1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    1. перекрыть воздух в основной бурбулятор
    2. открыть кран перекачки ила 1 (пока вода, сливающаяся толчками в приемную камеру, перестанет плевать ил)
    3. закрыть кран перекачки 1
    4. открыть кран перекачки ила 2 (пока вода. сливающаяся толчками в приемную камеру, перестанет плевать ил)
    5. закрыть кран перекачки 2
    6. открыть кран подачи воздуха в бурбулятор.
    7. занавес
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Все так, только п. п. 1-2 и 5-6 лучше поменять местами, чтобы в эти моменты компрессор не работал "на задвижку". Не сильно критично, но ресурс компрессора хоть чуть-чуть - но продлит.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я делаю по другому.
    1. Открыть кран перекачки ила в малом ершовике. Бурбуляция прекращается совсем, не смысла ее перекрывать.
    Дожидаемся прозрачной воды. За это время ил в аэрационной камере оседает на дно.
    2. Открыть кран перекачки ила в аэрационной камере.
    3. Закрыть кран перекачки ила в малом ершовике.
    Важно сделать именно в такой последовательности, что бы не поднимать ил со дна.
    4. Дожидаемся прозрачной воды и закрываем открытый кран.
    5. Финиш.
  4. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Внимание подписчикам! Скидка на монтаж до 20 000 рублей при заказе септика ТВЕРЬ с монтажом под ключ. Только до 24.11.2023. Успей установить выгодно!
    Переходите на сайт www.septiki-tver.ru и оставляйте заявку
    Или звоните нам по тел: +7 (800) 505-45-33 и закрепите скидку за собой :hndshk:
    Предложение действует в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
    erid: LjN8KXtRN Реклама. Рекламодатель ООО "Торговый дом "Инженерное оборудование" Frame 3.png
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Может у нас конечно какие-то разные версии Твери, но в Т1.5 образца 2013г. в самой аэрационной камере (аэротэнке) нет никакого эрлифта (он в секции промежуточного отстойника, расположенного между аэротэнком (где "бурбуляция") и большим ершовником (где свой 2-й эрлифт). Поэтому бесполезно надеяться, что за 15-20 мин работы эрлифта в ершовнике ил из аэротэнка еще и "переберётся" в секцию промежуточного отстойника. Ну и самое главное - в аэротэнке активный ил, который не откачивать надо, а холить и лелеять, т. к. именно он и выполняет основную очистку. А в промежуточный отстойник (где 1-й эрлифт) - попадает уже отработанный в аэротэнке "мертвый" ил, который и нужно перекачивать в септическую камеру эрлифтом
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Скажите, есть инструкция, по подключению аварийной лампы? Места я так понимаю под поплавок не предусмотренно.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Опускаете поплавок в последнюю камеру.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, к насосу) Меня интересовало больше наверно подключение. Мне нужно в тверь заводить ввг 4х1,5? 2 провода на насос и 2 на датчик? Насосу земля нужна? Лампу буду ставить в доме, по этому хочу завести в тверь 4х1,5, если достаточно по 2 провода всем.
    В твери же распаячной коробки походу ж нет, компрессор в доме
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как обеспечите герметичность? Предпочитаю заводить 2 кабеля и на термоусадку с клеем.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А разве кабель вводится не в ПНД трубе, которая входит в станцию через муфту?
    Так для насоса нужно 3 провода или 2 достаточно?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В одну трубу ПНД можно протянуть 2-3 кабеля.
    Если электрика с заземлением, то лучше на насос 3 провода. Для работы 2 достаточно.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да понятно что можно, но от этого толщина той самой трубы ростет)
    Я так вообще подумал, зафига всю трассу с кабелем, тянуть в пнд? У меня часть трассы ьцдкт идти под землёй, и заходя на 1 метр под уровень дома, будет выходить под пол. И вот тут, я одену гофру и гофрой заведу в дом, это на порядок удобнее, да и гофра LS.
    Значит да, придётся тянуть 2 ввг кабеля. 3х15 и 2х1, для лампы в дом. Спасибо.
  13. shinovya
    shinovya
    shinovya
    Добрый день. Имеется септик Тверь 1,1П. Семья из 3 человек. По выходным часто гости. Вроде как по размеру не должен быть большим, тем более жена любит принять ванну. Но тут встал остро вопрос в водоподготовке. Зимой заниматься отдельным колодцем для станции водоочистки нет желания. Можно ли все сливать в септик Тверь. По залповому сбросу вроде как проходит. По составу тут вопрос. Кто то говорит, что соли только на пользу идут бактериям, а кто то говорит нельзя, убьет всех бактерий. Или пока ставить фильтры BB20 и менять их раз в месяц? А летом заниматься отдельным выводом для станции водоочистки?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну попробуйте сливать в станцию. Если слетит с катушек то летом переделаете. А у нас будет статистика
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Никакой пользы от соли, только вред. Маленькие дозы ещё терпимо, в больших объемах губительно для бактерий.
