1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    У меня Тверь-0,85. В принципе все устраивает, за исключением выброса ила.
    PA200292-0-00-06-282.jpg PA200292-0-00-13-362.jpg Отчет по септику пустой-0-13-32-770.jpg Отчет по септику пустой-0-14-14-138.jpg
  2. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @Gudmig, Можете больше данных привести, из какой секции делали забор ила? бутылку лучше взять с горлышком, без этикетки, прозрачную, по бутылке на фотографии не могу определить уровень ила. Забор ила лучше делать из аэротенка, из серединной части.
    Как давно смонтировали станцию? Обслуживание станции давно делали? Бытовую химии используете?
  3. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Всем привет!
    Вот в этом сообщении и далее по теме обсуждали, как бы мне сделать слив из Твери.
    Вкратце, кому лень по ссылкам ходить - слив был в призаборную траншею вдоль уклона, и по ней вода, особо не задерживаясь, пролетала до самого низа и образовывала море разливанное на дороге.
    Летом добрался-таки, сделал траншею длиной метров 5 поперек уклона (на рисунке по ссылке - вдоль длинной стороны участка, над тверью), шириной и глубиной примерно 30х30 - как раз толщиной со слой плодородки.
    Теперь вода прекрасно сливается в траншею и оттуда рассасывается в поверхностный слой почвы, даже в дождь.
    Встал вопрос, как бы энтот слив облагородить-утеплить для зимы?
    Завалить щебнем 20-40, укрыть сверху пеноплексом, присыпать землей, а затем и снегом?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По бокам геотекстиль и заполнить щебнем, только не известняковым.
    Осенью накрыть листами ЭППС и придавить досками, накидать снегу.
    Весной траншею открыть.
  5. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Спасибо. Из опыта - какой объем съедает щебень? Сейчас у меня трехкратный минимум запас по объему слива, а засыплю - окажется, что и однократный не влезает...
    И какой толщины ЭППС достаточно будет? (с учетом того, что листы поперек траншеи лягут, дабы с боков "подогревать")
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В одном кубе щебня примерно 0.3 куба пустоты.
    Объем траншеи не важен. Главное какая площадь и успевает уходить/впитываться вода или нет.
    Камень не уменьшает водопоглощение грунта.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Он не про впитку, а про буферную ёмкость. А то дренажник перельёт разом...
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Именно! По скромным прикидкам, траншея вмещает литров 400. Даже если останется 100 после засыпки - это все равно 2 полноценных слива (он литров по 30-40 получается). Бонусом - увеличение впитывающей поверхности за счет высоты столба воды.
    И кстати, размер фракции щебня влияет на что-нибудь? Можно взять 40-70, там пустот поболее будет между камнями...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    • Плотность гранита – 3,17 г/см 3; Удельный вес – 2,7 г/см 3;
    • Для щебня с фракциями 20-40 мм насыпная плотность составляет 1370-1400кг/м3.
    Я склонен думать что близко к 0,5 куба
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наоборот меньше
  11. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Ну, в любом случае 20-40 самый популярный и есть везде.
    А имеет значение, какой щебень - гравийный или гранитный?
    Или любой, лишь бы не известковый?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот тут все подробно рассказал: https://www.forumhouse.ru/posts/29253792/
  14. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Щебень в мешках никак не найду в удобном месте, а заказывать 5 кубов - как-то перебор.
    Если просто накрыть канаву пеноплексом - имеет право на жизнь?
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Да можно даже и не накрывать - в мособласти под снегом из канавы само уходит, и без всяких пеноплексов. За 8 зим ни разу не было такого, чтобы канава "на глубину промерзания" промерзла и вода не уходила, хотя бывали вполне морозные зимы.
    У меня только выхлоп трубы сливной от станции, поднятый на полметра над землей, прикрыт щитком дощатым, под углом к забору прислоненным, чтобы лилось на дно канавы, а не на снег.
    А вот если щебня навалить - есть шанс, что промежутки со временем заилятся, и придется потом как-то промывать.
