1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чтобы червяков не беспокоить вибрацией от компрессора.
    Ну всё же понятно!
  2. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    чтобы компрессор зимой не мерз) Это установщики сами предложили, я счел логичным тогда. Чем-н его пригрузить не догадались сразу, я тоже не отследил этот момент. Я ему туда еще греющий кабель от теплого пола с регулятором внутрь заботливо вкорячил, правда включать его так и не стал, когда понял, что компрессор и сам греется неслабо.
    Отклеить эппс несложно, домик все равно уже полностью на поверхности. Мне не очень понятно, как его установить теперь нормально. Подключения (эл кабель, кабель насоса, возд магистраль) были рассчитаны на заглубленное положение, сейчас эти трубы как-то наращивать надо? Кабель от вилки насоса резать, воздуховод наращивать видимо? Под сам домик какой-то фундамент соображать? Зашибись качество установки, конечно…
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Полно листового утеплителя типа пенофола или каучуковый, приклеили с внутренней стороны и вот утеплитель.
    Штук 20 установил разных производителей. Все молчат, значит не всплыли.
    При высоком УГВ закапываю на 1/2, бока присыпаю грунтом, получается "муравейник".
    Перебор. Если совсем заморочиться, то приварить к днищу лист шире домика, получится типа отмостки. Вот эта отмостка будет работать как якорь. для сварки нужен строительный фен с регулировкой температуры, спец. насадка, пруток и полипропиленовый лист.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем? :faq:
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как средство борьбы с конденсатом.
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А что, в этот "домик", тупо бетона нельзя залить ? Чтобы веса придать ему.
    у меня так станция закопана) сколько не пытался экскаватором углубить, грунт осыпался, пришлось закинуть на половинку, сделать короб и засыпать землей. Минус жирный - труба в воздухе висит. Она не промерзает, но ходить мешает.
  7. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    мне, честно говоря, стремно уже опускать его ниже уровня воды (в весеннее половодье), т. к. очередной проверки на герметичность он может снова не выдержать - там три отверстия (кабель питания, кабель насоса, воздуховод) и стоит опять какому-н из соединений ослабнуть/слететь, как компрессор гарантированно утонет и/или тройник коротнет.
    у домика нечто вроде грунтозацепов и так было (пока не заклеили эти ребра эппс), видимо как раз чтобы не выдавливало.
    Я склоняюсь к тому, чтоб его на поверхности оставить, там, куда точно в любое время года вода не доберется. Затрамбовать ему основание из щебня и песка, а внутрь несколько тротуарных плиток на дно, для балласта. Проблема только с подведенными трубами - они сейчас слишком низко, по длине не достанут. Как нарастить фитингами пнд я еще примерно представляю, а вот как быть с трубой подачи воздуха - как ее нарастить?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тем же фитингом ПНД.
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Что бы не было пучения в месте установки короба с компрессором, достаточно утеплить это место пенопластом 100мм. Сделать квадрат примерно 1*1м в центре которого будет ваш компрессор. Это предотвратит промерзание грунта. Для этих же целей утепляют отмостку с фундаментом вокруг домов. У меня такое утепление сделано под бетонные блоки на которых стоит крыльцо и терраса.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    И что будет держать этот квадрат? Почему он не всплывет? Или предлагаете сверху фундамент под крыльцо и отмостку для груза сделать?
  11. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Думал о таком, если только лист эппс на дно ямы положить, а сверху щебнем с песком отсыпать, чтобы не всплывал.
    На самом деле, главное, что способно кардинально помочь, это давно откладываемый отсекающий дренаж…
  12. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Т. е. воздух идет просто по самой пнд? Мне казалось, там внутри нее еще воздуховод, посмотрю повнимательней. А внутри домика от компрессора до ввода воздух подключен таким маленьким резиновым уголком - такую трубку подлиннее не подскажете где добыть можно? А то компрессор никак повыше не поднять
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, обычная пустая труба.
    На некоторых компрессорах эта трубка длинная. Вчера монтировали АУ с компрессором секо, трубка была длинная, пришлось обрезать.
    Погуглите "резиновый патрубок для подключения компрессора".
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Что мешает удлинить трубу ПНД фитингом? Сам так делал.
  15. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
