1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Кто нибудь знает, какой автомат ставить на компрессор и насос? На 10 или 16 ампер? Нужно ли на линии УЗО?
  2. sharhan_t
    sharhan_t
    sharhan_t
    Вопрос к представителю компании: подскажите, пожалуйста, контакты в С-Пб, чтобы не нарваться на аферистов. Какова стоимость установки 0,8 Тверь классик у официалов (5 метров канальи от дома до АУ + 15м отвод в канаву, выход из дома канальи сделан?
    Вопрос по эксплуатации и выбору. Планируется проживание одного человека, но после достройки дома будет 3-4 человека. Планирую к установке 0,8 Тверь классик. Будет ли она нормально работать на "топливе" от одного человека на время стройки?
  3. sharhan_t
    sharhan_t
    sharhan_t
    По поводу автомата на компрессор - 10А за глаза, можно и меньше (если нет других потребителей в станции - насос откачки, перекачивания).
    УЗО нужно в помещениях с мокрыми процессами (ванная, туалет) где возможно попадание воды на токоведущие части и от этого - удар током. В компрессоре воды быть не должно, да и токоведущие части изолированы должны быть. Это что-то вроде пылесоса: всасывает и выдувает воздух. На пылесосы УЗО не ставят)
  4. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    На фото трубы разложены на уровне минус 400 мм от поверхности (снят ПРС), а выход в 10 метрах от пятна застройки: минус 600 от поверхности. Далее планировалось поднимать участок на 500 мм от естественного уровня (т.к. высокий УГВ). 600+500=1100.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Номинал автомата определяется не по мощности потребителей, а по сечению проводов, до них проложенных: 1.5мм2 - 10А, 2.5мм2 - 16А. На КЗ сработает любой.
    УЗО обязательно, причем 10ма: при утечках в дренажном насосе есть шанс поражения током при обслуживании АУ (например при открытии кранов перекачки ила - там всегда все влажное). В компрессоре тоже нужно регулярно фильтры менять - значит касаться корпуса.
    И обязательно нужно предусмотреть возможность раздельного отключения компрессора и дренажного насоса. Зачем - вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/24944407/
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даже если не будет, ЛОС ставят на перспективу. В принципе даже не выйдя на режим на одном человеке Тверь будет на выходе выдавать воду без цвета и запаха
  7. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    У нас есть представительство в Санкт-Петербурге, можем установить вам от производителя. Написали в личные сообщения. С уважением, ТД "Инженерное оборудование"
  8. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    А кто-то меняет фильтры, не отключив компрессор от сети?
  9. sharhan_t
    sharhan_t
    sharhan_t
    "Номинал автомата определяется не по мощности потребителей, а по сечению проводов, до них проложенных: 1.5мм2 - 10А, 2.5мм2 - 16А" - как раз определяется по мощности потребителя) На провод 1,5 кв. можно 2000Вт, а можно и 300 подключить. От мощности потребителя выбирается сечение необходимого провода (но только не у китайцев). Общепринятое 1,5 кв. - для освещения (автомат 10А), 2,5 кв. - силовые розетки (автомат 16А).
    Про возможность поражения током через дренажник - согласен. Только УЗО может плохо работать (отключаться) при плохом заземлении и прочих утечках в АУ на "землю".
    Раздельное включение на свои автоматы дренажника и компрессора - лишним не будет.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    И я тоже :)
    Но только еще я периодически тестирую свои УЗО (все 7шт) - причем не "кнопочкой тест" на корпусе, а замыканием "0 на землю" в дальних розетках.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На комп 1-2А, на дренажник - 3-4А.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Только в электроразделе такое не рассказывайте - сожрут вместе с тапками :)
    АВ не являются устройствами защиты конечных потребителей (нагрузок). Они являются устройствами защиты подводящих цепей от потенциальных проблем, возникающих на стороне потребителей (по простому - чтобы проводка не поплавилась при КЗ в потребителе). В этой парадигме устройство-потребитель должно само себя защищать от проблем, возникающих внутри него (встроенные входные предохранители, термореле, срабатывающие при перегреве и т. п.). Если в нем такого нет - пытаться реализовать такую защиту внешним образом через попытку подобрать номинал АВ - утопия.
    Пример устройства, защищающего именно нагрузку от проблем в электросети - УЗМ, отключающий потребителей при выходе параметров сети за преднастроенные границы - но это совсем другая история.
  14. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    УЗО ставить тип А или АС? Предполагаю, что достаточно типа АС.
    У Вас от какого производителя установлен? Стоит ли ставить от брендовых производителей?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    АС конечно достаточно. IEK, EKF норм.
    Но не забывайте о том, какая у Вас система заземления. За подробностями в электрический раздел...
