1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Пробовал я компрессор ногами на ЭППС ставить - только хуже стало. В итоге по звукоизоляции лучший вариант получился такой: комп ставится на текстолитовую пластину, под которую подложена 50мм листовая минвата, завернутая в мембрану. Она конечно сразу проседает под его весом на 2-3см, но при этом все равно практически полностью блокирует передачу вибраций на окружающие конструкции.
    А вот когда комп немного съезжает в сторону от вибраций (у меня бывает 2-3 раза в год), и при этом ПНД-магистраль начинает касаться ближайшей лаги - это сразу становится слышно.
    Приямок сделан в прихожей, но все время закрывать-открывать дверь в прихожую по жизни оказалось в лом. Поэтому я очень хорошо знаю качество звукопоглощения своей конструкции. В идеале бы компрессор в бойлерную переселить - но это еще +10м магистрали по диагонали через подполья всего дома
  2. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Дело в том, что там не одна труба, а вся разводка по дому... Фото до того, как отсыпали подушку... Разуклонка сделана была (на всякий случай)
  3. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Добрый день! Обычно на secoh жалоб нет, но тут индивидуально. Если смущает шум, рекомендуем либо на пенопласт поставить, либо установить в короб рядом с компрессором. С уважением, ТД "Инженерное оборудование"
  4. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Уважаемый производитель!
    Септик ваш — Тверь-0,75ПНМ+0,3м, монтаж ваш тоже ваш.
    Септик закопан, подключен к дому, но не используется (стройка идет).
    В септик ничего не сливается, выходы заглушены, при монтаже залита вода.
    И эта вода поднимается почти под "горлышко". Пластины, закрывающие горловины плавают в воде.
    В чем может быть причина?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Где-то на стыке труб резинка сдвинулась/перекосилась и в Тверь попадает грунтовка, дождевая вода.
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Это я понимаю. Я ищу время сделать фотоотчёт, как профессиональная команда ТД "Инженерное оборудование" монтировала этот септик. Без смазки, резинки в песке — вколачивали эти трубы одна в другую. Русского рабочие не понимали, а бригадир просто сказал "смазки нет, можем вообще ничего не делать и уехать".
  7. Deep
    Deep
    Deep
    И труба в энергофлексе 9 мм толщиной. Что он там даёт вообще? :nono:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У вас летом УГВ под горлышко? :faq:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык канашка аккурат вровень с травой! Как она на метр-то попала? :faq:
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Участок на бывших осушенных болотах под Можайском. Если повезло — метр торфа, если нет — три. Открываешь колодец на участке, а уровень воды чуть ниже линии газона.
    Вопрос не к производителю септика — его еще рано оценивать, вопрос к бригадам, которых нанимает производитель апеллируя к "гарантийным обязательствам". Не самое приятное выслушивать от тракториста и бригадира, что "они с этих * тысяч получат меньшую часть, так чего убиваться?". Правда, не смотря на все жалобы, тракторист был хороший.
  11. мастерТверь
    мастерТверь
    Добрый день. Как вариант, через крышки станции - возможно было небольшое затопление участка, обильный дождь или что то подобное. С уважением, ТД "Инженерное оборудование"
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Крышка возвышается над землей сантиметров на 25. Затоплений верха крышки не было. Посмотрите качество монтажа вашей бригады. Чуть позже сделаю отдельный обзор.
    А здесь первая часть "монтажа": #77, здесь вторая: #78
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Могли резинку где то заломать при сборке. Надо разбирать подводящую и перекладывать. Плюс проверить все присоединения к станции. @мастерТверь, отправьте туда бригадира которы ставил и пусть разбирается. Если его не выгнали еще, при таком отзыве жалоб на него должно быть много
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Я бы знаете что сказал. При такой стоимости монтажа, на месте инженер с лопатой должен быть на следующий же день после жалобы.
  15. мастерТверь
    мастерТверь
    Чтобы служба выехала - нужно оставить рекламацию. Написали вам в личные сообщения.
