1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @мастерТверь
    Добрый день. Ваша компания производила монтаж станции и конусного фильтрационного сооружения.
    На дно фильтрационного сооружения, был уложен геотекстиль. Есть мнение и технология как я понял, которые запрещают это делать. У вас будут на этот счёт какие то комментарии?
    https://www.forumhouse.ru/posts/32124296/
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, эт не к добру...
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Конечно, более опытные люди куда надежней..:victory:
  4. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Добрый день!
    Решение "класть или не класть" зависит от типа грунта в конечном случае. Если водонасыщенность высокая и грунт очень мягкий, то без геотекстиля снизу щебень просто уйдёт вниз или его замоет.
    Если грунт плотный, то в принципе геотекстиль можно не класть на дно, но стенки закрыть необходимо.
    Также геотекстиль снаружи защищает щебень от заиливания мелкими взвесями от исходного грунта (вместе с поверхностными и грунтовыми водами взвеси будут стремиться попасть в колодец).
    Кроме того, если с течением времени колодец частично заилится, щебень для промывки или замены с геотекстиля снять проще, чем выковыривать его из грунта.
    С уважением, ТД "Инженерное оборудование"
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Грунт - глина, была плотной. Вода грунтовая низко (колодец с водой на 21 кольцо). Необходим ли был геотекстиль и как быстро это приведет к бесполезности сооружения? сразу после весны, когда сойдет снег и вода почистит щебень и забьет геотекстиль или чуть позже? Какие есть решения ситуации? Спасибо.
  6. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Как говорится, продолжайте наблюдение. ;)
    Потом всем расскажите здесь, как долго сие сооружение прожило.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, фиговый вывод. Если была нарушена технология, то следует переделать, пока не начал пользоваться.
  8. мастерТверь
    мастерТверь
    Основная идея геотекстиля – не дать забить грунтом щебень или отверстия в колодце. При стабильном отсутствии грунтовой воды сохраняется риск попадания в колодец паводковых вод при таянии снега или затяжных ливнях.
    Почему все этого боятся. В основном из-за того, что стоки в колодец попадают со следами остатков биологии. А значит, есть риск, что они создадут плёнку, которая "запечает" геотекстиль, и он перестанет пропускать воду.
    Станция "ТВЕРЬ" обладает одним из самых высоких показателей по очистке стоков.
    Риск возникновения пресловутой плёнки гораздо ниже, чем при применении иных моделей очистных сооружений. Кроме того, даже если бы дно "заилилось" – вода выйдет через боковые стенки и на эффективность работы колодца это не повлияет. В данном случае монтаж выполнен по принципу грунтовых дренажных систем. Ошибкой мы бы это не называли.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, никакого риска - чисто гарантия попадания:hndshk:
    Выносило, выносит, и будет выносить с такими отстойниками. Особливо, как стали делать обрезы, для которых и унитазный залп разгоняет воду по камерам, что цунами:)]
    Дык тут не грунтовые, а иловые системы...;)
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну что ж, наблюдаем. Ошибка это или нет. Малой кровью уже не исправить.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ошибка. ГТ под щебень противопоказан. Но, поля фильтрации заиливаются и так и так, и все равно рано или поздно перекапывать. Так что ждите и пользуйтесь сейчас.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мастеру Твери виднее! ;)
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Только это и остаётся. Тракторист сказал, что малой кровью уже не исправить, получится вынуть щебень в перемешку с глиной и ГТ. Да и к тому же их всех на снег отправили, аж до весны.
    Пришлось исправлять их другую ошибку, ту, когда в сам колодец накидали известняка и всю грязь от щебенки и начинать пользоваться.
    20231216_152908.jpg теперь чистая.
    Было, напомню, так накидано.
    Да, это называется мертвому припарка, т. к. щебенка под низом тоже не идеально чистая, но тут было прям жесть сколько грязи, не понимаю ребят, зачем это туда накидали. просто извинений тут явно мало.
    Жалко что так вышло под конец.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это же не завод ставил? У них монтажники обученные должны быть
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Официалы к сожалению. Саму тверь поставили отлично. Вопрос был только про количество прошивки вокруг станции. Показалось что просто сикнули, но тут я не изучал вопрос, сколько нужно. Подсыплю просто по весне.
