1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. VictorSiberia
    VictorSiberia
    VictorSiberia
    Мне помог перезапуск станции.
    1. откачка септической камеры, откачка гнилостной воды из аэротэнка, так как она и воняет в основном без АИ.
    2. Увеличение протока воды для обеспечения нагрузки не менее 50%.
    3. Изменение ввода описанное выше, что позволило только отстоявшимся стокам идти дальше по камерам.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Совершенно верно. Тока вы уверены, что криво впаян, а не торец выгнуло?
    Уж очень затруднительно впаять 110ку криво при полном соприкосновении фланца трубы и поверхности торца.
  3. VictorSiberia
    VictorSiberia
    VictorSiberia
    Нет, конечно я не уверен, что криво впаяно было. Возможно и выгнуло. но тогда это конструкционная проблема, а это гораздо хуже, чем случайная ошибка при сборке в результате человеческого фактора.
    Можно сказать, что неправильно поставили или обсыпали и т. П. Но монтаж выполнял ТД ИО. И в любом случае с их стороны есть недоработки в одном из трех вариантов: конструкция, сборка или монтаж.
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Так же приподняло тройник на входе после зимы. Не очень толстый пластик. Но всё работает. Некоторые добавляют ещё муфту ниже ватерлинии!
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, в энтом бизнесе это не промблема... стенки у кого тока не гнёт.
    Скажем так - издержки производства.
  6. VictorSiberia
    VictorSiberia
    VictorSiberia
    Так эта проблема легко решается добавлением одного ребра жесткости на торцевой стенке у данной модели. Дело в подходе производителя.
  7. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Добавлю - желательно пользоваться моющими средствами в период запуска в щадящем режиме или вообще временно отказаться от стирок.
    Касаемо запуска и срока выхода на режим - чем стабильнее сброс, тем быстрее запуск.
    Касаемо подбора оборудования - чаще всего о количестве проживающих и режиме проживания информация поступает не точная. К тому же есть факторы, влияющие на работу станции, о которых многие заказчики забывают, ища проблемы в технологии или в неправильном монтаже.
    И спасибо за сообщения о работе станции и за комментарии.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут вам предложили торец дополнительными рёбрами укреплять.
    Мне-то пофиг, но народ нервничает, когда тройник вверх загибается и льёт сразу во 2ю камеру:aga:
  9. мастерТверь
    мастерТверь
    Спасибо @john kerry
    @VictorSiberia, гарантия на все работы 2 года
    обратитесь с договором и фото, отражающими по вашему мнению недочеты, в монтирующую организацию
  10. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Сколько должна быть норма слива от номинальной емкости септика? Я видел цифры 30% и 50% в день от номинальной емкости. Где более правильное?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чем больше - тем лучче. Ил купаться любит.
  12. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    @мастерТверь, подскажите, сколько щебня необходимо засыпать в отсек с ершами?
    Объясню ситуацию, я купил станцию 1П, сам установил и запустил по инструкции. Засыпал весь мешёк щебня и разровнял. Когда начал опускать ёршики (кстати они у меня почему-то жёлтого цвета, а у всех синего?..), заметил что они длинее чем надо, т. е. упираются в щебень и загибаются. Когда начал настраивать аэрацию, заметил что получается настроить либо слабое бурление только с одного края, либо стильное по всей поверхности.
    Тут я решил ещё внимательнее посмотреть чертёж:
    По нему видно что трубки аэрации должны быть выше щебня, а ерши вытянуты и не доставать до щебня. Щебень я высыпал весь, он закрыл все дно и на сколько я помню (жаль не сделал фото) накрыл трубы аэрации. Возможно именно щебень мешает настроить равномерную аэрацию?
    Вопрос в том, что сейчас делать:
    1. Вытащить ерши и попробовать убрать часть щебня?
    2. Вытащить и укоротить ерши?
    3. Оставить все как есть?..
  13. douglas
    douglas
    douglas
    Здравствуйте, использую установку почти год, в приёмной первой камере на поверхности корка тёмного цвета похожа на торф, толщиной 10-15см, лопатой пробовал проткнуть, как на болоте трясина прогибается, но не протыкается, это нормально? И ил он внизу или вверху, сверху корка это и есть ил?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А то!
    Нет, энто осадок - жир всякий с какашками. Но верхний слой уже начал компостироваться, так что его можно наверно и илом обозвать...
    Если думаете откачивать - проверьте палкой на дне, на скока палка испачкается. Если меньше четверти высоты воды, то не откачивать.
  15. мастерТверь
    мастерТверь
    Отвечаю:
    настроить аэрацию так, чтоб воздушные пузырьки в ершовнике были мелкими, лопались на поверхности...и не обязательно по всему объему камеры
