1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы не правы в корне.
    Что такое Аэрационная установка в принципе? А это химические и биохимические реакции + просчитанные с точки зрения жизнедеятельности активного ила инженерные решения, поставленные на службу человечества.
    Если привести упрощенную аналогию, то Аэрационные (кислородные) установки по принципу работы напоминают озерный (прудовой) биоценоз, где нет проблем с кислородом в среде. Например, любые органические загрязнения попали в озеро (пруд) - часть окислилась и пошла на питание микроорганизмов и простейших (как растений, так и животных) + улетучилась, часть переработалась бактериями (реакции нитрификации и денитрификации) и тоже пошла на питание простейшим + улетучилась. Излишки бактерий и простейших пошли на пищу более высшим в пищевой цепочке организмам (растениям, животным). В АУ лишний ил просто периодически откачивается, т. к. растений и животных в ней нет.
    Активный ил в озере или пруду аналогичен по видовому составу активному илу в АУ. Именно поэтому для запуска АУ и быстрейшего ее выхода в рабочий режим, можно использовать как донорский ил из другой станции, так и прудовой или озерный ил.
    Болото, например, по принципу действия аналогично простому септику именно из-за недостатка кислорода и процессы там идут не окисления, а брожения. Запахи тоже похожи.
    Разделять стоки нельзя, Вы создадите для активного ила невыносимые условия существования - среда плотная (активный ил в аэротенке должен работать во взвешенном состоянии, а не гнить на дне), кислорода ни на окисление органики не хватит, ни на дыхание активного ила, плохо из стока будут выходить "отработанные газы" из-за плотности среды и т. п.
    Есть такое выражение, что активный ил должен "купаться" в стоках, а не существовать, выживая в какой-то жиже.
    Если у Вас в станции будет нормальный активный ил + хотя бы двойной запас мощности (а это не только объем, а прежде всего более мощный компрессор и аэраторы), то кратковременная нагрузка в виде 30 человек, выльется Вам в повышенный рост активного ила - ну откачаете лишку и все + может будет небольшой выброс молодого взвешенного ила.
    Те же 30 человек потратят воду на умывание, душ, кухонные расходы по воде и т. п., а т. к. активный ил живет в состоянии саморегулирующейся живой системы, то система придет к гомеостазу (равновесию).
    А вот если Вы АУ возьмете по мощности "впритык", то любое увеличение нагрузки даст нарушение равновесия - ил начнет расти, аэраторы и компрессор не дадут больше кислорода, чем могут - ил начнет задыхаться, всплывать шапками, органика будет недоокисляться и гнить - вода на выходе будет мутная и с запахом.
    Почитайте темы про другие АУ - как мучаются форумчане, купившие станции "впритык".
    А просто вода для станции не страшна - ну будет дренажник чаще в последней камере включаться и все. А вот вырастить нормальный работающий ил без определенного количества воды Вы точно не сможете, ибо повторюсь - в жиже илу плохо, а значит очистка страдает.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы путаете разные подходы к очистке стоков.
    В септиках происходит процесс метанового брожения (бескислородного) - длительного биологического разложения органических веществ с выделением свободного метана. Отсюда запах и т. п.
    В отличии от кислородного окисления, это более длительный процесс, поэтому в септиках все пахнет неприятно и долго гниет. В какой-то из тем про Аэрационные установки я описывала принципиальную разницу в этих процессах. Если Вам так интересно, то можете поискать в моих сообщениях. Либо почитайте тему Как работает АУ - биохимические процессы.
    Работа аэрационных установок основана на кислородном окислении органики, соответственно более быстра и эффективна. Биомасса в АУ не должна гнить долго как в септике, ибо она просто быстро окисляется и перерабатывается активным илом.
    В правильно настроенной Аэрационной установке с нормальным илом на выход идет прозрачная и бесцветная вода с анализами, соответствующими ПДК по СанПиН.
    Я поливаю из своей АУ деревья и кусты в саду, а активный ил после откачки использую как удобрение.
    Воду из АУ я периодически проверяю на качество тестами Нилпа и Тетра и слежу за работой АУ, не допуская излишков активного ила.
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Еще раз мой вопрос, сколько нужно воды для трех человек, только унитаз. Я знаю, что люди живут на даче, где душ отдельно и сливается как полив.
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я вообще обсуждаю работу в Аэрационной установке, а не просто цистерну, возможно моя ошибка, что я говорю септик.
    Все чи
    То я писал это о Аэрационном септике.
    И еще, если придут тридцать человек, то они смоют из септика всю грязную воду на участок и затопят его, одно дело затопить участок водой из под душа, другое дело вылить весь септик со свежими отходами
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Если Вы хотите поставить АУ, которая будет выбрасывать достаточно чистую воду, которая не будет загрязнять Ваш участок, то минимум на 3-х человек Вам написали - 300 литров в день, но не факт, что АУ будет стабильно без "шапок" работать.
    Стабильная работа АУ начинается со 150 литров воды на человека в день, попадающая в АУ.
    А люди у нас живут часто как хотят, сливая в землю тоже что хотят, не думая, что все попадает в грунтовые воды, водоносные слои - сэкономили да и ладно, увы...:(
    Вот такая вода выходит из моей АУ, например 20221023_180809.jpg .
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: Если аэрационный, то уже не совсем септик. Хотя так их некоторые называют.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сколько воды требуется для унитаза не знаю.
    Для станции нужно
    3 человека Х 100 литров = 300 литров.
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Так тут не проблема, у меня сразу изобретение, соединить последний отсек с первым и доливать воды.
    Вы должны понять моя концепция и убеждение, что воду надо экономит, а производителей септиков ровно наоборот, тратить как можно больше и выливать на участок, и если мой дом на горке, то я буду гадить незаметно соседям, а в некоторых случаях в углу участка образуется небольшая лужа
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При чем производитель? Сам процесс требует некий минимальный объем.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Интересно и кому из производителей АУ нужна ВАША вода? Они с нее гешефт от Водоканалов получают?
    Мой дом тоже на горе, но куда деть воду в пределах участка, даже не затрагивая соседей, я нашла - поливаю деревья и кусты. Сколько у Вас из станции той воды выходить будет? Вы же хотели сделать из станции траншеи с дренажом - выведите ее к кустам или деревьям. Часть воды в траншее впитается, часть к кустам уйдет.
    Если Вас такое не устраивает - тогда Вам надо посоветоваться с горе-изобретателями, коих на форуме хватает...
    Правда ни их переделки, ни заводские АУ, приобретенные не тех мощностей и работающие не в тех условиях, что положено по технологии - жаль не работают нормально...
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Есть отличный порошок, работает не хуже химии называется пищевая сода :)
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Из станции как и пишет производитель 200 литров воды в день на человека. Многовато это для полива деревьев. Я не писал но думал дренаж сделать на глубине более метра.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А вот с пищевой содой, особенно если хотите АУ ставить - поосторожнее, ибо она защелачивает воду, а активных ил не любит щелочную воду. :um:
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сделайте 50 см с щебнем и 110 трубой с дырочками, будет дренировать в нижележащие слои почвы и выходить труба к кустам.
    Можете и 1 метр сделать с щебнем.
    Посмотрите на форуме - куча примеров как люди делали дренажи на ограниченных участках даже при высоком УГВ.
  15. moonvi
    moonvi
    moonvi
    Воронеж
    Здравствуйте! А зимой куда воду деваете? Хочу поле рассеивания сделать после АУ, но не понимаю куда зимой вода денется в замерзшем грунте.
