышла на режим. Сильно воняла и создавала напряженную ситуацию с соседями. В моем случае объем станции избыточен и я никак не мог обеспечить 0,5-0,85 м3 стоков в сутки.
    Мои рекомендации:
    1. Установите дополнительные отводы 110 трубы в септической камере, чтобы тройник был как можно ближе к наружной торцевой стенке и как можно дальше от перегородки. Следите, чтобы в зоне за перегородкой не накапливались каловые массы.
    2. Не кидайте бумагу. Она растворяется не так быстро.
    3. Во время запуска и образования АИ старайтесь нагружать станцию черными стоками (г*ном) и проливать водой, чтобы проток был не менее 50% сутки от номинального. При этом важно, чтобы расход (л/ч) при проливке был согласно паспорту. Формула для расчета макс. Расхода указана в паспорте.
    Станция по задумке и конструктиву хорошая. На мой взгляд основной плюс это надежность. Но надо очень правильно подбирать станцию по объемам стоков. Самое правильное ориентироваться на счетчики воды в квартире. Посмотрите сколько вы воды в среднем потребляете. Не торопитесь и сначала получите эмпирические данные.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Открою страшшшную тайну. Ишшо совсем недавно (по сравненью с длительностью выпуска) меньше 1 не было. И ничего, ни у кого повсеместно не воняло.
    Надо фановый ставить, и вонять не будет...
    Ну и на входе канашки должен быть тройник с заглублением под уровень в приёмной камере, чтоп ничего не плескалось. Тогда подныривать под перегородку ничего не будет.
    Эт точно. Ил по первой в аэротенке не держится...
    А вот тут как раз весь свой ил и найдёте. Могете дренажником со дна перекачать в аэротенк. Авось...
    Ну и пока ила нет - воздух в большом ершовнике наполную, как и аэротенк. Пусть ерши чистят пока, больше некому...
  15. VictorSiberia
    VictorSiberia
    VictorSiberia
    1. Фановый стояк был. Из него и воняло.
    2. Тройник не касался воды из-за того что впаяли ввод криво. Пришлось исправлять самому с помощью отводов. Если тройник не увести к торцевой стенке то говно все равно подныривает под перегородку.
