1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Поэкспериментировал.
    Сначала заехал в магазин, где насосы эти есть живьем, и долго-вдумчиво поднимал-опускал поплавки в разных положениях.
    На удивление, работает он лучше и четче в вертикальном виде (как нарисовано в инструкции), меньше ход от вкл до выкл.
    Потом нырнул в говножорку, слегка укоротил свободный конец и зафиксировал кабель в зажиме для обеспечения максимально вертикального положения поплавка. Пока работает, тьху-тьху-тьху...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Боком что ли, а не плашмя?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Хаа! И у тебя бывают сомнения...
    :aga:;)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бывают...
  5. igor848
    igor848
    igor848
    Обнаружил что в Твери 0,85 перестал поступать воздух. Компрессор 40ка стоит в доме, всегда жужжит. Разобрал его, пыль есть но не критично, работает чуть больше года.
    С чего начать решение проблемы?
    И какое давление должен создавать компрессор? Включённый спокойно затыкаю пальцем и создаваемого давления не хватает что бы пропускало, или это нормально?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    С проверки проходимости линии, между компом и станцией. :um:
    Посмотрите мануал на свой комп. :um:
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Промёрзший грунт не мог передавить где-то пнд?
  8. igor848
    igor848
    igor848
    Попробую дунуть компрессором большим для начала. Промерзнуть врядли- вся сливная магистраль уложена в 5см пп утеплитель.
    А выходы в самом септике могут забиться? Такое бывает? Станцией пользуются 2 человека 9 месяцев, те откачивать по инструкции ещё рановато
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С покупки 60ки. А энтот в резерв разьве что годится...
    30кПа наглушняк или 230ммртст по тонометру, коим будете мерить. На бабайке - 12кПа или 90-100ммртст.
    Нет конечно. Клапана от пыли травят скорей всего.
  10. igor848
    igor848
    igor848
    Спасибо за ответы, все таки промерзла магистраль. Буду думать как ее прочистить и потом уже займусь компрессором
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :victory:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ПНД подвязывают сверху канашки, дабы не было провисов, и был наклон для слива воды в сторону бабайки. Тогда и чулок делом занят.
  13. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Подскажите нашли решение проблемы? У нас тоже сегодня прекращена подача воздуха в Тверь. Замерз конденсат в ПНД трубе и этот замерший участок под землей (можно кипятком пролить?, ведь труба воздушная но ведь аэратор это труба с отверстиями а значит этот кипяток просто ввтечет в септик..или я что не так понимаю? Как растопить пробку
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Снимаете комп, и вместо него в ПНД суёте длинную трубку меньшего диаметра до упора в пробку. Ну и накачиваете туды горячую воду. Она обраткой и будет выливаться из ПНД в тазик какой...
    В ванной комп низзя держать из-за энтого - сырой воздух гонит в магистраль. Лучче под батареей...
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На улице.
    Нехрен баловать! :|:
