1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А чем, кстати, подводка сделана? ПВС обычный? Не поплохеет ему в станции, среда там аргессивная, и вот это всё?..
  2. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Скажу слово в поддержку именно этого китая. Брал его для стройки, когда снимал плодородку под фундамент. У меня верховодка постоянная, он стоял в приямке и все лето качал оттуда воду, часто молотил и в холостую. Какое то время и в колодце стоял, и при глубоких земляных работах (у него проход частиц до 35мм. Брал его на убой, при цене в 2500р.
    Когда Тверь поставил то закинул насос туда, полтора года уже там трудится. Недавно густой ил со дна качал им же. Буду дальше наблюдать, уже самому интересно сколько же он проживет.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На фото ПВС, а надо КГ.
    Обычно сигнализацию устанавливаю бонусом, заказчик покупает или оплачивает материал. Наверное был кабель, поэтому его протянули. Иногда в целях экономии заказчики используют материалы оставшиеся от стройки или которые уже купили. Помню применяли ВВГНГ и даже ВВГ плоский.
    ПВС даже в обычной воде не долго живет, особенно ТУ.
  4. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Спасибо за отчёт)
    Заказал за 3500 уже Керхер, сегодня заберу
  5. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Снял втдео, как это все выглядит. Шапку во втортчном отстойнике немного размешал палкой.
  6. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Очень странно, что при таком высоком фановом стояке, присутствует запах в районе станции. Проверьте: нет ли заужения диаметра фанового стояка в каком-либо месте. Он должен быть везде не меньше 110мм. Также убедитесь в отсутствии обратных клапанов и флюгарок на фановом стояке. То, что неприятных запах выходит в районе крышек, говорит о том, что нет тяги в фановый стояк или она недостаточная.
    Если ничего не поможет, тогда загерметизируйте крышки станции (тоесть положите на горловины полиэтиленовую пленку и наденьте крышки) Выступающие края пленки (если они будут длинными) можно присыпать грунтом.
    Что касается выноса ила, то надо либо менять условия эксплуатации, то есть сбрасывать в станцию меньше воды и меньше бытовой химии. Либо надо чаще проводить обслуживание станции (проводить перекачку избыточного ила из вторичного и третичного отстойника).
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1 из 100
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    но это не точно
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вы уверены, что у него есть избыточный ил;)
  10. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Где тут @СЕПТИКО ?
    Сегодня общался с монтажниками, которые завтра приедут ставить Тверь - ну что сказать...
    Кроилово ведет, по идее, к попадалову.
    На насос ПВС 3х1,5 в гофре, в станции "какую-то резиновую розетку" сделают, к ней насос подключат.
    "Да мы всегда так делаем, проблем не было!"
    Ну и про магистраль от насоса без утеплителя я уж не говорю.
    Уговорил взять монтажников ПНД20 для кабеля, утеплитель для воздушной магистрали...
    Интересно, это всё за мой счет будет?..
    Не знаю только, что с проводами делать.
    Придется, видимо, ехать завтра на рынок, брать ввг хотя бы...
    Чувствую, придется завтра над душой установщиков стоять, чтоб всё сделали правильно.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могет 5х1,5? На сигналку там...
  12. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Нит, только экономия, только хардкор!
    А про 5х1,5, вообще, интересная мысля, надо подумать... Правда, разводить сложнее чутка внутри станции будет...
  13. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    @мастерТверь а вот такой компрессор - это самодеятельность @СЕПТИКО, или вы щас такими станции комплектуете?
    Ну и несколько удручает качество установки патрубка выводного - смотрит вниз (наверняка вода будет скапливаться, и рано или поздно замерзнет.
  14. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @lazyshrimp, Это не "самодеятельность". Просим вас более корректно общаться. Что касается компрессора - станции "Тверь" сейчас комплектуются компрессорами Secoh.
  15. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
