1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если Вы крышу переставляете каждые 10-20 дней, то какая же это крыша? :faq::aga:
    А кто говорит про щебень? :faq: Труба уложена в приповерхностный плодородный слой. :super: Нет задачи делать фильтрационное поле. :no:
    Пусть будет поле, мне фиолетово. ;):hndshk:
  2. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Поле, да не то. Классическое поле фильтрации предполагает расчет впитывающей способности, тоннели-инфильтраторы, вентиляцию и вот это вот всё. Труба, канавка - это всего лишь способ облагородить условный "слив на дорогу"
    Все немного портит тот факт, что у меня ГЛИНА. Ну, Вам ли не знать, лично в ней работали :super:
    И делать поле в глине - ну, такое себе. А вариант снимать глину в уровень и досыпать обычной землей (которую еще надо купить) - слишком дорог для простого садовода :) Равно как и вариант насыпного поля фильтрации. Я изучил тему поля на глине, и если бы я был на такое готов - я бы ставил обычный септик.
    Посему и выбрал Тверь (более-менее чистый сток, даже не в режиме, но с аэрацией). Да, нужны будут какие-то телодвижения с улучшением дренажа с поверхности, но это не тонны земли и самосвалы с экскаваторами. Ну а если что-то и утечет дальше (на дорогу - ну, пусть себе течет, у нас вряд ли кто- то станет поднимать бучу из-за этого, многие столкнулись с нулевой впитывающей способностью глины и льют кто куда. Главное - чтоб не к соседям...
    @Girya61, ну типа такого, да. А что за плетенка прикольная на заборе? Можно в личку, чтоб тут не оффтопить.
  3. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Я говорю про щебень. Думаю, как трубу ни укладывай - вода улетит по ней в самый конец и будет где-то там впитываться, а участки выше не будут задействованы. Это справедливо для участка с уклоном, у кого ровно всё - тем завидую :)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ДПК. Древесно-полимерный композит. :victory:
    40 сантиметров на 10 метров, это разве уклон:faq:. Начало заглубили на 20 сантимов, в конце вышли на 5см. :super:Именно поэтому и змейка. :victory:
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Без щебня труба не будет работать. Дренажную трубу нельзя использовать, особенно как на фото в #4479
    В ютубе куча роликов с такой трубой, на обычном дренаже забивается, дождевой водой.
    Для канализации надо брать трубу и сверлить отверстия 10-12 мм. Прорези из дренажной трубы забьются/заилятся на раз-два, особенно если вода жестковата.
    Чтоб не переносить, нужно увеличить площадь, засыпать щебень и на камень купол. У купола диаметр 1,2 м., ну сколько такая площадь проработает, пока не заилится?
    Ладно, действительно дело не в названии.
    Опять 25. Дно котлована должно быть горизонтальным, а не повторять рельеф участка. Да глина, но она тоже впитывает. В сухой период будет уходить в грунт, в дождливую погоду никто не поймет, дождевая вода льется или из "а ля поля".
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вторую зиму работает:super:, не на прямую после бабайки:no:, а после отстойника. :super: Ила там нет. :no:Дальше, жизнь покажет. :um:Будем решать проблемы по мере поступления:victory: Переложить ее, пол дня ручной работы. :super::victory:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Еще раз, Вы следите за АУ. Сток на выходе идеальный, почти нет выноса ила. Не открывайте крышку год, посмотрим что будет. ;)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не могу:aga:, ил крышку поднимет:)]:)].
    ЗЫ: И ничего не мешает, топикстартеру сделать на месте купола отстойник и дальше сливать в трубы уже чистую воду. :victory:
  9. joniy
    joniy
    joniy
    Прошло несколько часов и проблема появилась сама собой. Сдох компрессор, причëм труба всë таки не замерзла.
    Кто сталкивался? Какие дальнейшие действия? Гарантийный ремонт или да же не стоит заморачиваться?
  10. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Хрен что она впитывает... Переносил куст смородины, закидывал обратно глину, проливал водой, чтоб уселось лучше - в яме было болото недели две... И это в мае, когда тепло было, без дождей!
    Проверено соседями неоднократно - делать колодцы с целью дренажа смысла нет.
    Только действительно как отстойник использовать.
  11. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Не гудит, или не качает? Точно компрессор, не мембрана?
    Пока будете ждать - весь ил сдохнет (если есть).
    Так что в любом случае - сначала новый компрессор (на ступень мощнее, чем был), а со старым в процессе решать. Прокатит гарантия - ну, будет запасным.
  12. joniy
    joniy
    joniy
    Не включается, если разберу на гарантию повлияет?
    Цена нового пугает, есть аналоги? Может уже обсуждалось?
    На одну ступень выше хватит или сразу на две взять?
    Септик без компрессора можно использовать? Или откачать из всех отсеков пока?
  13. joniy
    joniy
    joniy
    Разобрал, на вид всë целое. Только катушка огненная. Мембраны в порядке. Мембраны все в тальке или это пыль засасывало?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Когда остыл, тоже не включается? :faq:Какой комп? :um:
  15. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А что было? Хиблоу? Можно взять Secoh. Если и это дорого - Jecod или ещё какого китайца, но это искать надо, я не в курсе, где продают. Китайсктй Китай можно и на две ступени мощнее взять.
    Можно @john kerry спросить, он про компрессоры чота знает.
    Аэрационную установку "Тверь" можно использовать без компрессора, и она начнет работать как септик, да :))
