1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто не такие же, а те же самые. Просто так ил в септике не удержать - он с залпами вернуться могет:)].
    Ожидаемый - вы ж откачали ил отовсюду. Ждите, когда нарастёт...
    Кстати, а септик откачать не надо?
    Было бы неплохо анализы сделать - аммиак попёр скорей всего. Вот шапка и всплыла...
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Дак залпов как таковых нет.
    Банки набирал до откачки, тем более что аэротэнк не откачивал.
    Качну сегодня.
    Как анализы сделать ? Откуда аммиак мог попереть, накопился в септической ?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Купить НИЛПу на аммиак и нитраты, и как-то сделать по инструкции...
    Оттуда тоже, но и ил сдохнуть мог по дороге к дренажнику по углам... Хто знает...
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Септическую камеру в пятницу откачал практически под ноль. Тесты делал сегодня, на фото плохо передаёт, аммиак где-то 2 мг/лтр ,нитраты сложно сказать, пусть будет 20. Это плохо или нормально ?
    Тест на банку теперь стал вообще никакой, осадка кот наплакал, шапки ила вернулись в отстойники, но можно сказать что стали меньше.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Аммиак высокий, ил из-за него всплывает.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Осадок, со дна из других камер, теперь перекачайте в приемную. :super:
    Делайте фото сверху, будет понятнее. :super: IMG_3862.JPG IMG_3863.JPG
  7. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    А есть способ как его снизить или только откачка ?
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Аммиак высокий бывает по ряду причин.
    1. Гниет где-то ил в отсеках - промывается фрезой или убирается лишний ил.
    2. Плохая аэрация в аэротэнке - не хватает кислорода окислить органику бактериям.
    3. Мало активного ила - некому перерабатывать органику, неокисленная органика дает аммиак.
    4. И другое - агрессивная химия, недостаточно воды илу, старый ил, плохо работающие аэросливы и аэрлифты и т. п.
    Посмотрите мой пост в соседней теме, там про азы биологических процессов в АУ.
    #663
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот, у вас механическая промблема - при высокой денитри илоотстойники не справляются с илом, он успевает всплывать шапкой. Надо его с поверхности илоотстойника откачивать в аэротенк, придумать жироловку. Саму U-образную штуку из 50й канашки собираете в аэротенке, а верхний всас загибаете через отверстие в перегородке в отстойник так, чтоп всас был завсегда наполовину в воде.
    А аммиак (если из аэротенка брали анализ) у вас из септика прёт, недержание выходит у него. Такое бывает с септиками...
    Ну и в любом случае сливайте больше воды, не меньше половины номинала, просто кран открывайте и усё, пусть текёт бесперечь...
  10. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @HavHar, Очень хорошую подборку причин указала @Olaf19,
    Действительно бывает так, что по причинам, независящим от пользователя, в отстойниках станции может всплывать ил. Чаще всего это никак негативно не влияет на очищенную воду на выходе из станции.
    В целом ко всем вышесказанным советам по устранению этого эффекта могу добавить, что в вашем случае:
    1. лучше не откачивать воду из станции, т. к. этим вы удалите "хороший" ил из станции.
    2. постараться помочь вырасти "хорошему" рабочему илу, а именно сливать в станцию 50% стоков от ее производительности (около 425 л в сутки), возможно дать какую-то подкормку бактериям (большее количество пользователей, кефир, сваренная манка...), по возможности меньше использовать бытовой химии.
    3. Обслуживать станцию (не забывать перекачивать избыточный ил из отстойников в септическую камеру) 1 раз в 3-6 месяцев.
    4. Проверьте аэрацию в аэротенке и аэробном биореакторе (большом ершовнике), спустя время, бывает так что она сбивается. В аэротенке должно сильно бурлить (около 2/3 воздушного потока, как в кипящей кастрюле), в биореакторе меньше (около 1/3 потока)
    По моему опыту, если дать станции поработать в комфортном режиме около 3-4 недель, то образование шапки должно сильно уменьшиться или полностью устраниться.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый день, @мастерТверь! Спасибо за оценку моего поста.
    Но, при всем уважении, немного Вас подправлю. Когда ил всплывает, то это не совсем хорошо влияет на показатели воды по анализам + немного изменяет качество ила, который не может освободиться от лишних газов. Многие эти шапки выбрасывают - количество ила уменьшается, т. е. снижается качество переработки органики.
    Да, вода может оставаться прозрачной, но аммиак, нитриты и нитраты будут повышенные однозначно. Для тех, кто не использует воду на полив, а сливает в дренажный колодец, это может и не важно.
    Я поливаю водой из своей АУ сад и мне ВАЖНО качество воды, поэтому постоянно слежу за показателями воды - периодически гоняю ил из углов, слежу за чистотой аэрослива, аэрлифтов и жироловки, делаю баночки, слежу на количеством активного ила и делаю анализы воды тестами Нилпа.
  12. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Добрый день.
    В октябре планируем установить Тверь-1, но в зиму ей пользоваться не будем.
    После процесса установки, воду из неё надо откачать и оставить в зиму пустой?
    (грунт - песок, грунтовых вод нет)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не надо. Оставить рабочий уровень в станции, ни чего на зиму не откачивать!
  14. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    А ничего там не замерзнет и не разорвет? Теплого притока ведь не будет всю зиму.
    Может в горловины проложить утеплитель хотя бы?
  15. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Бутылок полупустых накидайте в воду, и всё будет нормально, мы ещё по куску ЭППС под крышки положили, прошлую зиму Тверь пережила нормально
