1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ошибка новичка. Заведя такую иловую бабайку ваши интересы и обычаи отходят на третий план. На первом - интересы ила, а он любит купаться. Потому полкуба в сутки как нефиг делать. А то и больше.
  2. voldemen
    voldemen
    voldemen
    т. е. 0,75 подойдет или брать 1м.куб?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам правильно написали - 1. Энто базовая бабайка, обрезки пятерым не подойдут, будете потом ил ловить по всем камерам... А тут хоть что-то...
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Подскажите пожалуйста в чём разница между Тверь классик на 1м3;
    от Тверь Аэро 1,1м3.
    Чистят одинаково до 95% а цена на Тверь аэро дешевле на 30. тысяч.
  5. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @voldemen, Рекомендую рассмотреть минимум станцию Тверь-Аэро-0,8, либо Тверь-Классик-0,85, т. к. будет применятся ванна, и от нее пойдет большой залповый сброс. В идеале поставить побольше Тверь-Аэро-1,1 либо Тверь-Классик-1.
  6. мастерТверь
    мастерТверь
    WhatsApp Image 2022-04-17 at 13.45.14.jpeg Что означают цифры и буквы в моделях септиков «ТВЕРЬ CLASSIC»?
    Цифра означает расчётную производительность станции, которая рассчитывается в м3 в сутки.
    Например, станция с маркировкой 0,35 имеет производительность 350 литров в сутки; 0,85 – 850 литров, а 1 – 1000 литров в сутки. При этом в каждой станции заложен запас 25% на случай повышенной нагрузки на неё.
    Буквенные обозначения расшифровываются следующим образом:
    П – корпус из полипропилена, глубина подводящего патрубка 30 см, самотечный отвод;
    ПН – корпус из полипропилена, глубина подводящего патрубка 30 см, принудительный отвод;
    ПМ – корпус из полипропилена, глубина подводящего патрубка 60 см (модифицированная), самотечный отвод;
    ПНМ – корпус из полипропилена, глубина подводящего патрубка 60 см (модифицированная), принудительный отвод;
    НП – корпус из полипропилена со встроенной канализационной насосной станцией (КНС), глубина подводящего патрубка 30см, самотечный отвод;
    НПН – корпус из полипропилена со встроенной КНС, глубина подводящего патрубка 30 см, принудительный отвод;
    НПМ – корпус из полипропилена со встроенной КНС, глубина подводящего патрубка 60 см (модифицированная), самотечный отвод;
    НПНМ – корпус из полипропилена со встроенной КНС, глубина подводящего патрубка 60 см (модифицированная), принудительный отвод.
    Если у вас есть какие-либо вопросы – готовы проконсультировать:hello:И напоминаем, что по промокоду FORUMHOUSE действует дополнительная скидка 3% на станцию.
  7. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Возможен вариант ПМ с глубиной подводящего патрубка 80-100см?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зашифруйте ишшо что-нить в моделях септиков (я думал у вас АУ...) Хто разгадает - тому скидка!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, нарастите/удлините горловины.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не стоит, при всей моей любви к станции Тверь это для нее может быть критично
  11. мастерТверь
    мастерТверь
    Добрый день, да, при заказе оборудования, необходимо указать, что потребуется наращенные горловины. Если требуется глубина подводящей 1м (по низу трубы), то необходима наростка на 40см.
  12. мастерТверь
    мастерТверь
    Ничего критичного, если опасаетесь за деформацию стенок горловин, то можно уменьшить давление на них путем засыпки их керамзитом. Либо предусмотреть другие мероприятия. Но в целом это необязательно.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    ...критично не для самой станции, а для того, кто её будет обслуживать. При суммарном наращивании горловин в 35см до регулировочных/перекачных кранов я дотягиваюсь уже с трудом - на коленях, головой частично в горловину. Хотя на длину рук не жалуюсь :)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    мы из полипропиленовой трубы 32 или толще, делаем шток, что бы крутить краны не нагибаясь
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В Т 1.5 с воздушными кранами такое прокатывает, а вот с "перекачивающими" - нет: они не выходят в просвет горловины, там и рукой подлезть непросто. Да и воздушный кран большого ершовника штоком нормально не отрегулируешь - там крутить приходится по чуть-чуть, буквально кончиками пальцев, чтобы правильную аэрацию настроить.
    А уж если дойдет до выполнения апокалиптической рекомендации производителя "...спуститься в аэробный биореактор, вооружится дрелью..." (вот ей-богу не вру - https://www.forumhouse.ru/posts/28710996/) - тогда еще вспомнишь про каждый лишний см горловины :)]
