1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сикуха - неплохо. На тапасах работают хорошо, а тут и подавно.
    А что 40ка - нехорошо, надо 60ку. В своё время отучали этих от 40к. Вроде проканало, а вот поди ж ты - опять 40ка facepalm.gif
  2. tedi21
    tedi21
    tedi21
    У нас тоже Тверь. Запустили месяц назад. Но устанавливали 4 месяца назад. Выгнуло торцы вовнутрь и немного погнуло трубы, хотя септик устанавливали с каркасом. В доме появился запах. Не канализацией, а чем-то кислым. Пытаемся понять причину, но очень волнует вогнутость торцов. Напишите, у кого такие проблемы были и как решили. Спасибо
  3. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Всем добрый день.
    Обычно не пишу отзывы, но тут решился.
    Заказал установку Твери в ТД Инженерное оборудование.
    Менеджер мне попалась Славяна, за что ей большое спасибо. Хороший менеджер, профессиональна, Инженер - Юрий.
    Сначала хотел взять 0,85 станцию, но в итоге решил немного сэкономить и взял 0,75 доп горловиной на 20 см., самотечную. У меня выход канализационной трубы из дома глубоко (около 1 метра, под фундаментом).
    Прав был или нет, покажет время. Может быть и нужно было взять с запасом (например 1), но уж что сделано, то сделано.
    Дом у нас не для постоянного проживания, а пока для наездов по выходным и (не точно) проживания летом. Нас 4 человека (2 взрослых и 2 детей). Да6 возможны гости, но не часто.
    Выставили счет, оплатил.
    Силами своих рабочих выкопали котлован под станцию, 2 колодца 70х100 и траншею от станции до колодца. Траншею от дома до станции решил отдать копать установщикам, чтобы точно сделали перепад высот.
    По поводу расчетов и замеров, хотел бы отдельно остановиться: Юрий при замерах указал, что достаточно будет 2х колодцев. Когда приехала монтажная бригада, то оказалось, что в связи с тем, что станция глубоко стоит, то вход в колодец выводящей трубы получается аккурат в середине колодца. Пришлось экстренно вызывать своих рабочих и копать третий колодец уже в двух существующих. Это конечно прибавило и времени в установке и денег, т. к. копка мне встала дороже.
    Еще отдельно хочу остановиться на накладке с приездом бригады. Станцию привезли в 10:00 утра, бригада должна была приехать следом, но в итоге, в связи с накладкой какой-то, приехала только к 14:00. Уехал я с дома в связи с этим в 22:30, потому что монтаж закончили только в 21:00 и еще пришлось убраться.
    Бригада работала достаточно аккуратно. Трубы уложила в утеплитель, воздушную пнд тоже.
    Как будет проходить эксплуатация покажет время. Буду писать сюда отчет.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Приёмная камера на кислотном режиме. Проверьте, чтоп сброс приходящей канашки заканчивался тройником под поверхность воды, там в тройник небольшая вставка должна быть вставлена, чтоп на глубину всё вываливалось, а поверхность не баламутилась ни в коем случае.
    Со временем кислотный режим сменится щелочным, образуется толстая корка, и приёмная даже вблизи пахнуть не будет.
    Также должен быть фановый стояк на крышу от канашки - чистая 110ка без заужений и клапанов всяких.
    Ну а то, как бульбулит или нет - сами разбирайтесь, в инструкции усё описано...
  5. Top650
    Top650
    Top650
    Добрый день мастер Тверь. Не люблю писать, но накипело. У меня Установка 1.5 ПМН (увеличенные горловины до 40 см и принудительный насос для перекачки очищенной воды). Грунт суглинок-глина. Только слой сантиметров 30 плодородный и способный впитывать воду. (Ну зачем я засыпал всё песком если кругом на глубину 2.40 глина, теперь там песок с водой, да ещё в текучей форме) ? Эксплуатация с октября 2016 г. В 2017 после сильного дождя начали сжиматься горловины. После общения с представителями Твери выяснил, что надо было обсыпать горловины керамзитом. Для меня это был шок. Но хорошо пошли навстречу и вварили ещё одну перемычку в горловину как я просил, проблема исчезла. Заодно добавили по бокам вспененный пеполистирол для распределения давления грунта. Постоянно проживает 2 человека, наездами до 7 человек. Две раковины, душ стиральная машинка, крайне редко посудомоечная. Моющие средства максимально ЭКО.
    При откачке в 2018 заметил неприглядную картину сжатия не только горизонтальных стенок но и вертикальных стенок. Причём до такой степени, что страшно за целостность конструкции. За всё это время станция так и не вышла на чистую воду. Всегда с примесью ила. Два раза мылись ершики. Причём вторые ершики (пятая камера) очень быстро обрастают. А из-за деформации стенок пришлось даже укорачивать их держатели иначе невозможно было их извлечь. Пробовал даже включать аэролифт на небольшую струю в попытке вернуть убегающий ил в первую камеру. Не помогло. Обратил внимание, что отверстия во второй камере по чему-то оказываются полностью под водой, что не соответствует чертежам в интернете. Может это одна из причин? Ранее перетекание фекальных масс.
    Хочется узнать, зачем засыпать установку подвижным песком если она не способна противостоять такой нагрузке? Проще было родным грунтом, он по-крайней мере не так подвержен перетеканию. В насосном отсеке отрегулировал насос на пределе возможного в попытке компенсировать силы оказываемые снаружи силой почти полностью заполненного отсека водой. Чревато в случае отказа дренажного насоса перетеканием стоков между камер. Очень тяжело было настроить аварийную сигнализацию. Надо вновь откачивать, но страшно увидеть ещё более страшную картину.
    Вопрос.
    1. Что не так с очисткой стоков? Почему они всегда серые? В прошлом году досыпал известняковый щебень.
    Как определить необходимость откачки? Описание в инструкции это очень примерно, особенно когда проверять деревянным шестом.
    Могу рассчитывать на устранение дефектов вызванной слабостью конструкции? В результате деформации уменьшился объём камер. А на насосный отсек страшно смотреть.
    P. S. Устанавливали авторизованные Вами на тот момент специалисты. Заполняли камеры по инструкции.
    IMG_1127.jpg IMG_1127.jpg IMG_1131.jpg IMG_1133.jpg IMG_1136.jpg IMG_1138.jpg IMG_1140.jpg IMG_1127.jpg IMG_1131.jpg IMG_1127.jpg IMG_1133.jpg IMG_1127.jpg IMG_1131.jpg IMG_1133.jpg IMG_1136.jpg IMG_1138.jpg IMG_1140.jpg IMG_1131.jpg IMG_1131.jpg IMG_1133.jpg
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Это вопрос к производителям и поставщикам. От Хиблоу отдличается рабочим давлением, 11,8 против 12,8, остальные ТТХ идентичны...
    Если "наездами" - это сильно изредка, то понятно, почему не вышла.
    Говорят, что в станцию на этапе запуска надо лить не менее 1/2 суточной производительности. Как вдвоем налить 750 литров - я слабо представляю. Мы вдвоем-четвером будем скоро выводить 0,85 на режим - и то предчувствую небыстрый запуск из-за наездов непостоянных...
  7. Top650
    Top650
    Top650
    У нас наездами это выходные осень-зима-весна и постоянно лето. Ничего для ускорения не лили. Льётся очень просто. Душ, унитаз и раковины + стиралка регулярно. Насос несколько раз за день откачивает литров по 100. Специально обращал внимание.
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Летом постоянно 7 человек? Тогда действительно странно, почему не вышла...
  9. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Добрый день, да действительно, на текущий период до августа месяца мы комплектуем станции "Тверь" компрессорами "SECOH" (Японским производитель со сборкой в Китае). Сейчас перебои с поставками из Филиппин. Как только поставки возобновятся, мы вновь перейдем на комплектацию компрессорами "HIBLOW". Для справки, в период 1994-2004г. наша компания комплектовала станции "Тверь" именно компрессорами "SECOH".
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    Большое спасибо за ваш отзыв!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И Хиблова вас не спасёт. Надо 60ку.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подумаешь - песок. Ну зачем вы горловины нарастили? Бабайка не предназначена для глубокой закопки, тока по поверхности.
    В результате чего:
    и:
    :no:
  13. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Тэкс. А от чего оно должно меня спасти?
    И как уговорить @мастерТверь комплектовать станции именно 60-кой?
  14. Top650
    Top650
    Top650
    Наращивал не я. Изготовитель. На заводе сразу. И не наращивали а изготовили сразу... Далеко от дома стоит вот и получилось, что с учетом уклона ввод на глубине 1 м. Изгготовитель обещал, что за год грунт и силы давления стабилизируется, но... Но деформации продолжаются...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А от того, что внутрях у бабайки Тора650. Почитайте про вид ила и воды, и как на режим не вышла.
    Зачем уговаривать? Просто потребуйте. Как в ресторане.
