1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Кто как красиво и безопасно подключил насос к сети? Какую то доп коробку может поставили снаружи с розеткой или еще как то? Колхоз с отрезанием вилки от насоса и соединением с силовым кабелем с термоусадкой пока не рассматривается!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Колхоз с отрезанием вилки и термоусадкой самый надежный вариант.
  3. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Насос с поплавком поставил на дно.
    Поставил еще один поплавок на нужном уровне.
    В ПНД запустил 4х1 круглый и 2х0,75 плоский. Примотал их друг к дружке синей изолентой. С ней всё как по маслу пролезло.
    Круглый для насоса и поплавка. Плоский для датчика затопления.
    Залил силиконовым герметиком входы кабелей в доме и в Твери.
    В доме пока колхозно соединил с вилкой.
    В Твери 3 кабеля соединил, пайка, мастика, термоусадка. По фен-шую. Датчик затопления пока не подключал.
  4. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Кстати по поводу нужного уровня.
    Сначала хотел сделать уровень в камере с насосом максимально высоким, сантимов на 5 ниже переливных отверстий. Так и сделал. Но потом понял свою ошибку. При таком уровне сливной патрубок будет периодически находиться под водой. Летом нормально. Но зимой после отключения насоса, сливная магистраль замёрзнет. Значит летом уровень в последней камере будет максимальный, а зимой опущу поплавок, чтобы уровень воды был всегда ниже сливной магистрали.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Поддерживаю на все 100! Кому нужна красота под крышкой? Тогда как следует озаботиться на возможный случай затопления установки вместе с подводящим кабелем - клеевая термоусадка защитит место разрыва как нельзя лучше.
    Мало кто задумывается о сроке службы насоса, а ведь он не вечный и, если его не менять заблаговременно на новый - затопление установки не избежать.
    Пожалел, что заранее не проложил отдельно кабель и дополнительный поплавок на такой случай (теперь брусчатку разбирать ради этого не стану)...
    А вообще меня удивляет, почему производитель никак не учел данную ситуацию - теперь в подкорке постоянно сидит мысль о выходе из строя насоса и затоплении дерьмом первого этажа (несмотря на то, что выкинул китайский, установленный монтажниками и заменил на итальянский Pedrollo) и, если данный случай произойдет летом то полбеды, тогда как зимой в мороз еще и танцы с бубнами предстоят с замерзшей крышкой...
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я на этом не экономил - ABB F202AC. СтОит-не стОит - с этими вопросами и вправду лучше в электрораздел. Хоть они там и злые - но неправильного не посоветуют :)]
  7. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Отрезанная вилка как минимум попадание на гарантии насоса и случись что с насосом перепаивать не 5 минут работы, а если еще зимой.
    Почему не кто не делает рядом отдельно стоящий бокс наподобие электричиского щитка с уличной розеткой внутри, небольшой пропил горловины под крышкой и можно вывести провод от насоса не отрезая вилку. ?
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я уточнял этот момент. Установщики от производителя обрезают вилку и паяют термомуфту - но договорились с производителями тех насосов, которые ставят, что это не является причиной отказа в гарантии - просто обращаться за гарантией нужно через них.
    Делают, причем даже компрессор туда из дома перетаскивают. И такой ящик даже есть в прайсе у производителя.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы просто заводим кабель и ставим розетку. Внутри над промежуточными крышками более менее комфортно
  10. patrin75
    patrin75
    patrin75
    А если встал насос и допустим залповый сброс ванны и вода пошла через крышку?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Замена розетки. Заказчику проще менять чем возиться с термоусадкой.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  13. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Здесь я согласен, что проще поменять розетку чем паять на коленке. Вот и думаю в ящик перенести розетку рядом со станцией, что бы и замена быстрая насоса была и что бы вода при затоплении станции не залила розетку.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Залить водой розетку проще?
    Не хотел бы я оказаться на месте такого заказчика
    Как часто будет срабатывать УЗО от такой розетки в такой влажной среде?
    Нет проблем в покупке термоусадки..:hello:
    Что паять? надел пару кембриков, скрутил два проводка и прошел феном - все!
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нормальные монтажники дают гарантию и на насос. В прошлом году поменяли 2 штуки, в этом еще неи одного. Так что отрезанная вилка не ваша головная боль.
    Соорудить не трудно. Подходящую распайку крепите к ножке и всё.
