1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    А вот непосредственно сама установка, подключение и настройка станции:
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я проливал соленой водой, быстро оттаяло. А чтобы исключить в дальнейшем промерзание этой зимой, то над трассой кинул листы Пеноплекса, и закидал снегом. Пока больше не замерзает.
  3. joniy
    joniy
    joniy
    Эта идея мне пришла первой в голову. Только я засыпал солью.
    Расскажите, пожалуйста подробней как промывали? По шагам.
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В литровую бутылку засыпал соли грамм 300 залил водой, и все хорошо перемешал. Отсоединил трубу от компрессора и залил в нее воду из бутылки, и буквально практически сразу услышал бульки в трубе, и вода выбежала наружу.
    А да еще забыл, что я раскапывал подвод трубы у септика, и там тоже отсоединил.
  5. joniy
    joniy
    joniy
    Отсоеденить у меня точно не получится. Какие краны открыть, что бы вода могла вытеч без препятствий?
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот честно не подскажу! Надо экспериментировать!
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если стоки в самой Твери не замерзли, ничего крутить не надо.
  8. yegord
    yegord
    yegord
    Да, вот это у Твери проблемное место! Тоже поставил Тверь, причем рядом с домом. В холода замерзает воздуховод. Уже два раза установщики приезжали переделывать, благо по гарантии. В последний раз установили греющий кабель вокруг трубы. Причем все соблюдено в плане уклонов. Какая-то недоработка в части задумки подвода воздуха, судя по обилию жалоб на форуме. В общем жду следующих заморозков.
  9. yegord
    yegord
    yegord
    В идеале бы сделать систему для шланга от компрессора, как для водопровода делают, с внутренней подачей греющего кабеля. Если у меня и эта система замерзнет, то заморочусь.
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Да просто утеплить трубу и не будет проблемы. По крайней мере я после того как прочистил ее от льда, просто кинул сверху прямо на землю листы Пеноплекса. Сейчас вот морозы неделю стояли около 30, ничего не перемерзало больше.
  11. joniy
    joniy
    joniy
    Всë восстановил и да же больше, может кому пригодится, ну а теперь по порядку:
    Тверь находится в 2м от дома и трасса для компрессора небольшая. Началось всë с того, что начал замечать, будь-то не хватает мощности компрессора. В последнем отсеке стали пропадать пузырьки. Думал дно заилилось но нет.
    Далее компрессор перестал работать по перегреву, причина, замерзла трубка от компрессора. Морозы стояли 20+. Компрессор остыл и начал работать, а вот труба застыла оканчательно. Залил кипятком, что бы растопить, но только усугубил ситуацию. На следующий день засыпал соль, но она не растопила лëд как я планировал. Дождался потепления (около недели) и начал опять лить кипяток. Буквально минуты 2 и всë растаяло. Теперь всë работает в штатном режиме. Летом обязательно утеплю трубу от компрессора.
    Ну и плюсы процесса:
    Тверь с ноября (после чистки). Вода была серого оттенка. После недельного простоя цвет воды изменился на коричневый.
    Если я правильно понял то это признак выхода на правильный режим работы.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А чего заморачиваться? У вас от компа идёт сразу эта пресловутая ПНД. Сделайте тройник, комп на боковой отвод, а в другой пихайте кабелёк на 40градусов, помаломощней. И всего делов...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как она выйдет на режим, если неделю не подавали воздух? По вашей логике, компрессор тут лишний.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хотя бы по цвету...
  15. joniy
    joniy
    joniy
    У меня нет ни объяснения ни комментариев как это произошло. Рассказал то что заметил.
