1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    Вопрос по аэрации. Тверь 0,5 ПН
    Дом периодического проживания 2х человек... не ПМЖ, но по субботам/воскресеньям/праздникам/удаленка на работе присутствие в доме будет. Пока это так.
    Аэрация должна быть постоянной? ... или... В наше отсутствие достаточно включать по таймеру на несколько часов в сутки? Ну например... 6 часов работает, 6 часов нет.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Аэрация должна быть постоянной.
  3. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Теперь надо, чтобы производитель выпустил второе издание паспорта, дополненное и переработанное) (под редакцией Джона Керри)
  4. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @мастерТверь, кстати, раз уж речь зашла про паспорт. В паспорте написано "В насосной камере поместить дренажный насос", а про глубину ни слова. До какого уровня насос должен откачивать камеру?
  5. OkComp
    OkComp
    OkComp
    Добрый вечер. Есть возможность организации комбинированного сброса из Тверь Classic ПН? Т. е. врезать 110 в последний отсек, нужна ли именно пайка или достаточно герметика?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Говорите замерщику все свои хотелки и на производстве впаяют самотек 110 и принудительный выброс 32.
    Нет, герметичности не достигните.
  7. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Добрый день! Есть, нужна пайка и лучше с завода сразу заказать, если при заказе имеете представление. С уважением, ТД "Инженерное оборудование"
  8. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Повторю вопрос. На какую глубину вешать дренажный насос, сколько воды должно оставаться в последней камере?
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Ну, это на глаз.
    Дикари!
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ого. Да вопросы, которые я задавал сейчас, были еще в 2018 году и обещания выпустить новое издание инструкции были. :super:
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Дренажный насос можно вешать на любую глубину. Чем выше, тем лучше с точки зрения
    камеры, но хуже с точки зрения насоса. Подумайте.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Я подумал и решил что для насоса всё равно: и так хорошо, и так хорошо.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На дно. А лягуху - по верхней трети уровня.
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если сброс напрямую в зазаборную канаву - можно насос и на дно. А если по правильному (в фильтрующую траншею на своем участке) - лучше на треть высоты камеры от дна или даже выше. Иначе фильтрующий наполнитель своей канавы будет сильно кольматироваться выносимым илом. Но при своей фильтрующей траншее то, что при высоком расположении насоса осядет на дне последней камеры - придется периодически выкачивать отдельным дренажником при плановом обслуживании.
  15. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Т. е. треть объема откачивать?
