1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Нету
  2. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Дорогие покупатели!
    Сообщаем, что у нас есть представительство и склад в Екатеринбурге.
    Если вам необходима установка станций ТВЕРЬ в Свердловской области – наши партнеры «УРАЛ-СЕТИ» с радостью проконсультируют, помогут выбрать подходящую станцию и выполнят монтаж под ключ.
    Телефоны для связи
    8912 626-59-32
    8953 003-03-29
    Офис: Екатеринбург, Сибирский тракт 12к здание 1а Бизнес центр квартал оф 204
    Склад: г. Екатеринбург, пос. Горный щит, ул. Горнощитская д. 42
    «УРАЛ-СЕТИ» тел. 8-953-003-03-29
    Сайт:
    proseptik-ekb.ru
  3. пилять
    пилять
    пилять
    Добрый день, подскажите пожалуйста какой должен быть уровень воды в последней насосной камере твери 0,5 пн? Понимаю что лучше насос установить повыше (камера будет почти полной) чтоб снять нагрузку давления грунта (остальные камеры почти полные и за них не переживаю), но если установить насос внизу камеры она всегда будет почти пустой и будет больше стратегического запаса по объему для поступающей воды. подскажите гуру, спасибо за ответ заранее.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот из этих двух вариантов и выбирайте.
    Я за первый вариант, т. к. когда нет электричества, обычно нет и воды.
  5. пилять
    пилять
    пилять
    Понял. спасибо, остается вариант запаса для слива бойлера, но тоже склоняюсь к какому то среднему положению, интересно мнение производителя по положению насоса, из логики пришли у серединке. Спасибо за совет.
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Из бойлера сольется не больше, чем есть в гидроаккумуляторе. А это литров 30+30.
    Я себе ставил максимально высоко (как раз с учетом, чтобы литров 50-100 влезло, если вдруг насос кончится, или еще что. Зато есть, где илу осесть сбежавшему, если таковой будет.
  7. мастерТверь
    мастерТверь
    Как вы правильно отметили, насос возможно разметить повыше или пониже. Обычно наши монтажники располагают насос таким образом, чтобы он оказался посредине между выходным патрубком и дном станции. Расстояние между патрубком и дном составляет 1м. Высота штатного насоса (Karcher SP 1 Dirt) составляет округленно 30см. Соотвественно, от верха патрубка до верха насоса должно получиться около 35см. Также и от низа насоса до низа станции - 35см. При этом поплавок насоса при максимальном вытяжении будет включаться близко к высоте выходящего патрубка.
    Однако, повторюсь, этот параметр можно менять под свои нужды, в разумных пределах, естественно.
  8. мастерТверь
    мастерТверь
    В этой статье мы даем ответы на вопросы, которые волнуют потенциальных покупателей септика.
    1) Как септик ТВЕРЬ реагирует на бытовую химию?
    2) В каких он отношениях с шерстью животных?
    3) И есть ли совместная жизнь септика ТВЕРЬ и измельчителя отходов?
    Септик, волосы и шерсть животных
    Да, многие станции очистки сточных вод не дружат со всеми перечисленными пунктами. Они быстро выходят и строя, если жильцы дома стирают с порошком или моют посуду с химическим моющим средством. Связано это, в первую очередь, с особенностью конструкции автономных канализаций. Большинство из них имеет вертикальную ориентацию и сложную систему трубок маленького диаметра. Эти трубки легко забиваются жиром, волосами, мусором и шерстью животных. И становятся причиной неприятного запаха и некорректной работы устройства. А мастер по сервисному обслуживанию становится частым гостем в вашем доме с хорошей зарплатой.
    Септик для частного дома ТВЕРЬ устроен принципиально иначе. Он ориентирован горизонтально и функционирует самотёчно. Стоки перетекают из камеры в камеру без использования насоса. Это предотвращает возможные засоры.
    Такая конструкция с легкостью справляется с бумагой, волосами, жиром, шерстью животных и прочими стоками. Можете завести самого пушистого кота – септику ТВЕРЬ даже в период линьки ничего не угрожает.
    Септик ТВЕРЬ и бытовая химия
    Некоторые септики не допускают использование бытовой химии. Но как в повседневной жизни обойтись без порошка, мыла или средства для посуды? Бактериям сложно выживать в такой агрессивной среде – объясняют производители.
    Септик ТВЕРЬ дружит с бытовой химией. Вы сможете использовать любые средства – мыло, порошок, отбеливатель, таблетки для посудомоечной машины. На вещества, содержащие хлор, также нет прямого запрета. Но мы рекомендуем использовать их в умеренных количествах и все же отдавать предпочтение органической химии.
    Септик ТВЕРЬ и кухонный измельчитель
    Станции очистки стоков ТВЕРЬ прекрасно уживаются с кухонным измельчителем отходов. Просто в случае такого соседства, нагрузка на систему увеличивается. И стоит выбрать септик для дачи или дома чуть большей производительности.
    Выбирая автономную канализацию обращайте внимание на рекомендации производителя. Чтобы в дальнейшем не столкнуться с неожиданными сюрпризами и не отказываться от привычного уклада жизни.
    Благодаря горизонтальной ориентации, станции ТВЕРЬ просты и надежны. Степень очистки сточных вод в автономной канализации ТВЕРЬ – до 98%. Вы сможете использовать любимые химические средства, гладить кота против шерсти и измельчать отходы столько, сколько захотите.
    Заходите на наш Ютуб канал и смотрите подробнее о выборе септика для частного дома, его монтаже и правильном обслуживании.
  9. пилять
    пилять
    пилять
    Добрый день у меня насос с встроенным поплавком, поэтому сложно сориентироваться по положению поплавка в насосе керхер. главное понять нужный уровень воды для меня, но я в принципе понял где то выше середины расстояния между дном и патрубком, учитывая что поплавок в корпусе насоса то мой насос можно вообще на патрубок практически устанавливать. а то мне его на дно опустили практически. насос вот такой у меня.
    Садовый насос DENZEL DPХ650, дренажный
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    Приглашаем Вас на выставку "ДЕНЬ Донского ПОЛЯ" в Ростове!
    https://don-pole.ru/ru/
    Ростов, Зерноградский р-н, пос. Экспериментальный,
    ФГБНУ "АНЦ "Донской".
    Время работы:
    9 июня 2022 года - с 9:00 до 17:00
    10 июня 2022 года - с 9:00 до 15:00
    Вход свободный
    Добро пожаловать на наш стенд! WhatsApp Image 2022-05-27 at 06.14.35 (1).jpeg
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная...
  12. ALvMU
    ALvMU
    ALvMU
    Добрый день в связи с увеличением стоимости строительства вынужден заниматься кроиловом. Поэтому вопрос - Тверь лайт в состоянии обслужить 6-7 человек? Вода отводится в сухой колодец, глубиной 7 метров из них 4 метра песок. Или ну его нафиг и брать классик
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При отведении в ФК берите полноценную Тверь с насосной камерой, которая будет служить илоуловителем/илоотстойником. Тогда колодец дольше проработает.
  14. мастерТверь
    мастерТверь
    Добрый день! ТВЕРЬ ЛАЙТ - это септик, на выходе стоки очищены на 70%, а дальше нужна дооочистка в полях фильтрации. Рекомендуем либо организовать колодец для фильтрации и взять ТВЕРЬ ЛАЙТ 1,2, либо взять станцию биологической очистки.
    Колодец для дофильтрации стоков после септика ТВЕРЬ ЛАЙТ:
    Что касается станции биологической очистки: ТВЕРЬ АЭРО будет дешевле классической, при этом на выходе - очищенная вода, никаких полей фильтрации не нужно. И можете отводить воду в существующий колодец :super:
    С уважением, ТД "Инженерное Оборудование"
  15. мастерТверь
    мастерТверь
    Где расположить станцию очистки стоков на участке?
    В этом ролике рассказываем об основных нормативах и нашем опыте :cool:
    Напоминаем, что по промокоду FORUMHOUSE предоставим вам дополнительную скидку 3% на оборудование :hello:
