1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лейте больше горячей воды. Если есть лед то значит сильно упала температура, так что биология перестала работать. Лед может быть и в трубах, но вряд ли он разорвет их
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    скажу больше, горячая вода лилась туда только из стиралки, так как руки не долши включить ГВС
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    то есть лед в септике и закупорка воздушной трубу от компрессора не связаны? а если закупорка именно в трубах внутри септика то как отогреть?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не известно. Растает лед внутри станции растает и лед в трубах
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А если замерз конденсат до септика то уже не оттает
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    и как его оттаять?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    выше вроде писали
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    установка греющего кабеля метров 10 внутрь септика не решит?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачем? Если Вы льете так мало воды что станция замерзает, то ни от компрессора ни от кабеля толку не будет
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    а сам септик лед не разопрет?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    нет
  13. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    замерзает-то сверху вниз. Я подозреваю, что сверху у вас корка льда, а снизу, все-таки, жидкость. У нас в Ленинградской области расчетная глубина промерзания грунта где-то метра полтора, реальная глубина зависит от сезона - соответственно, что ниже уровня промерзания, то дает плюсовую температуру содержимому септика.
    Именно для этого я и рекомендовал утеплить - какое-никакое грунтовое тепло вам поможет. И мне, надеюсь, поможет - завтра поеду проверять, не замерз ли мой :)
    И раз компрессор в доме - то я точно бы попробовал закачивать горячую воду в магистраль и смотреть на результат.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сами придумайте, ваша же промблема...
    Ну тогда феном прогреть и не мучиться.
    Никогда!
    Забыли двойные крышки в горловину с пеноплексом, снегом закидать полностью и т. д. Утеплять надо на зиму.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А в ноябре не мог сказать? :|:
    :aga:
