1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Как грунт может раздавить ЛОС, он что на столько хрупкий?
  2. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Форма и толщина стенок ЛОС являются результатом расчетов, и толща грунта - один из определяющих факторов. Другими словами - нельзя ЛОС закопать на абсолютно любую глубину.
    В общем случае уклон подводящей трубы принимается как 2 см на метр трубы. Т. е. у Вас получается от 20 до 40 см (10-20 метров, как Вы написали). Т. о. 1ПНМ с 60 см - нормальный полет (как Вам озвучили).
    ПС. ЛОС на серых водах (без с/у) может не вытянуть. Кушать бактериям нечего будет.
  3. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Спасибо. вообщем 0,55!)
  4. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
  5. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Всем интересовавшимся посвящается.
    После операции укорачивания воздуховодов в зоне аэрации (см. фото) все заработало (установка в процессе выхода на режим). Обращаю внимание на то, как приварены заглушки на трубах. Я понимаю, работают они (воздуховоды) в мягко говоря не простых условиях :), но это говорит о культуре производства в целом. Уважаемый мастерТверь, есть над чем поработать. Правда должен еще раз отметить, что установка 2013 года. В моей 14 года таких явных косяков нет.
    Представители приезжали 2 раза. Если мастерТверь вы знаете кто приезжал во второй раз, то передайте ему СПАСИБО. Компетентный товарищ, который реально закрыл все вопросы по установке.
    P. S. За выезд специалистов не было уплачено ни копейки (т.е. даром).
  6. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Спасибо за информацию. А что сказал тот самый опытный товарищ? Аэраторы были длинее чем должны быть? Или нормальной длины, но через торцы сифонило? И какая у Вас итоговая длина аэратора получилась?
    Насколько я помню, установка у Вас на гарантии еще?
  7. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    @Вольдемарович, "мопед не мой". Если верить паспорту гарантия 1 год, а установка запущена в мае 13-го года, т. е. гарантия закончилась. Однако спецы приехали и все бесплатно устранили, за что им как говорится респект и уважуха. На фото выше как раз на сколько были укорочены аэраторы. Может они были от более емкой установки... Теперь уже это не узнать. Какой они теперь длины тоже не узнать ибо нужно откачивать и лезть вниз мерить. Заглушки не сифонили, но сам вид сварки/пайки мягко говоря огорчает.
  8. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @мастерТверь,
    Есть ли различия в аэраторах в зависимости от модели установки?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    От модели нет, только от обьема Тверь (0,35; 0,75; 1; 1,5 и т. д.)
  10. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Спасибо. Было бы неплохо увидеть какие аэраторы для каких станций (объемов) должны быть. Сможете помочь?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все аэраторы сделаны из ПП 20, отверстия тоже одинаковые. Из отличий только длина и количество трубок, которые зависят от обьема камер.
    Лучше обратится ув. @мастерТверь. Чертежи, формулы по которым высчитывают аэраторы у него есть, а мне искать надо... :|:
  12. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
  13. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Для какой цели нужна информация по аэраторам?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  15. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    @мастерТверь, подскажите что происходит с установкой с индексом НПН при отключении электричества, если сбросы (по канализации из дома) продолжают поступать? Что происходит при поломке фекального и/или дренажного насоса, если эту поломку не заметили хозяева и продолжали пользоваться канализацией в обычном режиме?
