1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Воздушная труба лежит на канализационной без провисаний
  2. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    собственно, вот как раз на днях этим и занимался - взял трубку от гидроуровня, один конец примотал скотчем к трубе смесителя (снял аэратор, немного вглубь трубку запихал и "загерметизировал" стык скотчем), второй конец запихал в воздушную магистраль.
    Магистраль наклонил вниз, подставил тазик и открыл горячую воду - в результате таким вот, скажем так, коаксиальным способом вода горячая доходит до пробки и уходит обратно через конец магистрали в тазик. Трубка доходила до пробки, растапливала ее и я пропихивал дальше, пока трубка не кончилась (до самого септика дошло).
    Так ответ кроется в самом вопросе - если замерзло, значит тепловой энергии приходило в септик мало (мало горячей воды), а уходило много (плохо утеплен для таких морозов). В результате лед.
    Лед сверху или на всю глубину промерзло? Подозреваю, что только сверху - проморозить полностью только среднюю камеру без остальных невозможно.
    а почему вы уверены, что пробка внутри септика? Влажность в воздухе из компрессора есть так или иначе - может и по пути где-нибудь наросло.
    Рекомендую все-таки поступить так же, как я и прогреть магистраль полностью. Трубку берите с запасом - у меня вот на самых последних метрах замерзало.
    Фото моей прокладки в приложении - это до того, как я поправил ситуацию и переложил трубу поровнее.
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    как убрать слой льда в септике? можно ли засунуть в септик греющий кабель, воткнуть в розетку с насосом и там и оставить? могли ли лопнуть трубки ПП? И септик это вроде ведь как и не надо утеплять или я не прав?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В Твери есть розетка?
    Греющий кабель долго будет поднимать температуру, он слабый. Либо компенсируйте длиной, допустим метров 20 кабеля.
    50/50
    Зависит от региона. В Москве не обязательно, утепляют по желанию, для перестраховки.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не прав. :no:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Кол-ва сливаемой теплой воды, длины трассы. и тд. и тп. :aga: Утеплил и спи спокойно. :)]
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    если лопнули то легко ли заменить?
    Как его утеплять?
    Розетку я поставил сам, надо же как-то включить насос в сеть
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    как утеплить?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Листами ЭППС вертикально вдоль стен и в горизонте вокруг на метр.
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    вертикально на какую глубину? на 1200 по высоте листа?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Желательно избавиться от розетки. Отрежьте вилки у насоса и при помощи "термоусадочной муфты на клеевой основе" соедините провода.
    Желательно. Или горизонтально, на 1200 в по периметру.
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    от розетки не могу отказаться, так как установил в септик еще и ультразвуковой датчик уровня, которому нужно питание.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Можно и так. И в горизонте на метр хотя-бы.:super:
  14. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    а не надо его убирать. Сейчас все равно морозы, опять же замерзнет. Надо либо кипятка больше лить, либо утеплить - отгрести снег вкруг максимально тщательно и на землю вокруг положить ЭППС метр шириной, как тут советовали (а летом его прикопать в грунт). И под крышку тогда уж можно кусок положить для дополнительного эффекта.
    Вертикально, не вижу особой необходимости пихать утеплитель - вы обкладкой плашмя вокруг и так неплохо сместите точку промерзания от краев Твери.
    Этой зимой суровые и стабильные морозы, соответственно, глубина промерзания грунта увеличилась. Собственно, ничего удивительного, что вода внутри замерзла - опять же вопрос поступления теплой воды и утепления.
    не знал, что у вас компрессор в самой Твери стоит. Тогда сложнее горячую воду лить в магистраль... И как тут сказали - вряд ли греющий кабель поможет.
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    компрессор стоит в доме. а то что есть лед в септике не вливет на замерзание труб в септике?
