1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так положено. Общая трубка на 2 лифта. Нужно, чтоп перетока между лифтами не случилось из-за герметичности, воздушный разрыв вопщем.
  2. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    Подскажите, возможна ли установка АУ под парковочное место?
    какой производитель подобные производит?
  3. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Коллеги,
    Еще один вопрос, АУ работает на два дома через Y подключение. Один дом на расстоянии 30-40 метров, второй около 10. Дальний дом жилой и там установлена фановая труба, но на крышу выкинуть ее не можем, поэтому выходит в торец стены на высоте 3-3.5м. Второй дом пока не жилой, но там стоит компрессор для нагнетания воздуха в АУ. Проблема в том что если ближний дом оставить с закрытыми дверями и окнами на пару часов, то потом там стойкий неприятный запах, все сливы в АУ в ближайшем доме закрыли, но все равно долетает. Может запах идти к примеру через пнд для кабеля от насоса? Если да, то чем ее можно закрыть?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Изолентой.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В целом соблюдая определённые условия можно закопать под парковку, но лучше не стоит
  6. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    @Вадим (spb), другого места нет, приняли решение под парковку с пригрузом из монолитной плиты перекрытия
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Создаёте трудности, чтоп потом их героически преодолевать? ;)
    Вам надо бетонное что-то.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот плиту зря. Надо создавая подушку парковки аккуратно трамбовать слои, с геотекстиле, и вокруг Лос брусчатку на цпс. Тогда не будет бокового давления от авто.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Брусчатка не распределит давление колёс. А плита сомнёт бабайку равномерно:super:
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы у нас теперь и специалист по мощению?
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Добрый день! В этом году приехали на Пмж на дачу в марте. 3 недели назад появиося неприятный запах рядом с канализацией. Стояк выведен на крышу около 7 метров. Вызвал ассинизатор и обслуживание. Откачали, промыли керхером. Запустил бактерии. Проживает 4 взрослых и ребенок 1,5 года. Канализация Тверь 1. Через 2 недели после откачки снова пошел неприятный запах. Во вторичном отстойнике собирается шапка коричневой супстанции, которая постепенно сваливается через отверстия в секцию с ершами. Как избавиться от запаха?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что вы таки хотите - очень могет быть! :|:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Спросите у бахтерий, которые туды вылили...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    развелось специалистов
  15. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Добрый день. Действительно не стоит эксперементировать с добавкой бактерий, т. к. неизвестно к чему приведет их использование.
    Возможно проблема заключается в том, что после обслуживания станции вы использовали слишком много бытовой химии, в том числе стирального порошка. Попробуйте при возможности 2-3 недели использовать меньше бытовой химии, чтобы вырос ил и станция вышла на рабочий режим.
