1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    [​IMG] Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите, куда АУ "Тверь - 1П" воткнуть оптимально? (Баню допустимо оставить без канальи). Мне видится левый нижний угол, но туда доступа не будет для откачки :(
    З. Ы. За забором низя
  2. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Уважаемые форумчане.
    Ответы на Ваши вопросы вы получите 15-16 июня.
    Спасибо за понимание и терпение.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Работает 10 месяцев, стоки после очистки сбрасываются на рельеф, запаха нет.
  4. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Чего-то ершей у Вас не видать...мож фотки просто такие...
  5. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Расскажем) Насос ставим на дно! Выход как правило у фекального насоса D 40, берем обычную муфту соединительную для ПНД труб D 40, поднимаемся серой сороковкой до 110, поворачиваем отводом под 90 градусов диаметром 40Х40.Далее на 110 патрубок, врезанный в станцию одеваем переходник 110 Х 50 и в нее уплотнительную манжету на 40, стыкуем соединение от насоса с патрубком станции. Насос должен жестко стоять на дне!
    ВАЖНО! На 110 патрубке в основной приемной камере стоит тройник. Его НЕ СНИМАТЬ!
    Фотки нашла)
  6. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Кэтти10, большое спасибо! На выходных потерпел фиаско при попытке подключения 50-й ПНД :)
    Буду пробовать, руководствуясь Вашими советами.
    Несколько вопросов.
    У меня Pedrollo 1B/40, там выход 50, можно все на 50-й собирать без уплотнительной без манжены?
    Нужно ли что-нибудь надеть на ножки, он не может от вибрации повредить корпус своими металлическими ногами?
    Тут у меня легкий казус вышел. Тройник ориентирован вертикально, при попытке включить вверх ударил фонтан (хорошо пока с чистой водой). Если так оставлю он там все внутри загадит. Что лучше сделать, заглушку сверху поставить, или, может быть, резвернуть тройник горизонтально и на концы 2 отвода одеть и развернуть их вниз?
  7. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Pedrollo 1B/40 патрубок 1 1/2 х40) Можно и полтинником собрать, но тут нужно будет поискать муфту переходную от насоса на 50 трубу)
    Не нужно) Малыш спокойный, антицарапки не нужны)
    А произведите разворот на 35 градусов, один выход будет смотреть в воду, другой в стенку. Глушить не надо)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И пусть дерьмо салютует в стенку! Вот уж действительно по-русски:)]
    А всего-то переход с 40ки на 110ку надо делать до тройника, поставив 110й уголок и подключив в него снизу 40ку. Тогда к выходам из тройника поток какашек подойдёт медленный и важный.
  9. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Попробуем, спасибо.
    :) Насос выдает чуть ли не 6 литров в секунду, сложно будет медленного и важного потока добиться
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Достаточно посчитать разницу сечений 40ки и 110ки, ибо скорость потока - не расход оного.
  11. 1974dima
    1974dima
    1974dima
    Обнинск
    Я подключил насос 50 резиновым шлангом и повесил его на проволоке на усилитель между перегородками
    имхо доставать если что так удобнее
    планирую сделать корзину для насоса из пп труб
    а насос при старте дергается потому при установке на дне скоро будет дырка
  12. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Ерши есть на фото. Приглядитесь.
  13. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    т. е. Кремлевский в его книге "Расходомеры" примерно 300 страниц ереси написал? Интересненько.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Вольдемарович, расход одинаковый, сечения разные- следовательно и скорости будут разными (основной закон гидродинамики), но необходимо некоторое расстояние чтобы произошло уменьшение скорости, поэтому @john kerry, выше и предлагал установить 110 уголок.
  15. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @ГАИ, я скорее про это писал.
