1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Olaf19, Здравствуйте. Докладываю: каникулы кончились, внуки уехали, сейчас постоянно 3 человека.
    Судя по цвету и запаху сброса воды из АУ, стало лучше. Морозы были до -30*, потеплеет откопаю
    снег, посмотрю что внутри. Шапка за год наростает большая, под шапкой ила много. Летом
    думаю всё откачать и промыть. Раз в году убираю 3/4 шапки - сбрасываю в летний туалет.
    Кругом твёрдая глина, стенки туалета не осыпаются, за год на дне почти ничего не остаётся.
    Воздух +25* подаётся хорошо, бурлит в аэротенке хорошо - волны как на Чёрном море.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Когда откопаете снег, то уберите хотя-бы все шапки, станции до летней откачки будет легче работать.
    Я бы откачивала ил из Вашей станции 2 раза в год из всех камер, кроме 1.
    Либо 1 раз откачивать все камеры, а через полгода, не трогая 1 камеру, убрать лишний ил из остальных.
    Ил из всех камер, кроме 1, можно вообще под кусты в саду дренажником откачивать - это хорошее удобрение.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пусть хотя бы Банку делает перед откачкой-то. А то могет и ила нету - весь в кепку ушёл:)]
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Банки по любому надо периодически делать. Но в шапки точно весь ил не уйдет. :hndshk:
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А есть ли польза для АУ от ила, который перекачивается аэрлифтами?
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, есть и еще какая. Попробую кратко и доступно объяснить почему.
    Активный ил в своем развитии проходит несколько стадий - молодой взвешенный, зрелый во флокулах, старый и мертвый.
    Самый лучший возраст ила для очистки стоков - взрослый в флокулах как-бы гелеобразный, обладает лучшими седиментационными свойства активного ила (способностью образовывать прочные, быстро оседающие хлопья), прекрасно чистит сток от загрязнений, берет для своей жизни и работы оптимальное количество кислорода.
    Молодой ил, как и старый требуют больше кислорода + хуже очищают сток, первый в силу неразвитости (нет еще флокул, ил не гелеобразный, не обладает седиментационными свойствами, а второй - старости (ил становится более плотным и минерализированным).
    Кроме этого, еще одно не очень приятное для пользователей АУ свойство молодого ила - он очень легкий, постоянно находится в толще стока, плохо осаждается и любит "убегать" из АУ, особенно при залповых сбросах. Поэтому в АУ не должно быть много молодого ила, а его нормально-обычное количество.
    Что происходит в аэротенках конкретно АУ Тверь (в топасообразных АУ ил наоборот добавляется в АТ из ИО для устойчивой работы АУ) с активным илом, если его периодически не перекачивать в 1 камеру - он стареет, уплотняется, начинает хуже работать, хотя и поступает то же количество кислорода - толку от старого ила мало и не происходит нормальной очистки стока.
    Кроме этого, без откачки количество ила возрастает, кислорода больше не становится - начинается борьба за выживание между обитателями активного ила и выживают сильнейшие, т. е. нитчатые водоросли, простейшие организмы и грибы. А чистят сток не они, а флокулообразующие бактерии, которые чувствительны к недостатку кислорода.
    При межвидовой борьбе внутри активного ила, появляется еще и много молодого ила (стоки с органикой же регулярно поступают, значит надо быстро размножаться), но молодой ил не успевает вырасти, т. к. выносится из станции с водой, либо быстро поедается более сильными простейшими.
    Если применить научные термины, то в аэротенке без периодической откачки излишков ила изменяется ИЛОВЫЙ ИНДЕКС (объем, занимаемый одним граммом активного ила за 30 минут отстаивания в литровой банке). А ведь именно иловый индекс используют для характеристики седиментационных свойств активного ила, т. к. он является показателем способности активного ила к осаждению.
    При высоких значениях илового индекса
    , активный ил частично выносится из АУ вместе с очищенной водой, ухудшая степень ее очистки. Уносится в основном молодой и взрослый ил, т. к. старый оседает на дне.
    При пониженных значениях илового индекса, в активном иле увеличивается доля тяжелых элементов, появляется зольность, что вызывается высокой минерализацией клеток "обитателей" ила (бактерий, простейших и т. п.). Да, такой ил обладает хорошими седиментационными свойствами (легко осаждается), но этот ил плохо разрастается, имеет пониженный метаболизм и в результате плохо работает.
    Именно из-за указанного выше, в аэротенке необходимо периодически возобновлять активный ил, как бы его регенерируя. А чтобы регенерация активного ила проходила полноценно, необходимо выполнить определенные условия:
    1. В АУ должна поступать постоянно органика (стоки), т. е. питание.
    2. Должен убираться периодически лишний активный ил (именно поэтому так полезно делать "банки" и следить, чтобы ила в АТ было не больше 30-35%, т. к. часть ила в Твери живет еще и на ершах (которые тоже стоит периодически от лишнего ила очищать).
    3. Достаточное количество кислорода, т. е. если в аэротенке еле бурлит, то это плохо.
    Кроме этого лишний ил в АУ переходит в шапки, вместо того, чтобы чистить сток. В шапках в основном взрослый ил и перерожденный. Кроме этого, шапки препятствуют нормальному газообмену жидкость-воздух в АУ, что ухудшает как условия жизни ила, не считая прохождение химических и биохимических реакций в АУ - об этом тоже на форуме рассказывалось.
    Ну вот вроде бы и все, основные моменты немного прояснила. :|: Если что - в Интернете много литературы по активному илу, работе очистных и т. п.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Olaf19, Спасибо за науку. Хочется сказать что я всё понял, но боюсь что это не так.
    Понял что бактерии своё дело знают, но знаю ли я что мне делать не уверен.
    Возникли такие мысли: ил, перекачиваемый аэрлифтами в 1-ю септическую, содержит
    разные фракции - ил молодой, средний (активный) и старый неактивный, подлежащий
    утилизации как удобрение. Молодой и средний илы проникают в аэротенк и там работают.
    Значит надо чаще откачивать аэрлифтами.
    Если Банка показывает много ила, то нужно больше лить воды.
    Если Банка показывает мало ила, то нужно в АТ добавлять шапочки с отстойников и из ершовника.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо привозить песок в день монтажа - мы так делаем. В минус 20 конечно так себе работать. А в минус 10 терпимо. Ну и копаем зимой только техникой
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, все не совсем так.
    Активный ил разного возрасте есть везде в АУ, но в аэротенках ил стоит обновлять, убирая его излишек периодически в 1 анаэробную камеру. Также нужно удалять шапки (лишний ил) из отстойников и ершовников.
    В 1 камере Твери нет кислорода, поэтому там происходит брожение, соответственно ил перерождается и по другому расщепляет органику (я ранее писала об этом в соседней теме #4959), которая пойдет на питание илу в аэротенки.
    Чаще откачивать - не факт! Делайте периодически банки из аэротенков и будете знать количество ила в них. Еще один хороший показатель количества ила в АТ - "шапки" - только появились в станции, значит лишний ил надо убирать.
    Активный ил можно, в случае Твери, перекачать в 1 камеру, либо дренажником откачать под кусты как удобрение. Я пользуюсь для откачки лишнего ила, например, дренажником во встроенным поплавком (он достаточно узкий и не имеет мешающейся лягушки на проводе) - #421.
    Нет, если банка показала много ила, то его надо откачивать. А если разбавлять водой, то спровоцируете вынос ила из АУ, т. е. вода из станции пойдет коричневатая + забьет дренажный колодец (например) или в канаве, куда уходит вода, гнить будет.
    Воды в любую АУ должно поступать определенное количество - минимум 150 литр/сутки на человека, чтобы стоки не перенасыщались органикой #5437. А если на кухне много органики идет в канализацию (жир, остатки еды и т. п.) + много стирок и помывок (ПАВ, химия и т. п.), то воды лучше ближе к 200 литрам/человека в сутки выливать в АУ.
    Не забывайте, что у Вас в станции еще есть ил и на ершах, поэтому то, что в явных шапках, то уже лишнее.
    Если уже совсем банка показала на донышке ила в АТ, то можно сделать и как Вы предлагаете. Но такой нонсенс вряд ли будет.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Как откачать лишний ил из АТ - например выключить компрессор или включить аэрлифт
    на 30 минут, а затем дренажником откачать ил со дна АТ.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Или откачать половину бурлящей жидкости из АТ. Как правильно сделать?
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я, например, откачиваю дренажником ил со дна при выключенном компрессоре, т. к. однозначно дренажник быстрее и больше со дна ила откачает, чем аэрлифт.
    Это логика и практика, но у меня горизонтальная топасообразная АУ, поэтому подождем ответ от пользователей конкретно АУ Тверь. Хотя все еще зависит от количества ила в камере, аэрлифт не сказать, чтобы уж быстро качает - одно дело, когда ила только на пределе, а другое дело, когда уже в шапки полез.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Точно нет, уйдет из станции много воды, а лишний ил останется все равно в толще бурлящей воды.
    Качайте дренажником при выключенном компрессоре половину высоты камеры.
    На дно всегда быстрее оседает более старый ил, вот его и уберете, а более молодой ил останется.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Когда включаю аэрлифт, то в АТ перестаёт бурлить и выключать компрессор как бы ни к чему,
    да ещё можно перекрыть кран воздуха в АТ.
    А надо ли ждать 30 минут чтобы ил осел, может быть достаточно 10 мин. чтобы осел тяжёлый ил.
    Может быть достаточно откачать 30% от объёма АТ.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сколько времени подождать после отключения компрессора для усадки ила?
