1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Теперь хоть видно, что 2 аэратора в аэротенке:super:
    Ничего и не делайте. Дайте поработать пару-тройку недель. Сливайте воды побольше, но не залпами, пусть кран какой по часу будет включён. Ил из обеих камер перебрасывайте в аэротенк, а не выбрасывайте. Усё.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Повтор
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Активный ил - живая система, состоящая из множества микроорганизмов + простейшие + бактерии и т. п. При нарушенном биологическом равновесии, активный ил за 1 день не переродится из нитчатого в нормальный. А уже после того, что Вы в АУ непонятно какие бактерии из пакетиков добавили, устроив активному илу "локальные войны внутри системы за выживание" + недостаток кислорода...
    Пусть работает новый компрессор. Делайте банки и смотрите за динамикой развития активного ила в новых условиях.
    А если будет возможность, то привезите и добавьте ила из озера (пруда).
    А убегает и всплывает именно нитчатый ил - всем это давно известно. Пока не появится в АУ нормальный ил так и будет.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Прежде чем делать такие высокопарные заявления про "чьи-то косяки", очень хотелось бы банки посмотреть с илом из Вашей станции. Да и посмотреть хочется как делали регулировку кранами, как и регулярность ТО.
    У как Вы пишите, кулибиных, с илом все хорошо ;):|:. За АУ следят, активный ил нормальный, банки красивые. Может Вы просто не обслуживаете нормально станцию, а "зарыл-забыл"?
  5. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Да уж. Банками в интернетах я ещё не мерялся :aga:
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    И правильно, когда размер (пардон, активный ил) не тот - что банками мериться :aga::aga::aga:;););)
  7. investmax
    investmax
    investmax
    Добрый день!
    Пересмотрел огромное количество часов видео относительно септиков, систем очистки и автономных канализаций для дома. Решил остановиться на Твери, помогите пожалуйста подобрать нужный вариант.
    Дом 219 кв, 3 санузла, 1 ванна и 2 душа, 2 стиральные машины, 1 измельчитель. На ПМЖ стабильно два человека, наездами ещё дополнительно от 2х до 4х. Выбираю между ТВЕРЬ CLASSIC 1,6 и 2. Выброс воды планируется самотёком в дренажный колодец. Первая насосная камера для расположения в ней фекального насоса — сомнительно, думаю больше неактуально. Аналогично думаю и про увеличенную глубину корпуса. Подключать дополнительные сооружения в моменте не планирую, только дом.
    Что лучше выбрать, подскажите пожалуйста: 1,6 или 2?
    Спасибо!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Берите двушку.
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Сегодня с утра начал с удаления шапок в 4 и 6 камерах. Далее сделал перекачку ила аирлифтами в приемную камеру, сначала из 4й камеры, шла чистая вода, потом из 6, шла темная вода. Далее через час сделал тест банок. Вот фото.
    Как видно, во второй банке ила не так и много. Раньше было больше, при предыдущих тестах. При этом он ещё и пытается свалить из станции.
    Вечером посмотрел, снова появляются шапки в 4 и 6 камере. Слоя воды уже не видно, сверху ил.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Посмотрите внимательно на банки (кстати, лучше 1 литровые банки брать) - прогресс уже видно. Светлеет надиловая вода и во 2 банке отстоянный ил больше структурирован, чем был ранее.
    Темная вода в 6 камере, скорее всего подгнивающий ил, который убирать надо.
    Вспухающий ил и будет убегать - почитайте в темах АУ много раз объяснялось.
    Убирайте вспухающий ил.
    Найдите прудового (озерного) ила, а пока можете в АТ бросить горсть перегноя, что тоже разнообразит видовой состав активного ила и поможет восстановить биологическое равновесие.
    Новый компрессор пусть работает, 1 раз в неделю делайте банки.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бесполезно обслуживать, если отстойников нормальных не сделали. У вас есть дегазатор хотя бы. У них - ничего.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надеюсь в аэротенк?
    Забудьте про перекачку.
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Нет, собрал приспособлением TV1) в ведро и под кусты.
  14. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Что-то я не пойму про эту перекачку ила.
    Когда ее вообще имеет смысл делать, есть какие-то четкие критерии?
    Я хочу, что бы ил не выносило в дренажный колодец. Вот и думаю, есть смысл перекачку делать или нет? ("Тверь 1" отработала 1 год в режиме выходных, один раз колодец уже чистил).
    P. S. Для защиты дренажного колодца от ила сделал фильтр из Matala FSM 190 -"кассету" на выходе из твери и "ведро" на входе в колодец. Уж не знаю на сколько это поможет, но чистить колодец не очень хочется.
  15. timophei1
    timophei1
    timophei1
    А сколько ила из водоёма надо? 100 г, 1 кг, 5 кг, 10 кг?
