1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Добрый день, Как таковых нормативов нет.
    Считаю актуальным 2 подхода:
    1. Если отводящая трасса ПНД 32 достаточно длинная, то имеет смысл выпустить поплавок на максимальный ход, чтобы насос срабатывал пореже, но отводил больше воды за раз (с учетом того, что часть воды из трубы ПНД Д32 при этом вернется обратно в насосную камеру).
    2. Если остро стоит вопрос с соседями, и не хочется им демонстрировать большое количество очищенных стоков в дренажную канаву, тогда рекомендую настроить поплавок на минимальный ход, чтобы насос срабатывал почаще, но отводил воды поменьше.
  2. мастерТверь
    мастерТверь
    Хочу выразить благодарность Вадим (spb), ВодоУслуги, john kerry и другим пользователям, за ваше активное участие в нашей ветке, посвященной станции "Тверь", и за ваше профессиональное мнение, которым Вы делитесь. Я в последнее время сфокусировался на продажах (в этот сезон приходит невероятно большое количество заявок), и не всегда получается оперативно давать ответы на форуме. И ваше активное участие очень кстати. Спасибо Вам!
  3. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Вопрос по Тверь 1п
    Ерши в малом ершевнике всплывают. Топлю периодически, все повторяется.
    Есть ли решение?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А медальки будут? Или хотя бы почётная грамота там...:|:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вынуть и почистить. Или хотя бы вдоль ерша пройтись водяной фрезой водопроводной из сдавленнаго на конце металлопласта. Как от ила освободите - так и всплывать перестанут...
  6. mihasheff
    mihasheff
    mihasheff
    Как то так)
  7. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Вот такое бурление в аэротенке норм или мало? Как на предидущем видео.
    У меня раза в 4 сильней булькает и все мешает там.
  8. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    @мастерТверь, подскажите, почему образуется шапка между аэротенком и ершовой камерой? Что с ней делать? Станция была установлена пол года назад.
  9. мастерТверь
    мастерТверь
    Добрый день, весьма странное и редкое явление. Как советовали выше, либо почистить ерши от ила, либо, если это не поможет, сделать небольшие грузики на конец каждого ерша, который всплывает.
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    Очень слабое бурление для аэротенка. Нужно увеличивать интенсивность. Попробуйте отрегулировать воздушные вентили, чтобы перераспредилить подачу воздуха из аэробного биоректора в аэротенк.
    Если это не поможет, значит какая-то проблема с воздушной трассой, возможно где-то перегиб или чем то забилась трасса.
    Также такое возможно, если расстояние от дома до станции очень большое (40м и более).
  11. мастерТверь
    мастерТверь
    Это всплывает ил, не так давно на нашей ветке уже обсуждалось это. Необходимо произвести перекачку избыточного ила из вторичного отстойника в септичекую камеру (или другими словами произвести обслуживание станции). Приблизительно через 2 недели после обслуживания (возможно раньше) ил перестанет всплывать. В вашем случае желательно производить обслуживание 1 раз в полгода.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Камрады, подскажите, пожалуйста, где вы берете доломитовый щебень для загрузки? Никогда бы не подумал, что это проблема - нигде не могу найти. У дорожников только известняк, на садовых рынках только доломитовая мука. Где-то продается, но кубометрами. А надо-то пару ведер.
  13. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    При уменьшении до интенсивности как на видео, ил в отстойнике почти не всплывает, при увеличении бурления начинает всплывать ил.
    Какой грузик к ершам прицепить, металл сгниет в этой среде быстро.
  14. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Подскажите, у меня в ершовнике пузырится только с одного края. Это ужас-ужас или норма?
    Тверь-1П 14-го года, компрессор 40. Откачивался/мылся с месяц назад, до этого не помню как пузырилось, но вроде так же. Если воздуха добавить - начинает слегка бурлить и подымать со дна взвесь.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, вот энто ужас:
    Минимум 60ка.
    Пусть поднимает - у вас отстойник опосля ершовника есть... Но надо, чтоп булькало везде, а не с краю.
