1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там не вопрос сварки, просто большая горловина, и хлипкая, вот и прогнулась. По хорошему распорка внутри нужна
  2. vwts
    vwts
    vwts
    Она не только немного прогнулась, но и сварочный шов разошелся, если пальцем нажать она двигается относительно поверхности к которой должна быть приварена. Т. е. герметичности нет, при паводке вода пойдет внутрь станции... :(
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да... паять по сырому пропилену бесполезно...
  4. blacksot
    blacksot
    blacksot
    Добрый день, у меня вопрос по обслуживанию установки Тверь.
    Имеется установка Тверь 1,5, не помню какие буквы, но вытекает самотеком из нее в дренажный колодец, колодец 2 бетонных кольца по 1,5м диаметром, грунт хороший песчаный на дне.
    Суть в чем, семья 5 человек постоянного проживания, начали пользоваться 15 месяцев назад.
    Честно сказать меня расслабил рассказ моего друга, у него тоже тверь, ну и типа первый раз в нее залез через 2 года, я собственно тоже и не лазил все это время.
    Пару месяцев назад у меня произошел первый звоночек, хожу по участку и стал обращать внимание, что в дренажном колодце вода начала журчать, по сути она стала там сильно задерживаться.
    Еще не знаю правильно не правильно, купил на озоне каких то бактерий типа подкормить...
    Потом таки сделал, то что надо делать раз в квартал, лифтами перекачал ил в первую камеру.
    Что есть: в первой камере корка нереальной твердости, в других камерах не знаю как описать ситуацию, но там где ершики в предпоследней на них как буд то сопли выросли, мне сказали это типа нормально или даже хорошо. А вот в последней отстойной камере, как мне кажется что то неправильное, тк там тоже эти сопли на стенках жить начали.
    Что меня на текущий момент беспокоит, что плохо стала уходить вода в дренаже, тк вода на выходе мутная стала (раньше была коричневатая, но прозрачная) и во всей видимости дно дренажа стало заиливаться.
    Подскажите что делать?
    Пока есть желание почистить первую камеру, выковырнуть корку и вызвать машину отсосать все содержимое.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Первая и самая большая ошибка.
    Это нормально, так должно быть.
    На то они и ершики, чтоб к ним прилипало.
    Это они при запуске туда попали. Прилипли к стене. не плавают, значит нет повода для переживания.
    Либо палкой и тряпкой почистите стенки последней камеры и откачайте воду.
    Последствия супер-пупер бактерий.
    Откачать полностью Тверь, перезапустить. Дно колодца почистить, снять слой песка в 20-30 см., чистый засыпать обратно.
    Про покупные бактерии забыть.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уточните, вы сначала услышали звоночек, и потом купили бахтерий? Или с самого начала засыпали? И куда сыпали?
  7. blacksot
    blacksot
    blacksot
    первый раз, когда только начали пользоваться засыпал каких то из леруа мерлен, через унитаз
    а вот сейчас, точно не помню, но вроде как вода уже стала не очень уходить, на дне около 10 см стояла, и приятель сказал что их надо регулярно сыпать, ну и сыпанул... тоже через унитаз, а потом уже только почитал, что это зло...
  8. blacksot
    blacksot
    blacksot
    т. е. прям все камеры высосать, помыть ерши, стенки и тп?
    а как с керамзитом быть и гравием который засыпал вначале? его же машина тоже усосет наверно?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо было в колодезь сыпать уж тогда, а не в бабайку... А теперь колодезь мыть, бабайку откачать, приёмную как минимум... Надо ея избавить от этих бахтерий.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Опустошаете септическую камеру, крутите кран на аэрлифт (перекачку), чистую воду сливаете/добавляете в аэротенк или в ершовик, там, где работает аэрлифт. Тогда камни останутся на месте, содержимое камер поменяете.
  11. blacksot
    blacksot
    blacksot
    Спасибо за советы, сегодня отгрузил корку первой камеры в компост, вынул все ерши, мойкой отмыл их, надо отдать должное, ни одной ржавчинки на них нет, хотя во многих статьях пишут что они проржавевают, отваливаются и тп...
    Завтра жду машину отсасывать первую камеру.
    После как все откачаю, залью, какие то мероприятия нужны для формирования естественной флоры? Или просто начинать пользоваться в нормальном режиме?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Именно так.
  13. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Обязательно разберемся с этой ситуацией. Напишите пожалуйста ваши контактные данные (ФИО полностью, телефон) мне личным сообщением. Также укажите адрес вашего объекта и дату проведения наращения горловин.
    Либо же свяжитесь с менеджером нашей компании, через которого Вы заказывали наростку горловин, и опишите эту ситуацию.
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
  15. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Вчера в очередной раз заметил (поздно, но все же) несработавший Karcher SP1 Dirt в насосном отсеке.
    Камеры не перемешались, но воды было многовато, по верху перегородок.
    Жахнул палкой по лягухе - насос стартанул.
    Вопрос к @мастерТверь - ваши бригады ж ставят Керхеры стандартно, может, есть какие-то секреты в установке/креплении поплавка?
    З. Ы. И ведь заведены ж провода для аварийки... Надо бы доделать её.
