1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В пропорции площадей повешения.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Через шею? :|:
    Или ноги? :|:
    :aga:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
  4. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    И еще. Бурление в первом ооооочень сильное, если делать все по инструкции. Можно так? Или зажимать ?
  5. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    В первом который третий, то бишь аэротэнк?
    Если да, то не только можно, но и нужно.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Как там Ваша станция поживает - что-то изменилось?
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Возник вопрос к @мастерТверь (ну или к другим, кто сталкивался с аналогичным)
    При очередном плановом обслуживании обнаружилось, что второй эрлифт (дальний от септической камеры) - не может откачать осадок: напрягается, булькает, слегка плюется через дренажное отверстие в месте присоединения к горизонтальному участку, но до септической камеры ничего не доходит. Но воздух при этом и из конца трубы эрлифта идет
    Ближний к аэтотэнку эрлифт качает бодро (правда осадка там как всегда мало - но мутная вода перекачивается интенсивно).
    Установка 1.5 работает исправно уже более 7 лет в режиме 24х7 (постоянное проживание). Мембрана компрессора (Хилбоу) - за это время не менялась, только менялись воздушные фильтры.
    Вопрос: может ли неработоспособность второго эрлифта быть следствием падения производительности компрессора из-за износа мембраны, или это все же что-то забилось в вертикальной части этого лифта?
    В рабочем режиме при полностью открытом кране в аэтотэнке визуально бурлит бодро, вода на выходе чистая и без запаха (всю жару поливаю ей деревья и газоны), так что к штатной работе установки претензий нет, не работает только перекачка ила из дальней камеры.
    При весеннем обслуживании ил из второго эрлифта тоже не сразу пошел - но в тот раз помогло "слегка пошерудить палочкой" на дне отсека с этим эрлифтом. В этот раз это уже не помогло.
    Есть запасной новый компрессор (купил в запас год назад заранее, но его еще нужно привезти, поэтому пока спрашиваю о вероятности того, что замена поможет).
    А если это засорение вертикального участка второго эрлифта - можно ли его попытаться прочистить/промыть самостоятельно, и если да - то как
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Поддержу данный вопрос. У меня практически аналогичная ситуация, только не хочет качать ил с обоих камер. Тверь 1,5, в эксплуатации шестой год. Ранее проблем не было. Как бороться?
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В ближайшие несколько дней достану из загашника и попробую поменять компрессор на новый. О результате сюда отпишусь.
    Когда покупал компрессор в запас, где-то мелькнуло, что мембрану в нем нужно раз в 3 или 4 года менять. Собственно поэтому и озаботился резервом. И еще один "звонок" был - при очередной замене воздушного фильтра компрессора на нем с внутренней стороны появилось черное пятно в месте воздухозабора, а все предыдущие замены с внутренней стороны фильтр был чистым.
    Ремкомплекты на Hilbow образца 2013-2015г.в в продаже вроде пока есть, ~ 3-4 т. р. Если замена компрессора на новый поможет - заменю в старом расходку и поставлю его в резерв.
    Возможно мы в числе первых на эти грабли наступаем, т. к. в 1.5 - длинные трубы эрлифтов в сравнении с теми, которые объемом до куба.
  10. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Была такая ситуация. Отрезал полностью, вытащил, оказалось вход забился сгустком волос. Обратно поставил соединив куском шланга подходящего диаметра.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит илу лишка, завалил всас. Дунуть водопроводом в хобот в септике, авось промоется.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Компрессор поменял - дело не в нем. Субъективно новый компрессор даже слабее, чем старый 7 лет ушатанный (аэратор 2-го ершовника очень чувствителен, и при постоянном положении кранов со старым компрессором там пузырилось, с новым - нет, пришлось добавлять).
    Попытался промыть что возможно водой через шланг с напором 3.5бар, вставив его в выходную трубу эрлифта со стороны септической камеры до самого угла поворота этой трубы вниз. Вся труба чистая, в предпоследнем отсеке при подаче воды "в обратку" - интенсивно бурлит. Ила там немного, т. к. регулярно перекачиваю, при этой операции он просто поднялся мутью. Ну и просто пошерудил струей по дну предпоследнего отсека (без его полной откачки)
    Итого вердикт: эрлифт забился где-то на участке от крана до входа в вертикальный участок выхлопной трубы. Струей воды "в обратку" - не промывается. Возможно - могла бы помочь интенсивная продувка через штатную магистраль более мощным и производительным компрессором - но такого нет (автомобильный для этого слаб).
    Наверное- буду звать сервисников. Заодно пусть сделают замену засыпки, промывку ершей с извлечением, замену мембраны компрессора и т. п. Раз в 7 лет на это можно и потратиться.
    А сам у них "через плечо" посмотрю на все нюансы внутреннего устройства, потенциальные точки отказа и возможности устранения неисправностей "на коленке", чтобы в следующий раз не тыкаться вслепую, как сейчас.
    Результаты напишу в тему "Тверь - личный опыт", т. к. в данной теме "задавать вопросы производителю" можно, но ответы на них всё равно приходится искать самому
  13. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @Julianych,
    Добрый день, провел переговоры с технологами, по поводу вашей ситуации с засором эрлифта от третичного отстойника (если конечно проблема именно в засоре эрлифта).
    Предложение таково:
    Необходимо дренажным насосом (например малышом) откачать всю воду из аэробного биореактора (ершовника), снять ерши. Далее необходимо спустится в аэробный биореактор, вооружится дрелью и сверлом 6-8мм. Просверлить отверстие в верхней части тройника над эрлифтом (на картинке постараюсь отразить для понимания). Далее в это отверстие вставляете жесткую проволку 6-8 и пытаетесь механическим способом пробить засор.
    Предвещая вопросы о будущей работоспособности станции, скажу сразу, что на технологические процессы это никак не повлияет. Одно отверстие аналогичное там итак делается на заводе, но оно делается на боку тройника, и жесткой проволокой скорее всего не получится провести манипуляции. Наличие второго отверстия не помешает перетоку избыточного ила в септическую камеру. Более того, добавлю, что несколько лет назад это отверстие в тройнике было как раз сверху, но при включение откачки ила, струя грязной воды под напором могла стрелять вверх, поэтому теперь это отверстие направлено вбок.
    Если что непонятно, уточняйте.
    P. S. на картинке изображен тройник над аэротенком, на это не обращайте внимание, фотографировал для наглядности.
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Большое спасибо за ответ, свои предыдущие претензии про "задавать вопросы производителю" можно, но ответы на них всё равно приходится искать самому" снимаю :)
    Хочу уточнить, обязательно ли для этого откачивать воду из ершовника и предпоследней камеры, и зачем туда спускаться. Тройник (я правильно понимаю, что это тройник на толстой трубе, по которой ил потом идет в септическую камеру?) - доступен через люк, вниз лезть и не надо. Штатное отверстие в нем и вправду есть (сбоку в сторону наружной стенки), и я в процессе промывок пытался его пальцем затыкать - структура и громкость бульканья при этом менялись. Просверлить еще одну дырку сверху и поёрзать в вертикальном участке трубы проволокой вода в ершовнике и самой камере не мешает.
    Главный вопрос - а в вертикальном ли толстом участке засор. Когда я подавал"в обратку" воду под напором в трубу эрлифта - в отсеке какое-то бурление наблюдалось. А может ли быть засор в трубе подачи воздуха, или какое-то нарушение взаимного расположения трубы подачи воздуха и трубы собственно эрлифта?
    Было бы классно, если бы Вы подвесили фотку устройства нижней части этого эрлифта при отсутствии засыпки: как взаиморасположены трубка подачи воздуха и вертикальная труба эрлифта, соединяются ли они, или входят одна в другую. Не нашел такой картинки в инете, а было бы крайне полезно. Ну или хотя бы эскиз этого узла, для понимания мест, где засор может образоваться, докуда тыкать проволокой и как не повредить этот узел излишним энтузиазмом
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Было бы очень полезно всем владельцам.
