1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А, эт Хиблоу? он потоньше будет.
    У меня Secoh, сантиметров 20 шириной, если не больше.
  2. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ну вы прям меня в самнения в вели. Пошёл посмотреть открыл снега мало нынче, а земля промёрзла горловина наброшена до дома 18м
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что плавает в ершовике?
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Это я раньше аквариумом занимался. Там для системы очистки использовался пластиковый наполнитель в виде звёздочек илишестерёнок чтобы микробы полезные жили. Ну вот и высыпал не пропадать ведь добру, а чтобы не уплыли сетку (страительную из стекло волокна) надел на трубу.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понятно откуда ветер дует.
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Может тоже биошаров насыпать в ершовник?..
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пусть останется заводская комплектация. Если сыпать, то пол мешка минимум
  8. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Спасибо что не оставляете без внимания. :love:Что за тройник и правильно ли я понимаю что он врезается внутри станции в воздушную трубу? Может есть у кого фото скиньте пожалуйста уже двое суток танцы с канальей..терпение заканчивается
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня другая станция, с фото не помогу. :( Да внутри, на пневмомагистрать, где удобно из люка достать. Если внутри пропиленка, можно ее просто разрезать и впаять тройник в разрыв. Можно и без пайки ПНД тройник поставить, нужно смотреть, что за труба там внутри и какого диаметра. :um:Пользователи подскажут подтянутся. :um:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не получится с тройником, придется копать и закапывать вторую трубу. Если закапывать, тогда уже откопайте существующую и замените на другую, предварительно хорошо утеплив.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А что не так? Тверь .png Вам конечно виднее, я не спорю, я спрашиваю. :faq:
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Куда выводить? Через крышку, тогда не закроется. У Твери двойные крышки.
    DSC_1808.JPG Плюс зеленые/основные DSC_0548.JPG
    Единственный вариант, откопать соединение воздушки и там вставить тройник. Нет, конечно можно и внутри, по Вашему рисунку, но тогда придется проходить корпус, нарушать герметичность конструкции.
    Ладно, пусть тройник внутри Твери, тогда где компрессор? Очень много нестыковок...
    Скрывать не буду, на моих монтажах замерзала воздушка. Откапывали и укладывали целые листы ЭППС сверху или пенафол во всю ширину в несколько слоев. Проблема исчезает раз и навсегда.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да не нужно ничего пока выводить, это аварийный вариант и для осенней продувки линии. Но и штуцер не вижу никакой проблемы в стенку, под люком, врезать и соединить с тройником даже шлангом. ИМХО. :um: СПС:hndshk:
  14. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Помогает ли равномерный уклон?
    Или единственное решение - отселение компрессора максимально близко к станции?
    И кстати, при отселенном компрессоре не будет ли тех же проблем при частых переходах температуры через ноль и больших колебаниях влажности окружающего воздуха (как, собственно, в Мск и области регулярно)?
    З. Ы. После строительства домика для компрессора остался лист пеноплекса. Имеет ли смысл делать дополнительные крышки между белыми и зелеными?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни в коем случае.
