1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Добрый день.
    Подбираю АУ Тверь, Ветку читал, но 300 страниц для осмысления-перебор, поэтому требуется консультация производителя.
    Ситуация такая:
    Дом. Живут постоянно 2 чел + постоянно наездами гости. Водосброс-два санузла, кухня, душ, стиралка, посудомойка. Так, что слив воды постоянно хороший. В день примерно 0,2 -0,3 м3. если без гостей.
    В настоящее время закопаны самодельные бетонные ЛОС (3 банки). Первая с дном (4 кольца), вторая без дна (4 кольца), третья с дном-1 кольцо. УГВ высокий, вода уходит плохо, грунты глина на 10 м. Ниже не копал, не знаю. Но в сухое лето, грунтовых вод нет совсем.
    Водоотведение устроено таким образом (Подробнее на приложенных схемах):
    Выход канализационной трубы из дома на глубине примерно 1,3 метра. Приходит на отм. -1,5 в первую банку, дальше перелив самотеком во вторую, со второй перекачивается дренажником в третью, и дальше самотеком в канаву. В третью банку приходит и ливневка с кровли и тоже самотеком в канаву. Банки сидят на старой системе мелиорации (выкапывал глиняные трубки). Система работает без нареканий третий год.
    Т. к. ситуация с водой в колодце не очень (особенно в сухое лето), для дома воды хватает, а на полив уже нет, а в банках вода постоянно (все-таки сидят на старой мелиорации), да и экологию в округе портить не хочется, на семейном совете принято решение ставить станцию.
    После долгих раздумий и консультаций, предварительно остановился на варианте Тверь 0,75П (самотечная) с сбросом в первую банку, далее дренажником в третью и далее по существующей схеме.
    В связи с этим вопросы:
    1. Насколько это осуществимо в моем варианте?
    2. Правильное расположение станции. Т. к. на участке существующие сети и глубокое залегание отводящей из дома трубы, то необходимо переложить трубу на максимально высокую отметку (возможность есть, но выше отм.-0.750 технически невозможно). С учетом уклонов трубы, к станции труба придет на отметке -0,9-1,0 м. Возможно ли установка с входом трубы на такой глубине? И вообще возможно ли поставить именно самотечную станцию?
    3. Можно использовать воду с первой банки для полива?
    4. Компрессор ставится в доме, в моем случае в ванной. Габариты компрессора? Встанет ли он в существующую нишу глубиной 200мм с шумоизоляцией? Компрессор работает циклично или постоянно? Хоть он и не шумнее холодильника, но постоянный гул в ванной как-то не "комильфо"...
    5. Сколько примерно может стоить такая комплектация станции в полном комплекте с учетом повышения цен? (я понимаю, что цена будет без монтажа)
    С уважением,
    Сергей.
  2. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Подскажите
    Строим дом
    Пока не решили - постоянного или временного проживания
    Скорее всётаки сезонного - март - ноябрь, зима наездами по выходным
    На данный момент семья 5 человеков, но двое детей уже взрослые (свалят в ближайшем будущем) - т. е. постоянных наверное 4 считаем (2 ехало, 1 приехало (теща или родители)
    Гости не скажу что часто, но и не редко, всерднем 2+2 на выхдных может быть
    Так как в доме на постоянной основе не жили, сложно происвести расчёт сколько мы так сказать производим стоков.
    Достаточно ли будет 1П или 1,2 лучше
    И отсюда ещё вопрос - если стоит септик больше чем нужно - не загибается ли он?
    Больший рассматривался из расчёта пользования ванной, но это если и будет то достаточно редко.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, только лучше.
  4. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Ещё пару вопросов
    допускается ли установка станции рядом с домом? 1,5 - 2 метра?
    ввод я так понял по картинкам заводской в бок? у меня если ставить где хотел получится придётся делать угол 90гр (понятно что 45ми) - лучше 45 - прямой участок - опять 45 или просто две 45и подряд?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По нормативу - нет. По личным хотелкам - да.
    Три варианта входа: один в торец Твери и два по бокам. При заказе уточните какой нужен.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    И ревизию тут же не забудьте...
  7. nektoinoy
    nektoinoy
    nektoinoy
    Септик стоит уже 4 года. Раз в год откачиваем, как начинает пахнуть. Вопрос такой. Подозреваю, что в септике не осталось засыпки - доломитового щебня и плотного керамзита. Подскажите, где-то его можно купить комплектом для Твери? Или искать по местным армянам, торгующим нерудкой?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В этой теме, на первой странице, в первом сообщении есть контакты.
    Известняк/доломит еще найдете, а вот керамзит нет.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Леруа, Петрович- полно и даже разных фракций. :victory:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В Твери керамзит особенный, он тонет.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Замочить в воду. ;) По крайней мере для аквариума, прокатывает, делали так:victory:, за неделю набирает влагу. :um: А какой там объем нужен?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что с ним случилось:faq:
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зависит от модели, на 3 человека или на 10.
    На 5 человек 2/3 сахарного мешка.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятно, тогда можно и замочить:super:. Если пол куба надо было, то проблематично готовить такой объем. :um:
    Хотя и в особенном керамзите 28.jpg , не все утонуло. :aga:
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Раз на раз не приходится. Иногда на поверхности остаются 10-15 штук.
    На фото перебор, многовато плавает.
