1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А как?
  3. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    Доброе время суток.
    Подскажите пожалуйста. Установил себе Аэро-0.8, Ленинградская область. Пока не используем по назначению, только раковину подключили, но воздух подаю постоянно. Планирую протестировать в таком режиме всю зиму, пока идет внутренняя отделка. Компрессор установлен в доме, температура в этом помещении поддерживается 18-20 градусов. Периодически, не часто раковиной пользуемся руки и посуду помыть.
    Подскажите, стоит ли беспокоится за замораживания станции в таком Не нормальном режиме?
    Особенно волнует вопрос вентиляции станции, вернее выхода воздуха зимой, когда крышка септика будет подзавалена снегом. Фановой нет. Думаю сделать небольшое отверстие в выходном колене сверху. Можно сделать аккуратно "морковкой" диаметром 30мм. Чтобы воздух выходил через выпуск и отводящий трубопровод. Можно ли так сделать? Место сверловки показал на схеме. Снимок.JPG
  4. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Вы её герметичной сделали как подводную лодку? Стоки куда уходят?
  5. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    Стоки уходят куда и должны. Форма колена выпуска такая, что туда воздуху тяжело выходить. Опасаюсь что при высыхании гидрозатворов, запахи будут попадать в дом
  6. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Ну, у меня, например, принудительный сброс насосом. И вот тоже интересно, как оно будет зимой при отсутствии фановой трубы, постоянно работающем компрессоре и снежной шапке.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня, например, принудительный сброс круглый год. Без проблем.
    Фановая труба в 2-х метрах от Твери высотой 2 м в кустиках. Никаких запахов.
  8. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Причём тут запахи?
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А причём тут фановая труба, компрессор и снежная шапка для принудительного сброса
    воды насосом. Что *оно будет*?
    Сделать такую фановую очень просто. Не хотите делать, то нужно крышку плотно не закрывать.
    Снег не помеха.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не обращать вниманья.
  11. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Сказать это ещё проще, не зная всех вводных.
  12. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Вопрос к знатокам. У меня Тверь1 П. В результате большой уборки в доме потерялась инструкция к септику. Напомните пожалуйста технологию, процесс и временные промежутки поворотов кранов в первой приемной камере для прочистки отложений в других отсеках, которые выполняются раз в пол года.
  13. kiriya
    kiriya
    kiriya
    @norris777, ещё не знаток нифига:aga:, но как мне сказали/показали при установке, 15 минут один кран, 15 минут второй кран, очерёдность значения не имеет.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Так скажите что у Вас есть, какие проблемы, какие сомнения, что хотите, но не надо всё в одну кучу.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Правильно, или пока не появится светлая вода вместо тёмной.
