1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Одним словом я понял что дешёвая и дорогая мало чем будет отличатся, а после гостей участок будет еще в г_вне, еще нужен уголь и электричество, и ремонт и чистка, так лучше, как я писал туалет собирать в одну цистерну, посчитать на трёх человек и раз в год вызывать машину для откачки, а остальная вода будет отстаиваться и сливаться в дренаж и пусть течет к соседям. Да еще можно купить десяток килограмм дождевых червей и расселить на участке.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От точно - 100штук за аэратор! :super:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не раз в год, а на 5 лет, 6 кубов закопать, ибо машина такая, что пустая, что полная - одна цена.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Топас, как есть. 1-2 куба в сутки перекачиает в приёмную из аэротенка. Да и из колодезя после бабайки тоже делали, эффекта особо не было...
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: Одно дело из АТ в приемную перекачивать стоки - ил продуктивнее работать будет (лучше газообмен и насыщение стока кислородом) + улучшается окисление органики и выход "отработанных газов", а другое дело - из отстойника в приемную качать воду... В первом случае получаются течения и промывка ила, а во втором - загрязнение стока совершенно "лишними" химическими веществами.
    :hndshk: :hello:Вы только подтвердили то, что я предположила ранее, учитывая "накопительный эффект".
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Кажется я понял, что бы повысить эфективность надо добавить кислорода, в воздухе только 21 процент, а есть такие приборы, концетраторы, которые выделяют из воздуха более 90 процентов кислорода.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Прочитайте про реакции нитрификации и денитрификации, осуществляемые бактериями активного ила.
    И почему эти реакции должны в Аэрационной установке ЧЕРЕДОВАТЬСЯ.
    А если учесть, что реакции нитрификации происходят в КИСЛОРОДНЫХ УСЛОВИЯХ, а реакции денитрификации в БЕСКИСЛОРОДНЫХ УСЛОВИЯХ, то и насыщение кислородом стоков должно быть определенным, а не просто как хочешь или думаешь...
    Все далеко не так просто как Вы, @КулАлекс, думаете. Биологию не зря выделили в отдельную науку со своими законами, теориями и принципами...
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да нет - с дешевой установкой будете чаще развлекаться по настройке (ТО) и выращиванию ХОРОШЕГО активного ила.
    А вот "за воду к соседям", не соответствующую нормативам СаНПиН, можно и пострадать - читайте Законодательство. Сейчас с этим строго.
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я говорю не о самоделкине, если нитрификация происходит в кислородной среде, но кислород подрузомевается воздух с интенсивной прокачкой, а там всего 20 процентов кислорода, так вот если к нему подключить кислородный концетратор, самый дешёвый, то можно содержание кислорода увеличить до 40 процентов, хотелось бы понять на сколько этот процес разложения ускорится.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не-не-не, Вы не понимаете принцип работы активного ила - денитрификация наступает только тогда, когда в стоке падает концентрация кислорода и есть что денитрифицировать, т. е. либо останавливается компрессор, либо в камерах без аэратора. У меня самодельная АУ и автоматика настроена 2 часа работы (нитрификация)/1 час отстоя (денитрификация), в других станциях есть прямая и обратная фазы и т. п.
    Если сток перенасыщен кислородом (как Вы хотите), то за 1 час из него не выйдет кислород ДО УРОВНЯ, необходимого для денитрификации и значит она не начнется. А если делать 2 часа отстоя, то кислородолюбивые обитатели ила начнут плохо себя чувствовать.
    В составе ила есть как бактерии-нитрификаторы, так и бактерии-денитрификаторы, которые живут в общей массе, а не отдельно сами по себе. Делая хорошо одним, Вы угнетаете (убиваете) других.
    Не изобретайте ничего, все уже изобрели давно - тем более определенными знаниями по биологии (в отличие от меня, например) Вы точно не обладаете. ;)
    В данном случае можно сказать проще - ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ.
  11. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Добрый день!
    Производитель на Акватерм 2023 будет?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага, счас! :)] Как насчёт парциальнаго давленья растворённых газов в воде? Газировка ни на что не намекает? ;)
    Больше 10мг не растворить. Зимой. Летом 7-8. Оно так и происходит в бабайках с незакроенным воздухом. Илу дофига подышать.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да это кажетсяя что все так просто, прикрути то подвари это. А что бы как то проапгрейдить станцию то это усилия нескольких человек. Во превых ее надо забрать со склада и увезти в цех, где с ней можно нормально работать. Это транспортные расходы. Надо заплатить зарплату человеку который 2-3 дня будет с ней возиться. Надо потратить время что бы собрать по городу все необходимые для модернизации материалы. Потом ее надо из цеха опять увезти на склад. За этот цех платится аренда, покупаются инструменты. Не все так дешево и просто. Можно все и на складе сделать на открытом, но это уже вопросы к качеству.
    Так и выходит что сделать нормально невозможно за три копейки, туда сюда полтиник и набежит, в лучшем случае
  14. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Это говорит только, что не надо покупать у фирм, которые занимаются кустарным производством. Это решается только на уровне государства, государство должно установить правила при котором примитивные септики не будут выпускаться, а потребитель будет штрафоваться на серьёзные деньги.
  15. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Вы считаете, что фирма-производитель АУ Тверь - кустарная?
