1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Я писал о том что вес машины компенвируется десятью лишними сантиметрами песка и ясно что это в пределах - закопали повыше, закопали пониже.
  2. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Хотелось бы интересные ответы, а не комментарии вопросов.
    Или же хотя бы просто критику вертикальных станций.
    И про наращивание горловины. С одной стороны такая опция как бы есть. С другой стороны говорится, что десять лишних см это вже каюк для прочности станции.
    И сколько это стоит по порядку величины. Сто рублей, тысячу, десять тысяч? Надо же как то понять цену вопроса. Мне надо врубить трубу на глубине метр.
    Что самое дешевое из тверей я могу?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Песок давит равномерно, автомобиль давит на 4 точки. Это примерно из разряда, почему на лыжах человек не тонет в снегу? Давление распределяется по равномерно. Ну и сегодня маленькое авто, завтра поменяли на внедорожник или гости приехали и уже давит не 1 тонна, а все три. Песок/щебень привезли, получится все 10 тонн.
    Закопать под парковку конечно можно, но автоматом потеряете гарантию.
    Наращивание обеих горловин на станции Тверь 3.000 за 10 см.
  4. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Если коротко отвечать на Ваш вопрос, то при разработке нашей станции мы старались сделать станцию максимально простую и безотказную, чтобы в ней присутствовало минимум элементов, которые могут сломаться или засорится. Поэтому в нашей станции нет никаких труб, по которым происходит принудительный переток стоков из отсека в отсек. И именно поэтому в нашу станцию можно сбрасывать туалетную бумагу, без риска засора станции (в вертикальных станциях, чаще всего присутствует ограничение на сброс туалетной бумаги, из-за риска аварийной ситуации). Также мы вынесли компрессор в дом, чтобы станция корректно работала в холодное время года. В вертикальных станциях, почти всегда компрессор стоит внутри, и по нашему мнению, это очень спорное решение.
    Если Вам интересен данный вопрос, можем продолжить в личной переписке.
  5. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Ну, судя по недавним сообщениям в этой ветке и моему опыту, решение оказалось не менее спорное, да в довесок требующее ОЧЕНЬ трепетного подхода при прокладке трассы (утепление, уклон, длина трассы до компресора, которую надо учитывать при выборе мощности компрессора)...
    у меня (и еще некоторых учатников темы) компрессор теперь вообще живет в боксе из пеноплекса на улице, поближе к станции, как вы расцениваете такое решение? :)
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я вот вероятно его перенесу вообще из-под дома (свайный фундамент) в будочку на ножках рядом с Тверью. В конце зимы и у меня передавило где-то грунтом. Недели две без воздуха. Или раскопаю трассу и переуложу с ЭППС.
    А вообще всё это должен замерщик должен объяснять, а монтажники неукоснительно исполнять.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    к собаке. Ей тепло, и его не украдут:)]
  8. мастерТверь
    мастерТверь
    Насчет спорного решения. Предлагаю рассмотреть все плюсы и минусы расположения компрессора в доме:
    плюсы расположения компрессора в доме:
    1. Качественная очистка сточных вод в холодное время года.
    2. Максимально долгий срок эксплуатации компрессора (в теплом, сухом помещение)
    3. Отсутствие риска промерзания станции очистки сточных вод.
    4. Отсутствие риска затопления компрессора.
    1. наличие шума в техническом помещении, в котором находится компрессор, при отсутствии шумоизоляции.
    2. возможное промерзание воздухопровода при некорректном монтаже.
    Еще раз повторюсь, самое правильное расположение компрессора - в доме. Много лет мы располагаем компрессоры именно таким образом, и в целом, у большинства заказчиков, все работает хорошо. Зимой 2021 г. действительно наблюдались обращения по поводу замершего воздухопровода. После диагностики чаще всего, оказывалось, что была допущена ошибка на монтаже.
    Согласен с тем, что иногда нет другой возможности, кроме как разместить компрессор на улице в боксе. Решение не самое лучшее (т.к. зимой будет подаваться холодный воздух в станцию), но за неимением альтернатив приходится делать так.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Как правильно проложить трубу от компрессора?
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    @dron3831, Отвечу Вам выдержкой из паспорта на станцию "Тверь".
    7.7. Воздухопровод от компрессора к установке проложить в общей траншее над подводящей трубой канализации с уклоном в сторону установки и подсоединить через разъемную муфту к муфте подвода воздуха установки. Не допускается провисание (образование "карманов") воздухопровода во избежание замерзания конденсата.
    От себя добавлю, что наша организация использует трубную изоляцию пенолин для утепления воздушной трубы. Мы рекомендуем скреплять утепленный воздухопровод пластиковыми стяжками с утепленной канализационной трубой Д110. Скреплять лучше всего таким образом, чтобы воздухопровод оказался на канализационной трубе.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Спасибо. А проблему с деформацией боковой стенки, куда входит труба, как-то решили? Ввод из-за давления грунта приобретает обратный уклон и в образовавшемся углублении застревают всякие крупные фракции. Установщик говорит, что это косяк производителя и советует сделать боковую врезку.
  12. Kolesov29
    Kolesov29
    Kolesov29
    Вот так поворот. Только в мае надумал Тверь 0,75 пнм взять, а она аж на 20000 подорожала. Желание пропало, может посоветуете какую прикупить?
  13. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Kolesov29, берите Тверь. Сейчас. Скорее всего станции еще подорожают (не только Твери) - всех производителей. Полипропилен (крошка, лист) вырос на 60% за последний месяц со 180 рублей за кг/листа - до 300 рублей за кг листа. Стоимость станций пока выросла на 15%.
    Берите Тверь, раз планировали. Скоро будет все еще дороже.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Уважаемые специалисты!
    Можно ли установить Тверь, но подключить к канализационному выводу из дома и начать пользоваться станцией через 2-3 года?
    Если да, не повлияет ли подобная пауза на потребительские качества станции Тверь?
    Заранее спасибо и прошу прощения, если в теме уже звучали ответы на аналогичные вопросы.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Нет.
