1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Станция очистки стоков ТВЕРЬ PRO – вертикальный аналог ТВЕРЬ AERO
    О принципе работы, строении и обслуживании смотрите в этом видео:
  2. CrazyChan
    CrazyChan
    CrazyChan
    Как в Тверь Лайт крепить насос тросом? Вернее за что?
    В других моделях есть распорные трубки за которые можно закрепить. А тут?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В бортиках (не в горловинах) отверстия просверлите и натяните трос
  4. CrazyChan
    CrazyChan
    CrazyChan
    Опять колхозить...)
    Хотелось бы услышать ответ от @мастерТверь
    Не уж то производитель об этом не думал...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так они эти бортики специально для этого и сделали, ни какого колхоза
  6. CrazyChan
    CrazyChan
    CrazyChan
    Вообще по конструкции эти бортики для того чтобы пластиковые листы-крышки на них лежали. Для веса насоса слабоваты.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В аэро там отсек внутри камеры небольшой, насос на дно можно ставить
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, пара вопросов.
    1. В основном проживание 1 человека, иногда на выходные +3. Душ, раковина, унитаз, посудомойка. Какую модель выбрать, чтобы без проблем?
    2. Планирую в месте установки ЛОС поднимать грунт на 50-60 см. Вынутый из котлована под ЛОС грунт тоже хотел бы использовать. Как проще поступить? Закопать ЛОС временно на 60 см выше (по предполагаемому новому уровню земли) или вырыть котлован, сделать временную опалубку, выровнять участок и только потом опустить ЛОС? В первом случае могу промахнуться с высотой установки и трактор может попортить при выравнивании. Второй вариант более трудоемкий.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В теме тверей энто звучит как анекдот:)] Она у вас на бок брякнется с водой-то:aga:
    Универсальное и старинное наставление: Скупой платит дважды. В строительстве - особливо.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    С чего ей брякнуться, если введена в эксплуатацию она будет уже после поднятия грунта?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Главное что бы техника не каталась рядом со станцией ближе полутора двух метров. Обсыпать песком, Вынутый грунт обваловать вокруг станции, так что бы он держал песок. Потов все трубы подтянете после отсыпки участка
  12. мастерТверь
    мастерТверь
    Добрый день! в последней камере специальный отсек для размещения насоса. С уважением, ТД "Инженерное оборудование"
  13. мастерТверь
    мастерТверь
    Добрый день!
    1. По проживанию - важно уточнить, гости в количестве 3 человек скорее часто или скорее редко? Если раз в неделю, то ТВЕРЬ КЛАССИК 0,5 или ТВЕРЬ АЭРО 0,5 пододет, а если 1 раз в несколько месяцев - мы бы рекомендовали ТВЕРЬ КЛАССИК 0,35
    2. Лучше второй вариант, знаем много историй, когда техникой повреждали станцию очистки. + Если она у вас будет подключаться - трубы, получается, по воздуху пойдут, что тоже не очень.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    ТВЕРЬ КЛАССИК 0,5 - это полноценная АУ, которая может проработать какое-то время без электричества или топасообразное? Где-то тут были мнения, что нормальные Твери начинаются от 1...
  15. мастерТверь
    мастерТверь
    Тверь Классик 0,5 – это полноценная станция биологической очистки, которая подойдет на ваши условия, устойчивая к перебоям электричества, ничего топасообразного мы не выпускаем. Если вам поставить ТВЕРЬ от 1 на 1 человека + гости иногда - ей будет тяжело работать с такой маленькой нагрузкой.
