1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Верхнюю треть уровня воды, т. к. там самая чистая вода. Убегающий ил будет весь на дне и как Вам советовали, его периодически удаляют и все.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Olaf19, добрый день, как перезимовали. Можно ли ил удалять например под кусты смородины?
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Спасибо, все хорошо :hndshk:. Ил именно под смородину и отправить - хорошая подкормка. Я в саду все цветы, кусты и деревья удобряю илом из АУ. Нельзя только овощи поливать, т. к. нитраты накапливаются в плодах. А все, что имеет жесткий ствол (плодовые кусты и деревья), илу из АУ очень рады и благодарны.
    #201 - это пример, как влияет ил на растения (чистила после зимы пруд и ил с водой на клумбу).
    Ил из АУ практически такой же, как и прудовый, по видовому составу -
    20240428_092508.jpg - видно на фото какие вымахали ирисы около пруда, удобренные илом.
    20240426_062901.jpg 20240424_081634.jpg 20240428_090339.jpg 20240425_124805.jpg 20240425_130519.jpg - тоже любители ила (как прудового, так и из АУ) ;):|:.
    20211106_152709.jpg - хурма еще одна любительница ила из АУ + поливается водой от промывки фильтра бассейна, который на активном кислороде.
    Весь ил в моем садовом хозяйстве идет на удобрения цветов, кустов и деревьев :|: - безотходное производство. Скоро посажу водные растения (уже кучу отростков наготовила, все тазы и кастрюли заняты, но руки пока садом-домом заняты :|:) в биоплато на 4000 литров для воды моей АУ #2188 и вся вода из него пойдет централизованно по трубам ПНД капельно на полив сада (не надо будет шланги тягать).
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо... и за красивые фото. Завидую, люблю тепло и солнышко.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: :|: Зайдите в мою тему про пруды - там много фото цветов, рыбок и сада.
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    :hndshk:
    В середине лета я переключаю выхлоп АУ на сбор в ёмкость 1.5т. Набирается за 3-5 дней, выносимый ил отстаивается на дне. Оттуда отдельным дренажником на полив кустов и газона. Первые 100л со дна (мутные, с илом) - под кусты и деревья, остальное (прозрачное) - на газон. Помогает в летнюю межень не обезвоживать колодец поливом.
  7. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Главное, что уровень воды не поднялся до уровня отводящей трубы.
    Насос нужно развернуть так, чтоб ход поплавка был поперёк станции, чтоб он не цеплялся за усилители корпуса.
    Насос можно ставить или на дно, или чуть выше, в зависимости от того, как часто должен срабатывать поплавок. Если сброс в канаву, то длину поплавка можно делать больше. Если сброс в дренаж, то насос можно поднять выше и ход поплавка сделать максимально коротким.
    С уважением, ТД "Инженерное оборудование"
  8. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    А максимум сколько откачивать можно?
  9. мастерТверь
    мастерТверь
    1 - если это дренаж, то делается максимально короткий ход поплавка, вне зависимости как размещен насос. Это связано с возможностью рассеивания выброшенной воды дренажной системой.
    2- если это канава/проточный сброс, то в случаях если насос стоит на полу, надо оставить поплавок такой длины, чтоб нижняя половина насоса оставалась в воде.
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Т. е. конструкционных ограничений нет? Можно почти всю насосную камеру откачать?
  11. guido970
    guido970
    guido970
    Тверь
    Добрый день! Помогите пожалуйста! Я уже замучился с этим агрегатом - ЛОС Тверь 0,85.
    06.04 вызвал ассенизатора, откачал и почистил бабайку - первый отсек полностью, аэротенк и большой ершовник на 2/3, промыл ерши.
    Через неделю обычного пользования (стирка, посудомойка, душ) проверил и не поверил своим глазам в аэротенке вода покоричневела (до этого была серой). Сделал пробу банкой - коричневый ил как на фотографиях с правильной работой, отстоялся за 15 минут, жалко не сделал фото, до того обрадовался.
    Но счастье длилось не долго - через две недели проверил опять - серая вода во всех отсеках (фото банки из аэротанка прилагаю). И до сих пор ил не образовался, хотя прошел уже месяц. Сыпал в аэтотенк манку раз в 3-4 дня (килограмма 4 извёл), всё без толку. Потребление воды 600-800 литров в день (на скважине давно еще поставил счетчик что бы засекать, когда менять фильтры грубой очистки). Четыре человека (2 взрослых, 2 ребенка) ПМЖ. Два туалета, душ, посудомойка (использую фейри в капсулах), стиралка (гель Сорти автомат), никаких хлорных моющих средств. Температура воды в аэротенке около 20 градусов. Вода в скважине с незначительным превышением железа, ничего криминального.
    Есть мнение, что может не хватать компрессора, сейчас стоит Hiblow xp40.
    https://youtube.com/shorts/hnwEEj7RPkU?feature=share
  12. guido970
    guido970
    guido970
    Тверь
    Пардон, дубль
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Очень слабая аэрация в предпоследней камере.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Причём здесь аэрация в большом ершовнике, когда в аэротенке нет ила.
    Может быть перекормили манкой, и это им понравилось.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @guido970, а не пробовали перегнать ил аэрлифтами?
