1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Московская область, ЧГ
    Добрый день, уважаемые гуру и представитель компании "Инженерное оборудование". Хочется посоветоваться с вами.
    Имеем следующие условия:
    1. Дом под ПМЖ (брус+каркас на ленточном фундаменте), проживают постоянно 4 человека, изредка по выходным гости. Пот ребители воды: 2 раковины, 1 унитаз, 1 душевая кабина, посудомойка, стиралка. Фановой трубы в доме нет. Грунт-песок, уровень грунтовых вод ниже 4 м;
    2. "Колхозное подобие" АУ, состоящее из 3-х емкостей из бетонных колец. Емкость 1 имеет дно и аэратор из п/п труб с компрессором Hiblow HP 60. Емкости 2 и 3 являются дренажными, без дна, емкость два имеет также "поле" из перфорированной трубы ф110мм и длиной 6м. Дренажа хватает, особенно если периодически его подчищать средствами типа "Доктор Робик" 509 (не реклама). Качество очистки стоков оставляет желать лучшего - присутствует небольшой запах (от стоков), мутность, зеленовато-коричневатый цвет. В емкостях 2 и 3 над поверхностью стоков может присутствовать периодически "шапка", как мне кажется ила и жировых отложений (если не прав - поправьте). Вокруг этой "ау" запаха нет. Присутствует "подобие" фановой трубы через тройник при сообщении емкостей 1 и 3.
    Что хочется сделать:
    В "разрыв трубы" между домом и емкостью 1 поставить АУ заводского исполнения, при этом емкость номер 1 станет отстойником, а емкости 2 и 3 будут, соответственно, дренажными. Склоняюсь к ЛОСК 0,8 самотечной. Вот только есть сомнения, что мне ее удастся впихнуть в эти мои несчастные 3 м (смотри схему), да еще и в окружении дома, отмостки и навеса под авто, да и еще впихнуть туда полноценную наружную фановую трубу с опорой на каркас навеса под авто.
    Вопрос: правильно ли я мыслю? (может предложите другие варианты), осуществима ли она ввиду ограниченности пространства. Извлекать кольца из грунта тоже бы не хотелось…
    P. S. Прошу "тряпками не закидывать", только конструктив.
  2. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    А что если поперек с боковым вводом? И возможно боковым выходом.
  3. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Тоже об этом думал. А как насчет норм по поводу расположения бабайки на расстоянии 5 метров от дома, дороги, у меня с трех строн все зажато. За забором дорожка грунтовая проходит (если по схеме, то слева). Благо там проезжает пару машин за день. Кругом одна "засада", вот и начинаешь сомневаться в успехе "данного предприятия".
  4. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    @john kerry, хочется увидеть ваше аторитетное мнение по выше обозначенному вопросу, пожалуйста.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Схема рабочая:super:, а по выбору станции не комментирую (хозяин барин:close:) :victory:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну есть же тема Подумываю сколхозить... Специально для такого случая. Там моего мнения хоть отбавляй. И никакого лоска покупать не придёться;)
  7. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Спасибо за ответ, пальцем в тему ткните, пожалуйста, а то я новенький, заблудился...
  8. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Можете и прокомментировать, в личке. К аргументированным комментариям я стараюсь прислушиваться. Как говориться: "Одна голова хорошо, а две..."
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мутант:aga:.
    Нет уж, право выбора за хозяином, чтобы не было мучительно больно, за. .. :um:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У нас тут традиция чужой грех на душу не брать. Энто ваши грабли, и их никто у вас не отберёт:)
  12. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Благодарю, граблями одарили, хорошо хоть не топором, по старой русской традиции. :)]:)]:)]
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Помогите решить проблему. Замерзла труба идущая от компрессора в септик. Открыл люк септика и увидел толстую корку льда в среднем отсеке. Получается что трубы полипропиленовые промерзли. Почему могло так произойти? Как теперь все отогреть? Еще с дуру налил горячую воду в воздушную трубу от компрессора, думал пробьет. Теперь она стоит и тоже замерзнет. Лопнут ли ПП трубы в септике? Вода откачивается насосом нормально.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Берёте тонкую трубку, чтоп свободно влезла в ПНД и накачиваете в неё горячую воду, постоянно продвигая дальше. Так и отогреете пробку.
    Дык не надо отключать компрессор зимой. Не надо класть ПНД отдельно от канашки. Не будет провисов - не будет скапливаться вода, которая должна с уклоном стекать в бабайку по трубкам.
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Каким образом накачивать горячую воду в тонкую трубку?
    Компрессор не выключал, пробка образовалась в ПП трубе внутри септика, так как там лед. Лопнула ли ПП труба? Почему в септике лед в среднем отсеке?
