1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Приобрел Тверь 1,5П. Обратил внимание на то, что тройник находящейся в первой камере (по которому стоки поступают в АУ) не доходит до воды которой наполнена установка. Ранее читал в данной ветке, что желательно нарастить тройник до уровня воды. Вопрос: На какую глубину должна опускаться труба (от зеркала воды)?
    В Паспорте который приехал вместе с Тверью на схеме отображен указанный тройник выше уровня воды, так что данный момент меня сильно смущает!
    Спасибо за помощь!
  2. Plyti
    Plyti
    Plyti
    Минск
    Себе делал на 15 см от поверхности, год полет нормальный
  3. Plyti
    Plyti
    Plyti
    Минск
    Опускал от зеркала воды
  4. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @Sergey_E, пробовал нарастить потом убрал, эфекта не заметил.
    Сделал по другому поставил 90 градусов и тройник, а то при большом сбросе напор воды переносил содержимое отстойника (еще не осевшее) под жироуловитель и в первый ершевник и далее в аэротенк. Вода в нем была постоянно мутная. Теперь все классно, я доволен. в аэротенке водичка аж прозрачная, видно перегородку (ту что в воде)
    Тройник висит над уровнем воды 1_3см, но можно и притопить при желании.
  5. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    А можно схемку, куда 90 град и тройник.
  6. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Смотря где у Вас вход, у меня в торце По центру, у кого то сбоку (тогда и поворачивать не надо)
    Повернуть можно и налево и направо, главное чтоб не мешал. У себя повернул в сторону от воздушных трубок (а то к краникам эрлифта было бы не добраться.
    А тройник с небольшим наклоном от ершевника (к внешней стенке) дабы напор тек в отстойник.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и так тоже можно.
  8. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Глянул вчера, высоту над водой, а там тройник сидит в типа пробке (той что образуется со временем) получается он почти в воде. Жировая пробка сама приподнялась и «запечатала» все вокруг тройника.
  9. joniy
    joniy
    joniy
    Так же тройник не доставал до воды примерно 3-5 см. Год эксплуатации и шапка, что образуется в приёмной камере, была и в приёмной и да же где ёршики. После ТО поставил удлинитель (просто какой нашел в загашниках) он входит в воду почти целиком. За пол года шапка только в приёмной камере.
  10. bykos
    bykos
    bykos
    Планируем ставить септик Тверь 0.85ПН. При отсутствующем фановом стояке нужна ли вентиляция в самом корпусе? Непонятно куда будет деваться воздух из компрессора, через неплотно прижатую крышку?
  11. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    У Вас компрессоров не хватит чтобы крыщка помешала.
    Дренажник (колодец) тоже не герметичен или вы не собираетесь сливать воду?
  12. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    а у вас в доме вообще никакой вентиляции/вытяжки не предполагается?
  13. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    А у Вас компрессор в качестве вытяжки из дома?
  14. bykos
    bykos
    bykos
    Выгребная яма в 3х метрах, но модификация ПН, там откачка насосом, не самотек.
    Для одного активного пользователя одновременно стоит делать фановый стояк?
    Компрессор нагнетает воздух в септик, это я имел ввиду.
  15. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Стоит, количество пользователей - без разницы.
    Воздух от компрессора "лишний" как раз в фан и улетит.
