1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Страдает эстетика.
    На функционал станции не влияет. Главное чтоб в дальнейшем не нарушилась герметичность.
  2. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    При консервации 0.75 ПН обнаружил небольшое подтекание в насосную камеру по 32 выводной трубе. :mad:Монтажники для упрощения повесили насос на 25 пнд используя этот выход как проходной:mad: Поэтому пока придется оставлять насос в рабочем режиме до весны. Короче сам дурак-надо все проверять!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Интересный ход. По гарантии не хотят переделать?
  4. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    Вадим (spb) :hello:Позвонил менеджеру. Завтра будут разбираться. Устанавливал Септик-сервис!
  5. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    Вадим (spb):hello:Отправил им видео -менеджер согласен с ошибкой. Ждем решения руководства. Насос запитан и работает в нижней зоне. Вы обычно устанавливаете намного выше. Камеру пока не сдавило. Если в течении недели не отремонтируют, то сам куплю и поставлю переходную муфту 32 на 25 только изнутри и подниму насос-копать до лета нет желания! Кабель проложен гофрой, но там пока все герметично:hello:
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Торговый Дои Инженерное оборудование, ни когда не отвечает за гарантию!
    Виноват всегда дилер или покупатель, просто не правильно смонтировали!
  7. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    Nitro700 Да, но ЛИДЕР круче:faq::faq::faq: тучи, а:hello: я выбираю Тверь :aga:PS Монтаж насоса делал бригадир, так что дилеры халтурщики еще те:mad: да и хозяин сам дурак:hello:
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В данном случае, косяк монтажников.
  9. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    ВодоУслуги:hello: Не косяк, а просто скоммуниздили комплектующие Обычно прокатывает:um:
  10. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    ВодоУслуги :hello:Муфту буду дорабатывать и ставить, не разрезая трубу. Как по Вашему видеоуроку:flag:Спасибо!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не уверен что муфта решит вопрос. Как минимум 2 муфты - вторая снаружи
  12. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    Вадим (spb):hello:Спасибо,согласен,но до тепла пока так:hello:Считаю ,что завод изготовитель сразу должен комплектовать все вводы-выводы в станцию соответствующими фитингами:um: с полным перечнем в документации!
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А может попробовать на трубу насоса одеть резиновую переходную манжету для канализаций типа (32х25 - есть такие манжеты) и с силиконом плотно засунуть в 32 отвод в станции.
  14. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    Olaf19 :hello:Спасибо,пока жду ответа монтажной организации:hello:Без полного разбора -как мертвому припарки:mad:
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Согласна - сначала разбор, и письменные гарантии, что переделают по весне.
    Потом снимается труба выводная с насоса, продевается резиновая манжета на силикон и вперед. Манжета воду точно снаружи не пропустит и на зиму ее хватит.
