1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От зимы.
    Сырым воздухом. Наливает в низину ПНД, и - сюрприз!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Плохой комп, могет железо цепляется внутрях. Или чего-то открутилось. На 80ки так не жалуются...
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня вот так стоит и дверь в техничку закрыта.
  4. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Всем привет!
    Имею участок с непростыми условиями: глина и высокий уровень воды: весной до 0,4м от повехности. Почему не грунтовой: геологи написали, что УГВ у меня на уровне -3 м от поверхности, а по факту вода стояла в кольцах в полуметре в начале апреля. Планируется постоянное проживание в доме двух взрослых людей. Нечастые гости возможны. Правильно понимаю, что септик
    ТВЕРЬ CLASSIC 0,5ПН мне подойдёт? Вход в септик после отсыпки участка будет на уровне -1100 мм. Модет кто подскажет, куда в Самаре посоветуете обратиться, чтобы качественно смонтировали септик? Или его монтаж не влечёт каких-то сложностей (не нужно анкерения, бетонных плит) со всплытием и можно произвести самостоятельную установку?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С такой глубиной входа подойдет модель НПН.
    У ПН глубина входа 0,3 м, плюс наростят горловины на 0,3 м. Итого получится всего 0,6 м.
    Если взять модель ПНМ, и добавить 0,3 к горловине, выйдет 0,9 м.
    Поэтому только модель НПН, где первая камера КНС с насосом и последняя камера с насосом для принудительно сброса очищенных стоков.
  6. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Спасибо за ваш комментарий. Я планирую поднимать участок на 0,5 м. Сейчас выход канализации располагается на глубине 0,6 м. Для выхода на заложенные производителем 0,9 могу отрегулировать слоем отсыпки. Септик располагается на краю участка.
  7. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    ну да. он 27м траншею рыл чтоб компрессор разместить в душевой кабине :)
    думаю если даже воды в ПНД налить и подключить компрессор, воду выдавит и просушит потоком воздуха. разве что все эти 27м труба провисает на открытом воздухе, на улице минус 30, а компрессор по пояс в воде.
    хотя на стройках всякие несчастные случаи бывают :)
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Так в итоге с утепление что делать? ЭППС поверх траншеи или?
    Конденсат конечно будет. Влажный воздух из помещения соприкасается с холодной стенкой трубы изнутри, температура которой вполне может быть ниже точки росы. Когда могут сложиться такие условия? После перебоев с электричеством, когда труба остынет; если энергии воздуха не хватит прогревать всю трассу - при сильном морозе и отсутствии снега, например.
    Хорошо одно, вход для воздуха как раз по верхнему краю входа канализационной трубы, судя по схеме. Как бы намекает, что рационально сделать ездиный уклон, примотав одно к другому.
  9. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    если и воздух и канализационная труба из одной точки выходят, то и думать нечего.
    у меня часть трубы, которая под домом до земли по воздуху проложена, обмотана греющим кабелем. с началом заморозков врубаю.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что не глубже-то?:aga:
    Рекомендую переделать канашку на подтравную глубину, в том числе и сверлением стенки дома, если надо. Потому как энто не септик, и установкой его не отделаетесь, будете навещать регулярно и проводить профилактику всякую. А через нарощенныя горловины энто делать очень затруднительно. Вопщем поимеете гемор на следущие 50 лет работы бабайки:hndshk:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И там тоже размещают.
    Летом выдавит и просушит. Зимой пробка в провисе обеспечена и при -15 скажем...
    Почитайте, жалоб хватало...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вон про грелку вспомнили, и ея туда же, под утеплитель, какой сделаете.
  13. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Блин горелый... Она уже вся засыпана утрамбованой подушкой... Максимум что могу - это не отсыпать зону, где планируется установка септика, тогда вход будет на глубине 60 см.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Olsergey, почему нельзя похоронить ту трубу и сверху пложить новую? Вероятно это будет дешевле.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Думать оно всегда полезно. Но и реальный чужой опыт учитывать тоже нужно (собственно за этим на ФХ и хожу). Тут в одной из этих 2-х тем было подробное описание эпопеи, как один из владельцев такую ледяную пробку в воздушной магистрали размораживал (и кипяток лил, и спирт, и греющий кабель в эту трубу пихал...)
    Чтобы что-то замерзло - вовсе не нужно 27м и -30С, достаточно провиса магистрали на метровой длине.
    У меня компрессор в приямке с забором воздуха из подпола. Т. к. на зиму продухи подпола закрываются и утепляются, там получается весьма конкретная влажность: в том отсеке подпола, где овощи-банки - по зиме плитка на полу постоянно сырая
